ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2025 в 19:50:08
Technik-san написал 17.11.2025 в 19:31
На обратку отопления регулировочные коллекторы ставить нельзя
Вернее сказать, их не стоит использовать для регулировки, но можно для отключения. Но нелепо.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.11.2025 в 20:18:36
ВТБ! написал 17.11.2025 в 19:50 но можно для отключения.
Включать нельзя, прокладку сорвёт
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.11.2025 в 20:26:59
Если игнорировать рекомендацию производителя по обязательному направлению потока для этих коллекторов, то Да.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2025 в 21:02:24
Aтос написал 17.11.2025 в 20:18
Там перепад давления ничтожный - поток через батарею измерим л/мин, а не кубами. Но открывать обратку лучше после подачи конечно. И поменьше нести чушь. Этим обычно страдают сантехники - у них комплекс неполноценности и очень велико желание придать себе умный вид.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2025 в 22:41:17
MADONNA написал 17.11.2025 в 21:02
Зачем?!
(Речь про эту чуду-юду.)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2025 в 23:01:25
ВТБ! написал 17.11.2025 в 22:41
Зачем?! (Речь про эту чуду-юду.)
Наверное потому что давление на подаче больше чем на обратке и кран подачи откроется полюбому. Тогда как если обратку открыть прежде - то подающий клапан окажется прижат к седлу со стороны обратки и может не открыться. Неужели непонятно?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2025 в 23:20:08
MADONNA написал 17.11.2025 в 23:01
Ничего, что давление в коллекторе подачи больше, чем в коллекторе обратки?
P.S. Повторюсь, речь не о тех коллекторах, которые принято использовать в системе отопления, а об этих конкретных.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2025 в 23:44:13
ВТБ! написал 17.11.2025 в 23:20
Ничего, что давление в коллекторе подачи больше, чем в коллекторе обратки? P.S. Повторюсь, речь не о .....
На сколько?? Учитывая что это батареи и никакого свиста и урагана в трубах нет - перепад в диапазоне 1-3 мвс Этоиничтожное давление на пятачок клапана, что бы его оторвать от штока.
Narrenfreiheit
17.11.2025 в 23:54:37
Вы этот коллектор хоть раз использовали на водопроводе? )
У него и при 10 бар перепада клапан нормально открывается и регулирует расход.... и даже не свистит и не гудит при минимальных расходах. А внешне похожая китайчатина "трамбонит" что уши закладывает)
Aтос
Aтос
18.11.2025 в 05:02:05
ВТБ! написал 17.11.2025 в 23:20 Ничего, что давление в коллекторе подачи больше, чем в коллекторе обратки?
Ровно наоборот. При работе отопления нет разрыва потока, а с учетом того что коллектор подачи ниже то давление в нем будет больше, на высоту водяного столба.
Если говорить и гидродинамических потерях, то они напрямую зависят от скорости, а она в свою очередь в системе отопления на коллекторе будет ничтожно..
MADONNA написал 17.11.2025 в 21:02 Там перепад давления ничтожный
Всё правильно в работе ничтожный, срывает при пуске, когда из СО не вышел воздух.. Сорвёт или нет будет зависеть от того что за кран откроем сначала. на подаче или на обратке
В схеме ТС как не открывай либо первый коллектор либо второй под угрозой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.11.2025 в 09:15:39
BV написал 17.11.2025 в 23:54
Нас тут пугают срывом при обратном давлении в сотню миллиметров водяного столба (если не меньше) при завоздушивании после монтажных работ. Угроза для этой двухтрубки и этих коллекторов вымышленная, но отчего не принять испуганный вид. :)
Aтос написал 18.11.2025 в 05:02
При другом направлении потока (в момент открытия вентиля). Для того и нижний узел подключения с отсечными кранами, чтобы не заморачиваться с этим.
