Вадим М
Вадим М
19.11.2025 в 13:29:25
Dmitry47 написал 19.11.2025 в 12:54
одно дело спать в туалете или ванне, а другое дело рабочая зона.
Собственно, когда дело доходит до сна в туалете или ванне, освещение уже, как правило, по боку....))image
19.11.2025 в 14:14:20
Starnet122 написал 19.11.2025 в 12:26
Вот поэтому несколькими постами выше я и написал, что ну его нафиг.
Ничего личного и без обид. По моему у вас в голове засел клин, шаблон, или ступор)
Миллионам людей прекрасно подходит без контактный ИК диммер - вкл/выкл/регулировка. Вместо тупого клацанья выключателем, его износа и пачканья его руками, для изменения яркости достаточно поднести руку и ничего не пачкать.
Вы даже его не пробовали.
Собственно суть этой темы - не упертость (хорошее качество), а тупое упрямство типа хочу ТОЛЬКО трактор ездить на дачу за картошкой.... ах он дорогой и его надо искать и оформлять долго... а просто авто или каршеринг не пойдет? Ну его нафиг - буду ездить на автобусе)
Сори еще раз, что написал без прикрас, что об этом думаю)
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.11.2025 в 17:31:23
BV написал 19.11.2025 в 14:14
:-))) Нет проблем.
Dmitry47
Dmitry47
20.11.2025 в 02:31:25
Ничего личного и без обид. По моему у вас в голове засел клин, шаблон, или ступор) Миллионам людей .....
Не. Не прокатит. Этот диммер скорее всего и выключатель, то есть обесточив ленту он не даст ей включится при подачи питания. Потом ты зашёл на кухню ночью чтобы наесться холодных сосисок с кефиром, включаешь только зону подсветка столешницы, а она выжигает тебе глаз, если первое включение даст 15% так куда приятнее. А вот обратная ситуация уже неудобство. По этому нечего. Поставь дежурку рядом с холодильником.
ser000
ser000
20.11.2025 в 10:32:45
Dmitry47 написал 20.11.2025 в 02:31
Так автора первый выжигающий режим как раз таки устраивает:
Starnet122 написал 13.11.2025 в 15:35
Таким образом, щёлкая выключателем, выбирается яркость Макс-Средн-Мин-Макс-Средн-Мин- и так далее по кругу. Мы к этому очень привыкли, и нам это очень нравится ! Хотелось бы осуществить это и для светодиодной подсветки кухонной столешницы.
калямба написал 17.11.2025 в 16:56
На хрустальном шаре увидели? Датчик именно тот со 2 фото. Светодиод синий стоит под пружинкой (чтобы знать, где поднести руку)
С пружинкой-антенной КОНТАКТНЫЙ датчик: image БЕЗКОНТАКТНОМУ датчику не нужна пружинка, а работает оптический датчик и нужно только поднести что-либо к датчику не касаясь: image
ser000
ser000
20.11.2025 в 10:57:19
Starnet122 написал 19.11.2025 в 10:02
Думал, что мои хотелки - обычное КОПЕЕЧНОЕ дело. 100%-40%-15% - это не хотелки, а это то, что в данный момент имеется
Такие штуки существуют и вам предложили выше для люстр, можно включать с пульта или клацаньем выключателя. Строится на 2 лентах разной мощности и работающих по очереди или обе вместе.
BV написал 16.11.2025 в 02:17
https://ozon.ru/t/ynvxTcE image
Вадим М написал 16.11.2025 в 02:48
Я бы купил к нему 2 светильника разной мощности (устройство их примерно одинаковое - светодиодная линейка да крошечный БП)
20.11.2025 в 11:00:55
У меня и выключатель и диммер (пульт 433 МГц) и есть память состояния. И у других как правило память есть. Или переключается. Еще есть и с плавным включением.
Или пишут.... Или проверить и сдать если не то.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2025 в 11:25:50
BV написал 20.11.2025 в 11:00
У меня как раз приближается интересная темка. В коридоре-кишке стоит два датчика движения, заведены вместе с двухклавишным выключателем на небольшой светильник через блок плавного пуска. Выключатель - первая клавиша режим движения, вторая клавиша постоянное питание. Используется как ночник - как только кто высовывает нос в коридор свет плавно включается. Очень удобно ночью бегать и в тубзик и котлетку схомячить (свет по глазам резко не ударяет). Раньше еще работало как сигнализация выхода ребенка из детской. Ввиду естественного перехода с ЛН на светодиоды плавный пуск в такой сборке теряем. Будет скучно - сфантазирую схему на светодиодном светильнике с плавным пуском и, так и быть, плавным выключением. А так как там микроконтроллер поселяется, можно и дополнительных функций наделать. Никакой физической и экономической необходимости убирать ЛН 25Вт нет, чисто на интерес. Эта лампочка по причине малой мощности и плавного пуска уже второй десяток лет наматывает.
20.11.2025 в 11:35:32
Мишутк написал 20.11.2025 в 11:25
Можно и задержку выключения прикрутить.... ну чтобы когда сделал дела еще светило. И датчик освещённости... чтобы когда светло не включались. И.... разные режимы по вечер/ночь.
Ну просто для инфо - есть плавное нарастание и убывания яркости для лед.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2025 в 11:56:03
BV написал 20.11.2025 в 11:35
Это уже в текущей реализации есть.
Вот это я и назвал - широкое поле для деятельности по функционалу.
Мне известно. Но не для стоковых ламп, а для голых светодиодов без драйверов. Из коробки путем простой замены блока и лампы не получится. И я ж говорю - смысл не в переходе на ЛЕД, а в самостоятельной сборке с нуля. Мне это и для случая ЛН интересно было бы сделать.
Dmitry47
Dmitry47
20.11.2025 в 12:04:40
У меня так вообще пять светильников по полу коридора на стенах. Так все и работает. Только без плавности, с плавностью хочется, я даже проводку проложил с запасом, наверное сделаю при следующем ремонте) не так все просто как обычно.
