Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2025 в 17:51:09
BV написал 18.11.2025 в 17:44
если нет шара;), то можно достаточно точно посчитать по току
Блин, ваш шар показал, что у автора лента на 12В. Мой не пробивает... Где покупали?
Бывает потом требуется больше времени на отладку - речь про взаимодействие с реальной сетью - помехи, скачки напряжения, дребезг контактов выключателя и тд.
Я ж уточнил - прототип. Это быстро. А вот собрать надежную схему - это опыт нужен, ну и время на испытания, либо применять свои готовые типовые решения (что не всегда оптимально с точки зрения цены на комплектующие, но экономит время и дает гарантию).
18.11.2025 в 18:29:09
Мишутк написал 18.11.2025 в 17:51
Мой супершар с Озона показывает, что зак должен указать ленту в ТЗ. Иначе.... как разраб купит блок питания? ;)
Заказные индивидуальные решения водном экземпляре "а мне надо такой же, но с перламутровыми пуговицами" неадекватно дороги именно из-за стоимости разработки, даже если кажется что просто.
это опыт нужен,
Опытные разработчики дороги, и по мелочам не работают.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2025 в 19:03:47
BV написал 18.11.2025 в 18:29
Я из начала темы понял, что лента уже установлена, просто хочется сделать ее тускленькой, чтобы сильно по глазам не било, когда на кухне ночью котлетки хомячишь.
Dmitry47
Dmitry47
18.11.2025 в 19:06:22
Мне вспомнилось, смотрел ролик по ремонту ноутов, мастер говорит, вы тут мне пишите, что отреболить проц на тыщу ножек за 15 минут как я сказал, нельзя, ну давайте попробуем проверить, поставил таймер и записал процесс, получилось. А я тут как-то реболил что-то ножек на сто или типа того, я все проклял без конкретного опыта) какие уж там 15мин. У меня есть хороший инженер по блокам питания и заодно программист цифровик и он не сделает готовое изделие даже за день. Но производство, Как минимум плату развести и изготовить уже даже сложно представить сколько времени. А делать из готового он не будет, да просто ещё дольше. А дальше отладка...
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.11.2025 в 10:02:40
Я - ТС. Ну вы фантазёры, блин :-)))
  1. Ленты ещё никакой нет, я просто скромно поинтересовался. Думал, что мои хотелки - обычное КОПЕЕЧНОЕ дело.
  2. 100%-40%-15% - это не хотелки, а это то, что в данный момент имеется в саузловых светильниках.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.11.2025 в 11:23:02
Starnet122 написал 19.11.2025 в 10:02
Вобщем-то технически это копеечное дело. Но вы хотите управление по линии питания. Это аварийный (резервный) режим для люстр устанавливающихся в уже готовую проводку, когда к потолку только два провода подведены. Для лент это бессмысленно, ибо ленты ставятся всегда по индивидуальному личному подключению и недостатка в управляющих проводах нет. Плюс мода на сенсорное/бесконтактное управление и с пультика. Ну и желание полного обесточивания - это из прошлого века. Сейчас тенденция на то, что в доме постоянно куча приборов подключены в режиме ожидания. Во-первых, их суммарное потребление мизерное. Во-вторых они достаточно надежные, и при правильной установке даже при выходе из строя с испусканием дыма к возгоранию не приводят. Но это вопрос личного предпочтения. Поэтому в серию такие решения не идут, хотя на коленке делаются элементарно.
Вы можете тупо взять точно такую же люстру, взять оттуда блок питания и к нему подсоединить ленту с заявленным на блоке напряжением питания. Т.е. по сути вы только жесткую сборку светодиодов меняете на гибкую ленту, оставив все те же характеристики по питанию. Это самое простое решение.
Dmitry47
Dmitry47
19.11.2025 в 11:37:48
Такие встроено только в очень некоторые светильники, я видел в шайбах. В остальных яркость регулируют пультом или не регулируют вовсе.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.11.2025 в 11:41:47
Dmitry47 написал 19.11.2025 в 11:37
Вам не надо очень некоторые. По названию с блока питания вашего светильника вы ищете в продаже именно его (этот светильник). Получите точно такое же поведение.
Dmitry47
Dmitry47
19.11.2025 в 12:08:44
Мишутк написал 19.11.2025 в 11:41
Вам не надо очень некоторые. По названию с блока питания вашего светильника вы ищете в продаже именно .....
Дело за малым, остаётся скрестить ужа с ежом.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.11.2025 в 12:26:25
Dmitry47 написал 19.11.2025 в 12:08
Вот поэтому несколькими постами выше я и написал, что ну его нафиг.
Dmitry47
Dmitry47
19.11.2025 в 12:54:06
Starnet122 написал 19.11.2025 в 12:26
Это верно, одно дело спать в туалете или ванне, а другое дело рабочая зона.
