ser000
ser000
23.10.2025 в 16:22:05
марс написал 23.10.2025 в 15:40
Все не то. Пока не приехал в магазин и не перепробовал всё на зуб.
Так их не на зуб надо, а внутрь буксы вместо или в дополнение к имеющейся шайбе внутри буксы на штоке идущей к ручке.
23.10.2025 в 16:39:28
ser000 написал 23.10.2025 в 16:00
Те что на 1/2 вроде разница не значительная.
Да там может и 0.5мм хватит чтобы недодавить торцевую, или уплотнительную резинку буксы.
Так что в смесителе 1/2" или есть 3/8",
Да, и смотреть это.
23.10.2025 в 16:44:49
Да, латунные, бронзовые шайбы годятся тоже - если есть от чего отпилить дремлем. А по сроку службы - ну это наверное надо дневник вести годами) ИМХО, оно того не стоит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.10.2025 в 16:50:13
Не сильно понимаю, почему жалуетесь на износ шайб из мягких материалов. Как понимаю, для поджатия керамики шайба ставится с внешней стороны, на неподвижную керамическую пластину, под неподвижную резиновую торцевую вставку. Там нет вращения, трения. Только однократное сжатие при установке и далее полная неподвижность. Там любой нерастворимый материал будет стоять вечно.
23.10.2025 в 17:12:10
Мишутк написал 23.10.2025 в 16:50
Писал же и картинку давал - шайба одевается на шток.
Screenshot_20251023-171408
Screenshot_20251023-171851
А туда куда вы хотите - там уплотнение пластины - мягкое вылезет, твердое не уплотнит.
И если надо чуть поджать пластины методом "быстрый колхоз из г-на и палок" - то на внутреннюю пластины, на сторону к маховику клеится кусочек изоленты там где шток давит на пластину.
Торцевые резинки... Немного но разные, мягче-жестче, и может чуть по разному глубоко заходят внутрь буксы, чуть по разному "давят" на пластину. Бывает чуть под затянул, резинка выдавилась из под торца буксы и чуть более прижала пластину и течь пропала. Потом резинка обжалась, шайба сносилась и О525. Тянут ключем - торец буксы уперся и ключ не помогает.
Кто виноват? Конечно же керамика стерлась)
Советские буксы имели отдельное кольцо на резьба для прижима внешнего оринга и на точностьглубины седла - пофигу. Туда даже пластиковые восстаноаители сидел вбивались как для винтовых обычных букс.
А в буржуйских и торцевая прокладка буксы и внешний оринг давятся одновременно и нужна точная глубина буксы.
марс
марс
МО
23.10.2025 в 17:29:30
BV написал 23.10.2025 в 15:49
А можно подробности
Повторяю:
марс
марс
МО
23.10.2025 в 17:31:32
марс написал 22.10.2025 в 18:33
П.п. 1, 2 изнашивались быстро, п.3 быстро начинало туго вращаться. Приходилось часто разбирать и смазывать пищевой смазкой, касторовым маслом.
марс
марс
МО
23.10.2025 в 17:44:22
Добавлю, кр.буксы "Видима". Может для других сгодится любой материал. Смотрел разные ролики. Были вплоть до рекомендации делать из крышек молочных бутылок какого-то конкретного производителя))). Якобы все шайбы будут вечными.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
25.10.2025 в 09:28:10
Пару лет я с керамикой мучался, наслушавшись разговоров о её вечности. Каждые полгода начинали подкапывать. Cейчас сменил керамику на старую добрую резину. С тех пор не знаю проблем.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.10.2025 в 09:32:12
Алексей Рыбкин написал 25.10.2025 в 09:28
Cейчас сменил керамику на старую добрую резину. С тех пор не знаю проблем......
Рыбкин - ты мой кумир! Уж насколько моя мысль опережает время - но с тобой не сравниться. Скажи, как тебе это удается???
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.10.2025 в 09:45:59
MADONNA написал 25.10.2025 в 09:32
вместо резины тебя ждет гравитационный рукомойник тыкалка ))) удобно опережать время позади )))
