TAB
TAB
16.11.2025 в 14:15:11
Aтос написал 16.11.2025 в 09:46
По фигу что думает УК, вы не имеете право это делать.
Я предлагал обсудить вопрос с технической ТЗ, абстрагируясь от юридической стороны вопроса. Но ежели так не получается, то можно рассмотреть электропривод на имеющийся кран, сути дела это не меняет.
Dmitry47
Dmitry47
16.11.2025 в 14:16:49
MADONNA написал 16.11.2025 в 13:53
Это на какой планете полдня длятся одну минуту? И руками все прекрасно закрывается - небыстро .....
А вот нифига! Электроника очень очень медленная вещь. Даже используя тактовые частоты в десятки ГГц она будет соображать вечность. А руками хрен то! Попробуй крутануть давно не тронутый кран 3/4 на горячей воде, фиг стронешь. Так что это если и будет работать то в очень определённых условиях.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.11.2025 в 14:24:11
Dmitry47 написал 16.11.2025 в 14:16
А вот нифига! Электроника очень очень медленная вещь. Даже используя тактовые частоты в десятки ГГц .....
Ничего не поняла. Ты пьяный чтоль?
В итоге - что ты предлагаешь? Воду закрыть и не открывать? В «моей» схеме кран постоянно в работе - каждый день открылся-закрылся. И вовсе не обязательно шаровой и чтоб намертво держал - основная задача спасти от потопа.
Narrenfreiheit
TAB
TAB
16.11.2025 в 14:26:24
Сдернуть чеку блокировки и повернуть руками совсем не вечность. И кстати, ежели бы сия электроника соображала вечность, то системы защиты от протечек были бы бесполезны в принципе.
Так управление электроприводом в т.ч. имеет функцию периодического "страгивания". Так что с какой стороны не смотри - один профит. :)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.11.2025 в 14:41:19
TAB написал 16.11.2025 в 14:15 Я предлагал обсудить вопрос с технической ТЗ, абстрагируясь от юридической стороны вопроса.
Так чисто технически это проще сделать после вводного крана так как ВМЕСТО, не даёт ничего, ровным счетом.
А если поставить нормально закрытый кран ( без электричества) который будет открыватся только при наличии людей ( в ванной, туалете .. и тп)по датчику движения то результатом будет гарантия от протечек в отсутствии пользователей
Dmitry47
Dmitry47
16.11.2025 в 14:45:28
TAB написал 16.11.2025 в 14:26
Сдернуть чеку блокировки и повернуть руками совсем не вечность. И кстати, ежели бы сия электроника .....
Да никакого профита. Это все идеальные условия. В остальных у соседей уже всплывут диваны. Не провернешь этот кран руками, пойдёшь пинать электронику, тем временем вода уже протечёт до подвала.
TAB
TAB
16.11.2025 в 23:36:05
Aтос написал 16.11.2025 в 14:41
Да не проще это и не сложнее. ВМЕСТО дает экономию места и меньшее количество соединений.
Т.е. для работы ПММ на кухне я должен в это время в сортире сидеть? :)
TAB
TAB
16.11.2025 в 23:39:42
Dmitry47 написал 16.11.2025 в 14:45
Т.е. все эти системы защиты от протечек - деньги на ветер? В этом случае предмет обсуждения и вовсе отсутствует.
Dmitry47
Dmitry47
17.11.2025 в 03:10:29
TAB написал 16.11.2025 в 23:39
Т.е. все эти системы защиты от протечек - деньги на ветер? В этом случае предмет обсуждения и вовсе .....
Нет. Но в неидеальных условиях эти краны хрен провернешь руками. Из моей практики. Крутить приводом, как? Из телефона или лить воду на датчик? А защита это защита. Она управляет электро краном и какой смысл крутить электро кран руками, смысл то какой?
Aтос
Aтос
17.11.2025 в 04:52:34
TAB написал 16.11.2025 в 23:36 Да не проще это и не сложнее.
Проще, потому как не нужно отключать стояки.
TAB написал 16.11.2025 в 23:36 Т.е. для работы ПММ на кухне я должен в это время в сортире сидеть? :)
Никто не мешает включенную ПММ использовать как "датчик присутствия" ПММ отработала, вода отключена
TAB написал 16.11.2025 в 23:39 Т.е. все эти системы защиты от протечек - деньги на ветер?
Закон подлости ещё не отменили. я регулярно составляю акты о залитии. Течёт там где нет датчиков
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
17.11.2025 в 07:09:10
BV, аналогия понятна. И в целом я понимаю смысл этого. Мне не понятно, это современные реалии в проектировании водоснабжения? Ранее не видел подобного на форуме. Либо не то читал) Давление на выходных замерю - когда буду на квартире.
