MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2025 в 10:30:22
=vadim= написал 19.11.2025 в 10:17
перекрытия 140 мм , что вы от них хотите ?
140мм бетона - раскачать звуковой волной с минимальной энергией не так то просто. Поэтому сразу надо определить - с чем боремси - с ударным или воздушным шумом. И предполагаемый диапазон. И в любом случае - бОльшая часть энергии волн - это отраженный звук, то есть причина в отделке квартиры ТС.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.11.2025 в 11:39:10
MADONNA написал 19.11.2025 в 10:30
вообще невозможно но это никому не интересно все танцуют как учили , без понимания сути звуковики парят пирог в надежде поймать кэш с очередного лопуха штукатуры парят свои услуги в той же надежде хозяина обступили со всех сторон как волки ))) как в анекдоте : вовочка не качайся на папе ) не для того он повесился ) делов то устранить щели на самом деле
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.11.2025 в 11:41:45
АлександрААА написал 19.11.2025 в 06:17
Не эффективно
с точки зрения заработка на страдальце - да ! абсолютно неэффективно и денег не за что взять то ли дело пирог с проектом и чеком на 200.000 только за комнату очень эффективно и даже эффектно
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2025 в 12:04:13
fhntv написал 19.11.2025 в 11:41
с точки зрения заработка на страдальце - да ! абсолютно неэффективно и денег не за что взять то ли .....
Кстати, если пригласить напылителей ППУ то они за 20 минут покроют потолок пеной, поглощающая способность и пеереизлученный звук у которой вполне удовлетворят ТС. Естетика конечно пострадают - но общивка ГКЛ или натяжной снимут и эту проблему.
Narrenfreiheit
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.11.2025 в 15:50:14
запросто , если попрыгать , а не кричать .
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.11.2025 в 20:11:45
=vadim= написал 19.11.2025 в 15:50
если попрыгать
в кирзачах со стальными подковами ? или думаете плита раскачается от прыжков тела массой 80кг ?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
20.11.2025 в 08:09:13
Разговоры соседей сверху не слышно совсем, кроме лая собак, но лай это очень громкий и резкий звук. Все слышимые звуки ударные от мебели или иного, непосредственно контактирующими с полом. Шаги, открытие дверок в шкафах, выдвижение полок отлично слышно как у себя. Я уж молчу про раскладывание их дивана. Оттого я и назвал их полы стеклянными, ибо прекрасно слышно даже как елозит по полу их швабра - как будто она без тряпки.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.11.2025 в 08:42:55
fhntv написал 19.11.2025 в 20:11
даже думать не буду , знаю.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.11.2025 в 09:37:08
=vadim= написал 20.11.2025 в 08:42
Килограммы тут и не при чем - вопрос в частоте и амплитуде колебаний (упругих деформаций) На звуковых частотах амплитуда небольшая - да и передаваемая энергия небольшая - но и ухо человека весьма чуствительное. И хотя по сути ты прав - но дьявол как всегда кроется в мелочах. А именно - исключить колебания плиты невозможно - а вот воздействие на нее сверху и излучение снизу - можно снизить. Поскольку речь идет о квартире сверху и вмешательство в нее практически невозможно - остается единственное решение - делать звукоизоляцию потолка. И не обязательно стремиться к глубокой звукоизоляции (-70-90дб), достаточно снизить шум в несколько раз - и уровень будет уже на уровне приемлемого. Если говорить в цифрах - то 30 дб это тишина, фон, 40 тоже поччти тишина - а 50 уже очень заметное нарушение покоя. Ну и от частот и такта зависит. Спонтанный звук раздражает, ритмичный почти незаметен. Если поставить в комнате большие напольные механические часы (а бой отключить) , то тиканье часов заглушит все посторонние звуки, оставаясь само незаметным.
Но начинать конечно со звукоизоляции потолка.
Narrenfreiheit
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.11.2025 в 14:37:00
MADONNA написал 20.11.2025 в 09:37
мёртвому припарка. НЧ пройдёт везде. А единственное решение - сменить жильё.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.11.2025 в 14:53:03
=vadim= написал 20.11.2025 в 14:37
В бытовом шуме доля НЧ ничтожна и диапазон ближе к СЧ. Но самый прикол - энергия звука (мощность) это частота на амплитуду (ну и геометрическое убывание по расстоянию), на низкочастотном диапазоне специально получить мощный звук запаришься - а то что есть - само гаснет. Насчет смены местожительства - шум будет везде, даже в лесу обязательно окажутся шумные соседи. Но в целом мысль верная - лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
Narrenfreiheit
