TAB
TAB
26.12.2025 в 14:55:09
MADONNA написал 26.12.2025 в 14:46
если максимальный разброс суточный и равен 2 бар, то минимальный нас не интересует вообще. Он равен нулю.
Отсутствие давления означает аварийную ситуацию и нами здесь не рассматривается. А вот минимальное давление интересует даже более, чем диапазон. От диапазона зависит количество ступеней редукции, а от минимального зависит работоспособность редуктора в принципе.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2025 в 14:55:36
BV написал 26.12.2025 в 14:52
...... Сейчас уже от ТС уже известно, что давление меняется более чем в 2 раза. А так же .....
Это очередное ложное, невежественное заявление, наглядно демонстрирует вашу дремучесть и необразованость. Давление - величина абсолютная и изменяется от нуля и до бесконечности. если использовать привычную систему мер - то давление в стояке меняется от 3 до 5, а это - менее чем в два раза.
Narrenfreiheit
26.12.2025 в 14:59:42
Форум. При цитировании или ответе - форма ввода исчезает)
pool
pool
26.12.2025 в 15:05:20
Тест. Похоже, что функция слетела. Цитату вставляю копированием и кавычками в форме (окне для) ввода.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2025 в 15:05:28
BV написал 26.12.2025 в 14:59
Это мелкое неудобство, не стоит обращать внимание)))
Narrenfreiheit
26.12.2025 в 15:05:48
Думаете иногда может до 15 бар подскочить?)
Тогда конечно "дайте два (редуктора) ;) Или надо три?
Какой разброс мнений однако по количеству редакторов)))
TAB
TAB
26.12.2025 в 15:06:16
BV написал 26.12.2025 в 15:05
Ответить на этот вопрос смогу через три года непрерывных измерений. :)
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2025 в 15:07:56
TAB написал 26.12.2025 в 14:55
Отсутствие давления означает аварийную ситуацию и нами здесь не рассматривается. А вот минимальное .....
Редуктор открыт при минимальном давлении. Так что и это - не интересно. А вот диапазон рабочих параметров - необходим для принятия решения по схеме: нужен редуктор на душ или нет. И второе - нужен ли редуктор для остальных потребителей. Скачки давления (если таковые вдруг случаются) будут находиться в диапазоне рабочего давления после редуктора (если он есть) Если эти скачки есть - то вопрос насколько они критичны. Если терпимо, а по давлению редуктор не обязателен - то лучше обойтись без редуктора. Снижать давление ниже 2,5 в душе есть смысл только в случае если скачки температуры доставляют сильный дискомфорт. Это можно выяснить только регистратором или натурными испытаниями - залезть в душ на сутки. Регистратор менее затратен - жаль не получается объяснить это БВ((
Narrenfreiheit
pool
pool
26.12.2025 в 15:09:40
TAB написал 26.12.2025 в 15:06
рез три года неп
Это тоже был тест. Формы нет, а цитата приклеилась после нажатия "отправить".
26.12.2025 в 15:11:46
Опять склероз. Но мы привыкли уже)
Вы бы лучше рассказали, что демонстрирует ваша доработка схемы с исключением редукторов при такой величине перепадов давления.... ;)
26.12.2025 в 15:14:57
Надо еще обсудить бесперебойное питание.... А будет перерыв подачи электричества, а измерений не будет - и три года коту под хвост)
