fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2025 в 17:57:30
MADONNA написал 23.10.2025 в 17:45
Какая именно - не помнишь?
размеры уточни, через площадь рассчитаешь теплопотери и коэффициент обмерзания
23.10.2025 в 18:01:43
Мишутк написал 23.10.2025 в 17:00
Вопрос удобства. Нырять в холодильник в полуметровой нише - не уверен.
Без плана расстановки мебели диспут ниочем)
Полметра не проблема,
70см.
alex-ds написал 23.10.2025 в 17:08
Только я не знаю до конца, что и как смотеть.
  1. Термогигрометр на границе ниши "на входе" ну например на высоте 40-100см.
  2. Пирометр, ИК термометр - ими можно найти самое холодное место (водить прям близко к поверхности) или приклеить в углу на фасадну стену и лоджии скотчем датчик электронного термометра с озона "за 150 руб"
  3. Таблицы точки и там смотреть на пересечении..... температуру точки росы.
  4. Сравнить Т из п2 с температурой точки росы Если Т угла ниже - плохо, если Т угла на градус два выше - нехорошо. Если Т угла не более чем на 4 градуса ниже Т воздуха - нормально.
alex-ds
alex-ds
Пермь
23.10.2025 в 19:56:39
alex-ds,  На лоджии какая температура - примерно (в мороз -25)? Именно этих проблемных стен? Какая .....
Думаю в районе -20.(хотя не помню от слова совсем) Сильно от солнца зависит. Сторона южная. Иногда нажаривает солнце очень прилично, даже зимой( как теплица работает) + там ещё внешний блок кондиционера сейчас появился, но зимой использовать не планирую.
Я вообще заморачивался по поводу точки россы, пытался уже считать, но что то плохо помню какие результаты были. У меня много электронных датчиков беспроводных. ( На лоджии, в гостиной и др. помещениях). Но история только 6 мес. сохраняется.
Сейчас на улице +5гр. И показания такие: IMG_0445Датчик ниши положил в предполагаемо самый холодный угол на пол в плотную. (Пол ниши завален всяким барахлом) Датчик гостиной положил на табуретку перед нишей в \~50 см. Радиаторы еле теплые, под мышкой теплее)
Правильно ли я понимаю, что когда влажность на датчике будет приближаться к 100, тогда и должен начать выпадать конденсат?
23.10.2025 в 20:07:37
alex-ds написал 23.10.2025 в 19:56
Лучше 5-10см над полом в углу приклеить на скотч, приложить.
Нет. Нужна именно температура обой на стене. А датчик большой и не на обоях. Пирометр, ИК термометр покажет именно температуру обой.
(Но с паропроницаемыми обоями конденсация может быть даже чуть глубже обой.
alex-ds
alex-ds
Пермь
23.10.2025 в 20:14:40
Я понял, для себя в чем суть моего вопроса!
При условии, что в прошлую зиму с открытой нишей стена не сырела, как мне понять, какой объем вентилирования должны обеспечивать будущие дверцы в эту нишу? Может щели по полу хватит? А может даже с дверями жалюзийного типа уже будет беда? И как мне понять, на раннем этапе, после монтажа дверей, что вентиляции недостаточно? Потрогать не стали ли сырыми обои или тупо по датчику?
alex-ds
alex-ds
Пермь
23.10.2025 в 20:19:37
BV написал 23.10.2025 в 20:07
Лучше 5-10см над полом в углу. alex-ds написал 23.10.2025 в 19:56 Правильно ли я понимаю, что когда .....
Пирометром нащупал самую холодную точку 21.3 угол примыкания к лоджии в 2-5 см от Пола. Но сейчас ещё тепло на улице, в морозы по идее нужно б измерить. Но двери то хочется заказать хотя бы в след. месяце…
23.10.2025 в 20:22:31
alex-ds, перечитайте, хотя бы эту страницу
23.10.2025 в 20:25:55
alex-ds написал 23.10.2025 в 20:19
Купите, поможет:
https://ozon.ru/t/zqjVwBT
И скидка хорошая! ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2025 в 20:42:35
BV написал 23.10.2025 в 20:25
Купите
вы же опытный дилер Владимир ) как можно 4 см шарик для данной ситуации применить ? это же детский ! нужен минимум 6 см , в идеале 10 ! взрослый шар
спасибо за ссылку на озон, заглянул , мой заказ уже в пути )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.10.2025 в 20:48:53
fhntv написал 23.10.2025 в 20:42
вы же опытный дилер Владимир ) как можно 4 см шарик для данной ситуации применить ? это же детский .....
Ни хрена он не опытный и не диллер ((( IMG_2905Вот шар - и больше и дешевле.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2025 в 20:53:52
5 см, ты тоже я вижу любитель, не профи профи работают от 10 см , причем не стекло а хрусталь ! устал я вас учить ... ты хоть в бубнах разбираешься ? ортогональная натяжка полотна ? количество точек растяжки ? будет ли промерзать угол - скажи прямо ! да или нет
