ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2026 в 08:58:47
MADONNA написал 14.01.2026 в 08:38
а приходится
Кому приходится?
Вся надежда на sMenT, что поделится опытом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2026 в 09:01:51
sMenT написал 14.01.2026 в 08:57
не лучше ли все присоединения к коллектору садить вообще на сантехклей
У Rehau есть замечательные бронзовые коллекторы без соединений вообще. Сборку большого коллектора из секций действительно можно сделать на анаэроб.
sMenT
sMenT
Сибирь
14.01.2026 в 09:01:53
ВТБ! написал 14.01.2026 в 08:58
Нет я вот просто рассуждаю на уровне обывателя, Но для моего понимания Мадонна в этой теме зачастую права.
sMenT
sMenT
Сибирь
14.01.2026 в 09:04:40
Вся эта гонка за спасением разборности коллектора не имеет смысла. Потому как каждые 10 лет происходит изменение в рядах передовых инженерных решениях.
sMenT
sMenT
Сибирь
14.01.2026 в 09:09:44
Кстати я где-то упустил, полипропилену в многоквартирных высотках доверия вообще нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2026 в 09:21:56
sMenT написал 14.01.2026 в 09:04
каждые 10 лет происходит изменение в передающих инженерных решениях
Водопровод принято делать на 50 лет. И ничто не мешает сделать неразборные соединения на коллекторе. Профессионалу это несложно, наверное.
А самодельщику (ТС - самодельщик?) стоит иметь ввиду, что все неразборные соединения следует выполнить хорошо с первой попытки. Любая ошибка потребует потребует полной переделки всех соединений. С удовольствием послушаю рассказы о том, как можно исправить без полного демонтажа. Даже поверю! Но самодельщику не следует пытаться повторить такие трюки.
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2026 в 09:27:26
sMenT написал 14.01.2026 в 09:09
Почему нет? Стояки и отводы из них из полипропилена. При грамотном и добросовестном монтаже и эксплуатации не на свету - отличные трубы. И "паяльник" (устройство для сварки) стоит не дорого, и научиться не проблема.
И "мастеров" пруд пруди. Вот только накосячить тоже можно легко и просто. Даже самому себе.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2026 в 09:37:04
ВТБ! написал 14.01.2026 в 08:56
Так откуда взялась разность потенциалов? Да и воздух - не совсем электролит. Или это какой-то особенный солевой мост? Прошу подробности.
Начну с того что причина не в электролизе. В концентрации солевого раствора. Рассказ будет не быстрым - прошу проявить терпение.. IMG_3262Итак, справа вода слева воздух Вода под давлением + силы смачивания. Вода соленая. Сила нажима резинки F совершенно незначительна. Это уплотнение евроконуса (ну или поршня в редукторе - неважно) Если вместо с-воды взять керосин или дистилированную воду - все прекрасно.
Теперь посмотрим на диффузию соленой воды IMG_3263 Проникая по границе резина-металл молекулы воды захватывают молекулы карбонатов, но вода испаряется - а карбонаты скапливаются и образуют кристаллы. Сила Ф2 уже гораздо больше силы F (прижима резины) и резинка теряет контакт с металлом Постепенно зона кристаллизации сдвигается вправо - и образуется солевой мост. Если соединенеие подвижно (поршень) то зона кристаллизации постоянно разрушается механически и возникновение Ф2 откладывается - но тут уже возможно банальное «протирание» резиновой кромки крошками.
Narrenfreiheit
sMenT
sMenT
Сибирь
14.01.2026 в 09:54:11
ВТБ!, просто как прочитаешь вас всех (не именно Вас), так с Рехау иметь дело не захочешь. Полипропилен люблю разглядывать соединения мимоходом, иногда где вижу, бывает. Так вот 50 на 50, с виду внешне бывает похоже на высокий уровень мастера, а часто видно совсем нелепые уж косяки. Но при том не слышал за порывы и утечки на этом фоне труб и соединений. Но не исключаю таковые, но похоже полипропилен, это лучший вариант на все ваши подстраховки с возможными работами на аварийной линии.
sMenT
sMenT
Сибирь
14.01.2026 в 09:59:46
Если уж есть лавэ, бери Рехау и делай не заворачиваясь с тем, чтобы сэкономить в чём-то. А хочешь начать экономить и при этом подстраховаться на все случаи с возможным вмешательством в систему. То и бери сразу тогда полипропилен, режь его, паяй и сади на анаэроб.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2026 в 10:04:47
sMenT написал 14.01.2026 в 09:54
Наоборот, аксиальный монтаж- мечта самодельщика. Даже с кривыми руками накосячить крайне трудно. Косяки видны визуально. И даже косяки "работают".
Проблемы не "с виду", а внутри. Перегрев, как правило.
На свету, на отоплении. Водопровод в темноте - да что ему будет? PEX - тоже отлично, даже лучше.
