18.11.2025 в 12:38:38
Мишутк написал 18.11.2025 в 11:55
Нет. Мосфет.
ТТ реле и есть мосфет) Впрочем не важно. Мосфет компактнее.
Яркость ленты управляется ШИМ контроллера.
Частота?
Тут буквально недавно у коллеги с форума попался звенящий/пищащий именно на небольшой яркости блок питания для диммера с лентой. Был сдан обратно в Озон не разбираясь.
Когда ты это делаешь по нескольку раз в неделю, это как бутер намазать.
Определение вкл выкл - не самая частая задача. Хорошо если делал когда либо хоть один раз.
Вадим М
Вадим М
18.11.2025 в 12:49:32
у меня операция по переконфигурации труб занимает минут 15 с доставанием инструмента
Ну это понятно, прокладка труб то вся наружная - не зря так делалось! imageЕщё бы электрику на роликах...)))
18.11.2025 в 13:15:05
у меня операция по переконфигурации труб занимает минут 15 с доставанием инструмента.
Вместе с прогревом паяльника и пайкой?) Время на все вместе засекали?)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2025 в 14:39:47
BV написал 18.11.2025 в 12:38
Частота?
Для примера:
Для Arduino Uno (R3 и более старые), Nano, Mini — 490 Гц на контактах 3, 5, 6, 9, 10, 11. На контактах 5 и 6 — 980 Гц. Для Arduino Mega — 490 Гц на контактах 2, 13, 44–46, на контактах 4 и 13 — 980 Гц.
Но если делать программную модуляцию на более простом контроллере, то верх частоты ограничен только самой тактовой частотой МК, а реализовать можно и ниже, лишь бы глазу не было заметно мерцание. Указанные частоты не зависят от вычислительной нагрузки, а самодельная реализация - зависит.
Пищала скорее всего индуктивность на определенной нагрузке, она к регулировке яркости отношение не имеет, но может издавать звуки под определенной нагрузкой. Зарядник для телефона в режиме импульсного потребления (есть такие модели потребителей, которые периодически меняют нагрузку) так себя ведет, если болеет писком. ШИМ на выходе к ленте все равно же меняет потребление на входе. Индуктивность стоит по ту сторону стабилизации, поэтому ей эти игры с лентой видятся всего лишь как меняющаяся нагрузка.
BV написал 18.11.2025 в 13:15
Ну а че, утюг греется, достается в первую очередь, все остальное время посвящается подготовке места и деталей. За 5-10 минут вполне выходит на режим, особенно двухконтурный. Вы же прекрасно понимаете, что это "рыбацкие 15 минут". 8)))) Убрать-то его раньше чем через полчаса-час все равно не получится. Речь о том, что под рукой есть весь материал, и ты не сидишь с пухлой головой "а как же это сделать?" и не переделываешь косяки и не перебираешь варианты. Скорость работы ограничена всего лишь протяженностью технологических операций - ну пример с бутербродом наглядно это демонстрирует (не надо идти в магазин или читать в интернете как его делать, экспериментировать с последовательностью слоев...).
18.11.2025 в 14:50:28
Мишутк написал 18.11.2025 в 14:39
Значительно лучше не гонять по ленте крутые фронты.... источники радиопомех.
Сделать после ключа диод плюсом на землю, накопительный дроссель и конденсатор, примерно так как в импульсных источниках...
Именно так. Также как и за "час" программу наваять и схему собрать. О чем и написал сразу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2025 в 16:27:52
BV написал 18.11.2025 в 14:50
Расскажите это всем новогодним гирляндам и прочим RGB-светильникам.
Не, с программой реально час. Может и меньше. Схема - как пойдет, если прототип со слабой нагрузкой (но с тем же количеством элементов), то можно уложиться. Мощного под рукой нет.
Просто дома у меня не лаборатория, где на столе стоит паяльник, свисают провода, инструмент на стенке в органайзерах и детали рассортированы по кассам - перед развлечением у меня долгое ковыряние с растаптыванием полянки и шуршанием по коробочкам. Если же все приготовить и достать по спецификации, то можно и на время.
Когда что-то подобное буду делать, постараюсь засечь чистое время, на интерес.
18.11.2025 в 17:12:56
Мишутк написал 18.11.2025 в 16:27
Можно поставить ключ на биполярном транзисторе и не супермощном. Ну потери будут 0.2-0.3 вольта и греться будет немного... Для 12 в ленты мало ощутимо, а для 24 - вообще не заметно.
И "пердят" они в эфир весьма прилично.
Это делается "для дяди на продажу". Для себя относительно несложно можно сделать лучше и точно без мерцаний.
Шим хорош тем, что можно линейно регулировать яркость в широких пределах. Если это не нужно, а нужно 2-3 уровня - можно и постоянное напряжение для ленты подобрать (лента - яркость нелинейна от напряжения)
К слову - лучше токовые линейки - нет резисторов, меньше греются, ключ на 300-600ма - вообще не проблема.
Одна проблема - резать по кускам есть ограничения, а не как у обычной ленты 5-10см.
У ТС не совсем типовые хотелки, и как оказалось не такие уж ему и нужные чтобы обязательно делать как он хотел)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2025 в 17:24:37
BV написал 18.11.2025 в 17:12
Автор 15% просил. Если его лента будет светить как он хочет (т.е. добъется напряжением этой яркости), то такое решение подойдет. Но, увы, через хрустальный шар сказать, что требуемый диапазон яркостей будет обеспечен, не возможно. Имея ее на столе, я бы предложил решение по напряжению или с ШИМ.
По аналогу у меня не настолько большой опыт, чтобы в теории давать решения. Цифра, алгоритмы - это пожалуйста.
18.11.2025 в 17:26:52
Бывает потом требуется больше времени на отладку - речь про взаимодействие с реальной сетью - помехи, скачки напряжения, дребезг контактов выключателя и тд.
Помню LG хвалилось рекламой стиралок которые не трясутся при отжиме. Программер заложил малый порог дисбаланса..... Машинки пытались отжать две рубашки минут 40 и уходили в ошибку. В итоге сервисный бюллетень LG и бесплатная замена контроллеров во всей серии этих машин по РФ. Мне тоже поменяли.
Наверное нормального бета тестирования не было - тоже поспешили "сделать за час" и пустить в продажу....)
18.11.2025 в 17:36:34
Мишутк написал 18.11.2025 в 17:24
Автор 15% просил.
Точнее три уровня он просил
Starnet122 написал 13.11.2025 в 15:35
три уровня яркости: 100%, 40% и 15%.
С шим в лоб - вообще не проблема.
17634764033546467468437495561141 Screenshot_20251118-173847
для ленты будет не линейная регулировка, для токовой линейки - линейная (в диапазоне)
18.11.2025 в 17:44:44
Схема ленты
Screenshot_20251118-174333если нет шара;), то можно достаточно точно посчитать по току
