09.11.2025 в 17:41:11
pool написал 09.11.2025 в 17:38
BV, очень спорно и пренебрегаемо за микроскопичностью эффекта.
См цифры в паспорте - зачем и о чем спорить? )
TAB
TAB
09.11.2025 в 19:04:15
pool написал 09.11.2025 в 14:14
TAB, дык, очевидно же - запорными кранами на коллекторе и горячего стояка.
Я про "тройник поставить перед коллектором".
Что до кранов на коллекторе, то один (холодный) будет работать правильно, а другой (горячий) - уже нет.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
12.11.2025 в 11:21:17
pool написал 09.11.2025 в 14:08
Для полноты инфы нужно указать диаметры подводящих труб, байпаса, направление движения воды в стояке, точки подключения к ПС , его вид и размер, точное местоположение. Фитинги на ПС использовать без заужения проходного диаметра.
Проще отказаться от этой идеи))
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
12.11.2025 в 11:25:05
master.msk написал 09.11.2025 в 14:47
нептуны, редукторы, манометры и фаровские коллекторы - одним словом, г-но. Водорозетки - длинные надо.
Ну нептун мне обязателен-22 этаж, мало ли залью соседей. А что посоветуете вместо FAR.
Трубы - двух диаметров, 20 и 16.
Куда какую надо подводить?
12.11.2025 в 11:44:02
Глеб Абдулов написал 12.11.2025 в 11:25
С таким подходом далеко "уедете")
12.11.2025 в 12:47:13
Глеб Абдулов написал 12.11.2025 в 11:21
И от ремонта тоже. Или как получится.... )
master.msk
master.msk
12.11.2025 в 20:24:34
Почему именно "нептун", система защиты от протечек не обязательно должна называться "нептун", далеко не самая лучшая.
К коллекторам и к ванне 20
Уточню, реальное г-но только коллекторы. Манометры far просто опасны, лучше без них. Редукторы нормальные, но не те, что у вас, другие.
Не весь far плохой. Конкретные арт. Для определенных задач. Огромное количество артикулов вполне себе, ноомальные. Так же, как защита от протечек, не значит "нептун". Электрики почему то, по умолчанию, всегда практически, называют линию для системы защ.от пр. "Нептун". Я слышал, что в Узбекистане все чайники и сковородки назвают "тефаль". Для меня защита от протечек скорее Гидролок. Поэтому, я вам не писал, нужна ли вам защита от протечек или нет, а о конкретном производителе данного вида.
Я не считаю защиту от протечек излишеством. И многие ее заказывают, тем более, этими кранами можно перекрывать удаленно.
На фото, бюджетный узел, квартира сдается. После аварии и потопа, вопрос о необходимости системы защиты, редуктора и т.д не стоял
1000037698 20230629_215334 IMG-20230710-WA0014 20230615_171257
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
13.11.2025 в 11:05:47
BV, Я много тем просмотрел, но нигде не увидел, что нужны два варианта труб. И у многих знакомых мастера делали ремонт и никто двумя диаметрами трубы не разводил. Странно.
13.11.2025 в 11:35:00
Глеб Абдулов написал 13.11.2025 в 11:05
Аналогия - улица уже чем автомагистраль и одновременно по ней может проехать меньшее количество автомобилей.
Это в общем. А в частности.... вы даже не ответили какое давление на входе....
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
13.11.2025 в 11:37:06
master.msk, по нептуну понял. Спасибо. И за остальные советы благодарю.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.11.2025 в 11:49:54
И у многих знакомых мастера делали ремонт и никто двумя диаметрами трубы не разводил......
Меняй знакомых.
Narrenfreiheit
