master.msk
master.msk
18.12.2025 в 22:01:42
TAB написал 18.12.2025 в 21:19
Это совсем не главная задача коллектора. И кстати, а что за потребность потребителей отключать? Я .....
Да? А если потребителей много. И смесители встроенные в стену? Даже, если не все, а часть. 20250412_190210 Или, допустим, перестал работать термостат, смеситель ванны. Даже , пусть и немного потребителей, и не встраиваемые. Предлагаете всей семьей сидеть без воды, ремонт легко может затянуться.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2025 в 22:08:07
master.msk написал 18.12.2025 в 22:01
И как часто такое случается? Любой сантехник, пришедший чарез пол-часа, даже уровня тебя или БВ - легко поставит загушки отрезав трубу и выкрутив фитинг. Делов на 10 минут. Заглушки и ключ можно сразу положить на полку или приклеить к стене. Что бы не искать в случае аварии. Ты же настаиваешь на установке крана, который скорее всего никогда в жизни не понадобится. Я понимаю - кран пожарный гидрант. Должен быть - и есть надежда что не понадобится. А тут зачем? Глупость, лишние детали и лишняя работа. Заинтересован только сантехник - срубить побольше бабла.
Narrenfreiheit
18.12.2025 в 22:23:18
master.msk написал 18.12.2025 в 21:38
С этой стороны не пробовали посмотреть?
Я смотрю со стороны гидравлики. Уже написал - не хотите - не ставьте вообще никакие коллекторы, или ставьте вообще без краников, как на радиаторное отопление, да хоть из тройников)
Можно без проблем отрегулировать приборными вентилями.
вдруг появилась необходимость регулировки.
Я подробно написал почему считаю, что так лучше. Кто не хочет - делает как знает, как привык и тд , и не заморачивается. А так то можно и в кружочках дырочек насверлить, как на тепло трассах иногда делают - на сленге шайбирование.
У вас свое мнение, у меня свое - и в этом нет ничего предосудительного.
18.12.2025 в 22:32:15
Во, нашел фантастический идеальный вариант - каждому потребителю свое давление, взаимовлияния точно нет) Отключение - пожалуйста
Screenshot_20251218-222809 Дорого, богато. А что так олигархам не делают? ;)
master.msk
master.msk
18.12.2025 в 22:35:30
Опять "можно")), как будто бы в этом есть ценность или необходимость. Это плохой, очень плохой признак, если нужно регулировать, надо все сносить нафиг и делать ноомально 20170223_165056 это уловка какая то, специально обучают "подмене понятий" созданию несуществующих ценностей, и дальнейшее их обсуждение, чтобы замылить актуальный вопрос? Не. Со мной так не пройдет. Не в этой теме во всяком случае. Да, и не в этом разделе.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2025 в 22:39:05
BV написал 18.12.2025 в 22:32
Во, нашел фантастический идеальный вариант - каждому потребителю свое давление, взаимовлияния точно .....
Вода без водоподготовки? В топку такие решения. И на всякий случай - проблема надумана. Нет такой проблемы. То о чем вы говорите - существует только в вашей голове и может быть еще пары психов. На стиралку и унитаз дроссель поставить - если так тревожит стабильность температуры.
Narrenfreiheit
18.12.2025 в 22:42:42
master.msk написал 18.12.2025 в 22:35
Опять "можно", )) как будто бы в этом есть ценность или необходимость.
По мне - смысл в этом есть. Какой - написал выше, и не только я.
А вот все сносить (ну если конечно там не ужас ужасный) - не у всех деньги есть.
Я понимаю, что ваше мнение - если коллектор фар - то все плохо, только резать)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2025 в 22:45:37
Трудно "снести" прибор учёта. А если давление выше 4.5 бар, то и регулятор давления "снести" непросто.
TAB
TAB
18.12.2025 в 22:46:13
BV написал 18.12.2025 в 21:20
Попробуйте один раз сделать. Будет понятно.
Да делал конечно. Я и сам люблю хорошую техническую эстетику, но в целесообразности и гармонии тоже есть своя красота.
Лучше "подводка" или шланг для подключения СМ, а то вдруг люди не в теме и в магазине смеяться будут
Ну и хорошо, значит день будет прожит не зря :)
18.12.2025 в 22:48:49
MADONNA написал 18.12.2025 в 22:39
"Кто про что, а.... " (С)
Там левее.... Огромный основе. Просто не влезло)))
У вас с юмором совсем туго стало. Проблем нет, есть способ впарить и денег поднять))) Странно что таким способом еще никто не пробовал, и ставят только один редуктор, а можно жежь десять поставить.
TAB
TAB
18.12.2025 в 22:48:58
Стоимость пары резьбовых заглушек рублей сто пиисят. И их хватит на все.
