10.01.2026 в 14:28:30
ВТБ! написал 10.01.2026 в 14:21
Нет-нет: только о переносе краников от коллектора к водорозеткам. :)
Надеюсь не шаровых... ТС еще искать их будет - вентильные... и потом поставит под мойкой в дальний угол)
TAB
TAB
10.01.2026 в 14:37:32
BV написал 10.01.2026 в 14:28
ТС еще искать их будет - вентильные...и потом поставит под мойкой в дальний угол)
Так вентильные нужны один раз при настройке системы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2026 в 20:32:26
TAB написал 10.01.2026 в 13:46
Это касается любого элемента системы. Именно туда идут затраты на аквасторож. Не вижу смысла увеличивать их развешиванием лишних кранов на елку
отчасти соглашусь, но: У системы есть недоступные/труднодоступные /элементы и Съемные элементы системы. Например смеситель - как правило легкосъемный. Или допустим сапожок. Или унитаз. Или ..водогрей. Посуди сам - он даже не имеет стационарного крепления - как правило навесной. И провод зачастую в розетку. То есть предположительно с точки зрения конструктора системы этот элемент легкоснимаем и меняем. Логично что его замена в случае (весьма вероятного) выхода из строя не должна повлечь отключение всей системы. Это вообще не обязательный элемент. Отключил и забыл. Поэтому я лично отсекала бы его двумя кранами. Аквасторож - это средство минимизации ущерба при аварии, а речь идет о плановом отключении. Прохудился - исключили из системы и ждем замены в плановом порядке, не аварийном. В твоем случае замена будет аварийной.
Narrenfreiheit
TAB
TAB
10.01.2026 в 22:20:32
MADONNA написал 10.01.2026 в 20:32
Помните, мы выше заглушки обсуждали? - так тут тот самый случай. Такой же, как и со смесителем. Даже с горшком будет сложнее, когда он прохудится.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2026 в 22:42:22
TAB, соглашусь.
Narrenfreiheit
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
11.01.2026 в 06:55:17
TAB написал 10.01.2026 в 11:55
если конечно такой вариант не облегчает разводку.
Именно в этом дело. У меня стояки в ванной. А сантехнический шкаф хочу сделать в туалете. Поэтому из ванной от стояков можно сразу уйти на душ.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
11.01.2026 в 06:57:22
ВТБ! написал 09.01.2026 в 20:31
Схема подключения ВН выглядит странно. Почему после регулятора давления, а не до него?
А если скаканет давление 10 атм? Такое возмжно?
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
11.01.2026 в 07:02:31
Уважаемые мастера, еще такой вопрос. Достаточно ли будет РД на 1/2?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.01.2026 в 10:28:46
Глеб Абдулов написал 11.01.2026 в 06:57
Невозможно: уже при меньших значениях вскроются "аварийные клапаны" в квартирах Ваших соседей.
Глеб Абдулов написал 11.01.2026 в 07:02
Присоединительные размеры вовсе необязательно связаны с характеристиками регулятора. Есть линейки 1/2"-3/4"-1", которые только ими и отличаются.
Не напомните номинальное давление на вводе в Вашу квартиру? И характер отклонения от этого номинала.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
11.01.2026 в 10:33:49
ВТБ! написал 11.01.2026 в 10:28
2.8-3 атм. Были скачки до 5 из-за некорректной работы оборудования в доме.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.01.2026 в 10:47:53
Глеб Абдулов написал 11.01.2026 в 10:33
2.8-3 атм.
2.8 бар. Отнимаем один бар - минимальная разница между настроечным и входным давлением. Отнимаем ещё один бар падения относительно настроечного при номинальном расходе. У Вас ещё что-то осталось в запасе?
Регулятор давления по нормам обязателен при входном давлении выше 4.5 бар, вроде бы? А при входном давлении 3 бар даже самые "нежные" потребители в дополнительной защите не нуждаются. К услугам параноиков защита от гидроудара. Реалисты в любом случае уже потратились на защиту от протечек.
