Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
03.01.2026 в 14:33:30
BV, спасибо за рекомендации. А какие коллекторы кроме FAR предпочтительны? По всему форуму только FAR и ставят.
03.01.2026 в 14:47:38
В этой теме были разные мнения и варианты.
master.msk
master.msk
03.01.2026 в 15:20:30
В 2005 году других просто не было. Были, но, еще хуже, чем фар. Соответственно, народ привык. Сейчас почему? Или все равно или не понимают. Выглядят они, наверное, привлекательно, трудно сказать, что у них в голове. Плюс "специалисты" обещают "полезную регулировку". Я тоже иногда ставлю, в связи с тем, что, редко, но бывает, что они закуплены до меня и без меня. Как были г-но, так и остались, ничего не поменялось за долгие годы. Производительность сажают, вентили закисают, шум на вентилях, многократно в этом всем убеждался. Люди у нас такие, привыкшие ко всякому. Поставил, соседи в чате сказали "зашибись", этого достаточно. Это, даже важнее. 20240626_132645
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2026 в 16:11:31
BV написал 03.01.2026 в 14:47
Но только одно решение - правильное. Все остальное - компромисс и/или отстой.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
03.01.2026 в 23:23:27
Глеб Абдулов написал 03.01.2026 в 14:33
BV, спасибо за рекомендации. А какие коллекторы кроме FAR предпочтительны? По всему форуму только FAR .....
Правильнее спросить какие кроме фара овентропа и Рехау. Потому что у этих ценник запредельный, особливо овентроп. Ну и к слову, как фар регулирует так и эти регулируют.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.01.2026 в 23:37:13
Dmitry47 написал 03.01.2026 в 23:23
"Эти" не регулируют, а отключают. Овентроп из бронзы - запредельная цена. Его клоны из латуни - уже умеренная.
master.msk
master.msk
04.01.2026 в 11:02:45
Сколько делал, никогда не требовалось регулировать.
Не можете сделать нормально, чтобы регулировка не требовалась? Незачем тогда и "рассуждениями о высоких материях" заниматься.
Регулировка, особенно на коллекторах, не является полезной функцией. Как минимум, она бесполезна, эта функция. А, в случае с фар коллекторами, совсем все грустно.
TAB
TAB
04.01.2026 в 12:12:24
master.msk написал 04.01.2026 в 11:02
Потому как для этого требуется осознать смысл регулирования.
Почему не можем? - конечно можем. Нормально сделаем и нормально отрегулируем. А по-другому - как?
Да чего уж там, на коллекторах, скажите "нет" и смесителям. Просто открыл шаровый кран и мойся. А как повымылся - закрыл. "А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет." (с)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.01.2026 в 12:17:05
Без регулировки разным потребителям требуется разное давление, чтобы было "нормально". Люди разные, критерии "нормальности" тоже разные. Какие варианты?
1) Регулировочные вентили на коллекторе. Централизованно, несложно прокрутить все хотя бы раз в год при отключении горячей воды. Можно повторить под Новый Год. :) Нужен свободный доступ для замены вентилей.
2) Приборные регулировочные вентили. Забыть их прокручивать легко и просто, но так же легко и просто их заменить. Заодно и подводку, если гибкая. Но тоже нужен доступ.
3) Разделение потребителей регуляторами давления. На входе при необходимости понизить до 3.5-4 бар. Подключить ванну/душ, водонагреватель, фильтр обратного осмоса. В этом месте клоны Овентроп с их минимальным сопротивлением особенно хороши. Для остальных понизить до пары бар. А тут хоть "овентропы", хоть отсечные 135 градусов, хоть с внешними шаровыми кранами, хоть с регулировочными вентилями. Лишь бы отводы 3/4" ЕК. И сами коллекторы достаточно 3/4".
master.msk
master.msk
04.01.2026 в 12:25:02
Нет! Откуда вы это взяли? )) Из того же кривого водопровода из мп трубы 16? Из 2005 года?) Ошибка случилась и осталось в голове видимо. Надо нормально делать. Вот только не надо, что коллекторы фар для гурманов. Коллекторы фар, для тех, кто таковыми себя считает)) и для тех, кто этим пользуется. Все
Если нет коллектора фар, не надо ничего понижать. Еще раз: данные коллекторы - часть систем мп труб и радиальных/компрессионных фитингов. Чтобы распределить низкую производительность. Сэкономить ресурс. В мкд нет никакой "проблемы низкого давления". Все проблемы, как правило, во внутренней разводке. То, что вы хотите что то там еще, дополнительно зарегулировать, это, всего лишь, еще один шаг в ту же сторону, в сторону ухудшения, увеличения потерь, перепадов, влияния.
Давления 2-4 бар нормально для любого смесителя. Сами смесители, они разной производительности, по назначению. Плюс труба разного диаметра, подводящая. Либо переходные тройники. Вот и вся "регулировка". Проверял много раз, в т ч и огромными душевыми лейками.
Это один из мифов, распространемых косорукими придурками. Когда что то не работает, значит завоздушилось. Или надо фильтры промывать. Или регулировать. "Не продавливает". А те, кто руками не работает, а просто....все это педалируют, развивают и систематизируют.
Dmitry47
Dmitry47
04.01.2026 в 13:19:53
ВТБ! написал 03.01.2026 в 23:37
"Эти" не регулируют, а отключают. Овентроп из бронзы - запредельная цена. Его клоны из латуни - уже .....
Я правда не знал. Там разве не кранбуксы, шаровые заслонки?
В принципе регулировать нужды почти нет, разве что смесители иногда требуется ограничить, у меня например встроенный на раковину с косым изливом. И на кухонном излишний напор только брызги и расход. Вообще у меня хоть и неправильно все сделано, но все работает. Разве что ручная душевая лейка не даёт прям мощного напора, но она здоровая ещё.
