MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.11.2025 в 16:39:08
ВТБ! написал 04.11.2025 в 14:15
Я бы предположил, что перемычка выполнена железобетонной балкой (или несколькими). У Вас есть .....
Если перекрытия сборные - то плита может лежать на перемычке или перемычка над проемом - а выше кладка до плиты. Если монолит - то перемычка не нужна, ее роль выполняет перекрытие. Объясни как ты предполагаешь? Где перемычка - А или В ? IMG_2968И заодно твоя версия - что это такое? IMG_2969
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2025 в 22:18:57
MADONNA написал 04.11.2025 в 16:39
Где перемычка
Отвечу вопросом на вопрос: какая длина перемычки?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.11.2025 в 11:49:26
ВТБ! написал 04.11.2025 в 22:18
Непонятно - но предположу 2,4 метра. Теперь твой ответ
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2025 в 21:33:04
MADONNA написал 05.11.2025 в 11:49
ответ
У тебя оба варианта короче, чем 2.4 м. Не говоря уже о нелепости первого варианта. Ждём фотографию до отделки или с другой стороны проёма.
А стена в три кирпича тогда зачем? Вент.каналы?
Deve1oper
Deve1oper
09.11.2025 в 00:46:28
Если перекрытия сборные - то плита может лежать на перемычке .... или перемычка над проемом - а выше кладка до плиты.
Именно так:
GreenMarine написал 31.10.2025 в 22:09
Добрый вечер, электрики для прокладки проводки в кирпичной балке сделали дыру.
Снимок N4 в её посте #1 - кирпичная кладка ("балка") над проёмом. Повторюсь: электромонтажник-мразь разрушил участок железобетонной плиты.
Часто нужна и железобетонная перемычка типа "B" (над дверным проёмом для удержания кладки из пустотелого кирпича, т.е. при большой высоте помещения - там решения типа двух параллельных стальных уголков недостаточны), и перемычка типа "А" (ригель) для удержания участка монолитной плиты перекрытия (это - распространённое решение в монолитных МКД), но к случаю ТС это не имеет никакого отношения.
Похоже на обычные швы между многопустотными плитами перекрытия ("русты").
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2025 в 11:51:45
Deve1oper написал 09.11.2025 в 00:46
Видимые разрушения над опорой не катастрофические. Но есть опасения, что там разруха на всю глубину.
GreenMarine
GreenMarine
09.11.2025 в 14:37:49
ВТБ!, до фотографий нет. С другой стороны ввглядит так.1000073745
Radio
Radio
Заблокирован
09.11.2025 в 16:46:54
GreenMarine написал 09.11.2025 в 14:37
Единственная шляпа, которая видна по совокупности этих фото, — просовывание кабеля без гофры, с последующим надевание оной по другую сторону дыры. Понятно, что эти дебилы сделали так, чтобы спрятать все перехлесты в дырке.
