fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2025 в 10:33:39
вопрос зачем и насколько укоротить ножки шкафу остался за кадром автор традиционно пропал таблетки - вещь такая когда по графику - то все ровно а без графика - чудеса )
08.12.2025 в 11:57:39
fhntv написал 08.12.2025 в 10:33
Вы забыли принять, и поэтому вам журнальный столик кажется шкафом?)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.12.2025 в 12:13:25
Журнальный столик действительно несет очень маленькую нагрузку по своей природе, поэтому забитые в ножки деревянные чопики (можно промазать клеем) будут держать опоры прекрасно. Для резьбы опор установить резьбовые втулки по дереву. Если совсем ссыкотно, в ножку через верх залить немного эпоксидки (чтобы сверху чопика сформировался столбик сантиметра 3). Если нет доступа в ножку через верх, то сначала просверлить отверстие под тулку, трубочкой залить эпоксидку. Потом снова рассверлить.
08.12.2025 в 12:34:03
Мишутк написал 08.12.2025 в 12:13
Как вариант
Screenshot_20251208-122601немного покоцать напильником.
Заткнуть верхнюю сторону резьбы пластилином.
На плоскость (кусок дсп) лепим тонкий пластилиновый блин. Вдавливаем гайку до упора. Сверху вдавливаем ножку. Льем эпоксидку.
К слову - пластилин внутри резьбы с ввернутой опорой не даст ей легко крутиться. Или немного покоцать резьбу опоры.
pool
pool
08.12.2025 в 12:42:24
Для домашнего использования никакие резьбы и регулировки не нужны. Одинаковой длины отпилить ножки и подобрать подходящие заглушки.
08.12.2025 в 12:53:41
pool, смотря насколько ровный пол.
К слову.... Выпускаются стиралки с автоматически регулируемой ножкой. Для небольших столов наверное был бы вполне годный вариант.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2025 в 12:57:59
у кого как , может автор курит в форточку и стоит на столике ? ага, каленые прутья вчетверо (с) анекдот
nvg007
nvg007
Владимир
08.12.2025 в 14:53:42
вопрос зачем и насколько укоротить ножки шкафу остался за кадром автор традиционно пропал таблетки - .....
Зачем укоротить - слишком высокая тумба оказалась для просмотра большого ТВ, глаза чуть ниже середины, дискомфортно смотреть. Хоть и 55 см общая высота, из нее ножки - 20 см. На сколько укоротить - примерно на 10 см
nvg007
nvg007
Владимир
08.12.2025 в 14:56:57
Всем спасибо за ответы! Буду выбирать теперь между вариантами: 1) новые ножки; 2) возиться со сваркой (честно говоря, неохота); 3) отпилить низ, выбить или отпилить кусок с резьбой, пытаться забить его в подпиленную ножку, в том числе с помощью клея. Если не выйдет - использовать чопик. Если и так не выйдет - искать заглушку. Но мне кажется, что она вылетит. 40 кг тумба + 20 кг телевизор
08.12.2025 в 15:16:58
nvg007 написал 08.12.2025 в 14:56
Если тумба не идеально жесткая, и пол ровный и тумба будет стоять на одном месте - регулировка не нужна.
Проверить это - вкрутить все опоры до упора. Тогда - нерегулируемые заглушки проще всего. Еще проще - чепик из твердого дерева на клей + фетровые (или пластик) не царапающие подпятники-подкладки.
Ровно отпилить трубу "на коленке" - ножевкой или болгаркой - начинать резы с 4...6 заходов равномерно по кругу. Размечать всю окружность чуть с запасом на напильник. (банальные вещи, но .... темы бы не было, если все понятно)
nvg007
nvg007
Владимир
08.12.2025 в 15:21:29
BV написал 08.12.2025 в 15:16
Да, все так и есть. Спасибо!
