ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2026 в 18:33:34
master.msk написал 12.01.2026 в 13:25
можно на тройниках
Не нужно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2026 в 18:36:23
ВТБ! написал 12.01.2026 в 18:25
С этого места, пожалуйста, поподробнее.
Тут были рассказы про бортик с резьбой оторванный усилием прижима торцевой прокладки.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2026 в 18:41:41
ВТБ! написал 12.01.2026 в 18:31
Несовместимый по технологии монтажа стандарт. Может быть даже лучше, но другой.
Пожалуй да. Но вообще коллектор не нужен - это для начала. А если и использовать - то просто болванку с резьбовыми отводами и к ним наконечники-переходники по рех.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
12.01.2026 в 18:46:04
Не нужно
Кому? Вообще не делать на тройниках? Как минимум надо смотреть планировку. Я выше пример приводил. Коллекторный шкаф просто негде было. А там, где место было под него, в первом санузле из двух, пришлось бы по 20 метров труб тянуть, 3 линии. Задачи надо поставить сначала, чтобы их решать. Тройник с соединениями, которые будут и так, какая разница, сколько их , они либо надежные, либо нет. Вообще не понимаю сложностей, прикинул по максимуму, если много, убираешь менее важные опции. Можно упростить до необходимого минимума. Но, должен быть один заказчик. А не целая "постоянно действующая творческая группа актёров, певцов, музыкантов".
Чаще всего или все равно или заказывают коллекторную отключаемую схему, в том числе и с такими потребителями , как пылесос, т.е все, без исключеня. Бюджет только может превысить. Обычно так. Никому ничего не навязываю. Ну, не глупее, чем большинство здесь собравшихся люди, наверное.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2026 в 18:49:28
Глеб Абдулов написал 12.01.2026 в 10:27
какие фото? Стояков ГВС/ХВС?
И это тоже. Место, где будут монтироваться коллекторы. Взаимное расположение основных потребителей.
Совершенно не понятно желание сделать отводы на смеситель ванны отдельно от коллекторного узла. Разница будет гомеопатическая. Но, возможно, что так удобнее по месту. Неясно, зачем нужны РД при универсальном давлении 2.8-3 бар.
И никто не мешает применить для ванны и водогрея клоны Овентропа на пару отводов, а на всё остальное коллекторы с регулирующими вентилями. Либо, коли вода мягкая, всё-таки РД между коллекторами с отсечными вентилями - опять таки клоны отлично пойдут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2026 в 18:58:22
master.msk написал 12.01.2026 в 18:46
По возможности не делать на тройниках с малым сечением в точке ветвления питание смесителей. А если приходится делать, то бачок унитаза/СМ подключать к боковому отводу тройника и ограничивать их потребление приборным вентилем. У ТС есть возможность сделать нормально, но ему очень хочется совместить СМ и смеситель умывальника.
master.msk
master.msk
12.01.2026 в 19:22:09
ВТБ!,  есть тройники переходные. Причем, в любую сторону. 20230214_140130 на душ тройник 20х16х20 на унитаз 16х16х16
Даже, если бы это был единственный санузел, не было бы никаких проблем раскидать, таким образом, на все потребители.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2026 в 20:02:21
master.msk написал 12.01.2026 в 19:22
В тройнике 20 мм внутренний диаметр канала около 12 мм? При большом расходе скорость воды такая, что пренебрегать ей не стоит.
Да, при подаче справа грамотное решение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2026 в 20:06:42
MADONNA написал 12.01.2026 в 18:36
Именно: торцевой, где требуется обеспечить контактное давление. В "конусе" затяжка до контакта металла с металлом плюс небольшая подтяжка против самопроизвольного раскручивания.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2026 в 20:52:10
ВТБ! написал 12.01.2026 в 20:06
Зачем?? Там уплотнение за счет резинового кольца, гайка открутиться не может сама - так что можно просто вставить и пальцами закрутить гайку. Ничего затягивать не надо. Проблема возникает некоторое время спустя - когда начинается диффузионное «подклинивание» кольца солями.
Мне идеология коллекторной схемы не нравится вот почему: Возьмем к примеру автомобиль - практически любой. Под капот приходится заглядывать (в сервисе) примерно раз -два в год, ТО. Замена масла и фильтров. Скажи мне - в каком автомобиле конструктивно эти элементы собраны «для удобства» в одном месте? Типа как краны на гребенке коллектора? А автомобиль обслуживается в десятки и сотни раз чаще, чем квартирный сантехшкаф. Казалось бы - почему так? Ответ прост - настоящие инженеры конструируют автомобили. А сантехники в массе своей - не инженеры и даже не сантехники - а просто дураки. Для них сантехкомпозиция на алюминиевом листе - что-то вроде ритуального объекта. Кто-то мнит себя трубным гением, кто-то создателем арт-объектов. Типа Техник-сана, тот даже подписывает свои инсталяции. ты можешь представить себе что бы даже гениальный инженер подписал бензобак или колесо в автомобиле своим именем - типа увековечить свою гениальную причастность? Это конечно не единственный аргумент в пользу того чтобы скептически относиться к «инженерному» дару местного сантехбомонда, есть еще..
Narrenfreiheit
TAB
TAB
12.01.2026 в 21:01:13
MADONNA написал 12.01.2026 в 20:52
Впускной и выпускной коллекторы например :)
