Славик64
Славик64
Дигора
28.10.2025 в 22:01:18
Что думаешь?
Думаю есть ошибки в твоих мыслях. (только не мучай меня)) Есть колонки без дымохода. Но я не сторонник их. A2017C59-7E55-47AA-A21C-F591A3F9A980
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2025 в 22:42:09
MADONNA написал 28.10.2025 в 21:38
Что думаешь?
нобелевка однозначно патентуй дарю решение : сделать в виде чайника поставил на плиту и греется убрал и не надо трубочки скрытого монтажа все аутентично пришла комиссия а на плите - чайник ! и тишина ...
28.10.2025 в 22:56:38
И можно использовать любой вентканал.
Screenshot_20251028-225445
мы с тобой на пороге открытия
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2025 в 22:57:48
Славик64 написал 28.10.2025 в 22:01
Есть колонки без дымохода. ....
Вот такая и нужна ТСу, для посуды самое оно!
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2025 в 23:01:10
BV написал 28.10.2025 в 22:56
на пороге открытия
яж говорю чайник , внутри полый из спиралей поставил на плиту и пошла горячая )))
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.10.2025 в 07:08:34
Есть колонки без дымохода. Но я не .....
Кто то сказал глупость а ты повторяешь как попка. (остальные впрочем не лучше ибо то же повторяют эту глупость) Нет колонок без дымохода!!! Есть колонки не требующие стационарного дымохода. Но им то же надо удалять дым и у них свой отдельный дымоход. А то-колонки без дымохода-читай без дыма... Но в данном случае-выпускать дым на улицу последством переносного дымохода от колонки через отверстие в стене-нельзя ибо мкд
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.10.2025 в 07:18:09
Мощность горелок у плиты-2 квт. Итого 8 квт-ну пусть 10. Из котoрых половина будет греть воздух в комнате. Вопрос. Какой проток так можно нагреть до приемлимой-37 градусов-температура тела-температуры? PS. Кстати о мощности Надо бы узнать максимально допустимый ток в квартире ТС и состояние проводки А то может у него пробки на 6,3A и полусгнивший люминь который опасно просто трогать
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.10.2025 в 08:22:37
MADONNA написал 28.10.2025 в 22:57
Посуду можно мыть и в холодной воде. Я когдa в армии служил по призыву то мы на полевых выходах так и делали. Вода из речки, песочек прибрежный- мыли так что котелки и ложки аж сверкали...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.10.2025 в 08:54:42
Алексей Рыбкин написал 29.10.2025 в 07:08
какой дым ? чайник на газу кипятите - тоже дым идет от плиты ? газ сгорает с дымом ? комнатные газовые ИК обогреватели почему без дымохода ?
калямба
калямба
Тюмень
29.10.2025 в 09:01:28
geradskj3ids написал 28.10.2025 в 18:29
Интересует именно кухня...В квартире живет один человек, много воды не надо.
Водогрей на 10л под раковину. Накопилась посуда - включил в розетку - 10мин и мой посуду. Помыл... из розетки выдернул. Расход ЭЭ - копейки.87
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.10.2025 в 09:21:05
fhntv написал 29.10.2025 в 08:54
Да- если в данном конкретном случае под дымом иметь в виду продукты сгорания газа Разумеется строго говоря это неверно Но в данном случае если уж обозвали удалитель продуктов сгорания дымоходом-допустимо Да- про плиту- сравните мощности и подумайте сколько продуктов сгорания выделит плита ,колонка и обогреватель.
