ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2026 в 08:48:24
BV написал 14.01.2026 в 22:49
А зачем на листы гкл вешать водорозетки?
Из хулиганских побуждений.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
16.01.2026 в 12:32:29
ВТБ!, подскажите, есть смысл до коллектора все делать на 3/4? На что в целом влияет переход с 1/2 на 3/4? На комфортное пользование душем?
16.01.2026 в 12:42:49
Глеб Абдулов написал 16.01.2026 в 12:32
3/4?
Это только размер резьбы, часто не имеющий корреляции с внутренним диаметром, от которого зависят скорость и сопротивление.
По моему пошли уже на третий круг по этому вопросу))) Может проще тему перечитать еще раз?
master.msk
master.msk
16.01.2026 в 12:50:01
Глеб Абдулов,  что вы имеете ввиду, "тричетверти"? Где именно у вас может быть тричетверти? Это 20 мм внутри. Ну, в принципе такого не нужно. Но, в трубах 20 рехау, нет 20 мм внутри, 14мм. Если вы возьмете трубу 16, будет "тривосьмых" по вашему. А, в таких, как редукторы давления, не резьба определяет, а сопротивление потоку/пропускная способность. Вопрос некорректен, сама постановка = полное непонимание о чем речь. Тем более, нет смысла "делать все", и подводка и, что там у вас будет еще до коллектора, не обязаны быть одного номинала, тем более, что он не определяет, не сопоставим, даже, если формально подходить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2026 в 12:56:26
До коллектора - нет. До тройника к душу - счётчик, грязевик. Краны на вводе - никакого смысла, если они полнопроходные - совсем никакого.
Скорость наполнения ванны - если очень-очень торопитесь. "Тропический душ" - огромная лейка и ручьём с неба. А если этого не надо, то 1/2" более чем достаточно при имеющемся входном давлении и отсутствии РД до входа.
16.01.2026 в 12:59:52
ВТБ! написал 16.01.2026 в 12:56
Счетчик 2.5м3 интереснее в плане потерь давления, повороты в косом фильтре - тоже. При давлении на входе 2.8
2
16.01.2026 в 13:01:53
А нормальная тарелка, но с более жесткими струями?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2026 в 13:07:50
BV написал 16.01.2026 в 13:01
Некомфортно. :( Но бодрит, наверное. Всё верно, для всяких безмоторных "гидромассажёров" чем больше, тем лучше.
16.01.2026 в 13:16:44
ВТБ!,  Да не важен размер тарелки - это лишь дизайн
Важно количество отверстий и их сечение и диаметр отверстия в поворотном узле тарелки.
Пару раз приходилось его сверлить, чтобы довести до ума в целом неплохое китайское изделие.
16.01.2026 в 13:18:51
ВТБ! написал 16.01.2026 в 13:07
Некомфортно. :(
Отрегулировать смеситель на меньше не проблема, проблема когда нужно больше, но это невозможно.
16.01.2026 в 13:57:15
Нужна была нормальная потолочная тарелка и максимально жесткий душ.
Специально было сделано от стояков с давлением 5 бар с большим проходом и без редукторов - давление в стояках очень стабильное и этаж небольшой. От стояка приварены ДУ20, далее краны и фильтр такие же, счетчик 2.5, отвод на отдельные! смесители душ и ванна ПЕКС 20 тройник, расстояние - метр.
И далее эксперименты с тарелками... Оказалось, что не дорогие пластиковые Д150мм надуваются и хлопают по краю) Купил китайскую сварную по кругу из нержи около 20см в диаметре.... Но в шарике поворотного узла отверстие как карандаш - много шума, а лейка не льет нормально. Высверлил в 2 раза больше. Получился отличный душ. Расход примерно 25...30 литров в минуту.
И да - влияния одновременно открытого смесителя ванны на душ практически не наблюдалось.
