18.11.2025 в 20:28:20
fhntv написал 18.11.2025 в 18:25
монолитная толщина )
Да уж понял, что для вас - теплое и мягкое - одно и тоже)))
о чем и речь
Речь о том, что в П44 толщина плиты (размером на комнату)14 см, а монолитные перекрытия обычно от 18см и это очень существенная разница.
В П44 даже крупа, высыпанная на плиту-мембрану прекрасно слышна снизу, а при демонтаже сантехподдона..... и струя)
18.11.2025 в 21:08:12
Dmitry47 написал 18.11.2025 в 18:48
Есть правда с этом. Звук просачивается как воздух, даже в сложную глубокую щель между плит с толщиной в доли миллиметра.
Все верно, если речь об акустическом воздушном шуме.... Только тут тема большей частью о другом:
ИС-X написал 18.11.2025 в 15:08
мне казалось, что у нас по потолку шныряют мыши или мега тараканы - так явственно было слышно любой шорох соседей сверху.Или их овчарка катает по плитке свою игрушку.В их семье двое подростков и каждый день они проводят влажную уборку шваброй
везде в квартире плитка
ведь это не крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах и пр
И только часть проблем:
еще с лаем собаки
как дополнение.
А для нашего
fhntv написал 18.11.2025 в 17:57
практика
теплое, мягкое - какая разница ;)
Dmitry47
Dmitry47
18.11.2025 в 21:50:33
Странно, что шары не катают, у меня в начале 2000х прям кегельбан был и у многих так.
Да, эта мода на плитку вкруг и теплые полы с пультом за шкафом, было много до начала ламинатной эры.
19.11.2025 в 00:32:44
Dmitry47 написал 18.11.2025 в 21:50
прям кегельбан был
Продавался мини гольф )))
Dmitry47
Dmitry47
19.11.2025 в 01:14:26
BV написал 19.11.2025 в 00:32
А вот тема то популярная. Почитайте
sanya1965
sanya1965
19.11.2025 в 01:14:42
Я умудрился втиснуть шумку со стяжкой в П-44Т. Пенотерм-10 и ЦПС 40мм, по сетке. Соседи утверждают что стало намного тише. Но все равно просят не фрезеровать после 23 часов.
19.11.2025 в 01:41:09
Dmitry47 написал 19.11.2025 в 01:14
Между квартирами расположены плиты и перекрытия, укрепленные арматурным каркасом. Днем здание нагревается из-за температуры воздуха и каркас немного деформируется — арматурные штыри сжимаются или изгибаются. Ночью температура снижается, бетонные конструкции охлаждаются и арматура возвращается в исходное положение. Именно этот процесс сопровождается звуком, похожим на катание железного шарика.
Какая жертва ЕГЭ это написала?)
  1. Температура в доме практически не меняется. Навесные фасадные панели развязаны на каждом этаже. А если бы рифленаяарматура шевелилась относительно бетена.... наверное бы перекрытия рухнули.
  2. Если бы да, то этот звук ну никак не похож на катание шаров.
  3. Звуки типа щелчков возникают вечером на стояках отопления по вечерам, когда автоматика увеличивает температуру к ночи. Когда замуровали стояки в гильзах. Похожее на ГВС, если циркуляция недостаточна и температура стояка при разборе воды увеличивается.
19.11.2025 в 01:45:44
sanya1965 написал 19.11.2025 в 01:14
Где я когда то жил - через два этажа жил пианист певец алкоголик.
Фрезеровщика к счастью не было)
Dmitry47
Dmitry47
19.11.2025 в 03:10:14
BV написал 19.11.2025 в 01:41
. Между квартирами расположены плиты и перекрытия, укрепленные арматурным каркасом. Днем здание .....
В том то и дело, зато как заумно завернули, а потом размножили, на дзене целую историю сочинили. Короче все пошли учить матчасть и не вернулись)
Но шары то тем не менее катались, допускаю, что это были бутылки винишка причем полные.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
19.11.2025 в 06:17:56
запенить
Не эффективно.
Звукоизоляция
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.11.2025 в 10:17:37
перекрытия 140 мм , что вы от них хотите ?
