Макос
Макос
Сыктывкар
11.12.2025 в 10:27:54
Приветствую, форумчане.Имеем квартиру в которой надо возвести перегородку из газоблоков.Перегородка выполняется из газоблоков размером 625х100х250.Перегородка крепится к внешней несущей стене (керамический кирпич) в точке №1 и к межквартирной стене (газоблок большого формата) в точке №3.В точке №1 крепим плавающей связью на подвесы/уголки к несущей стене с последующим запениваем зазора.Вопросы:
  1. Как производить связь перегородки с межквартирной стеной в точке №3? Плавающая связь или жестко? Оставлять зазор для пены или сажать на клей для газоблока? На межквартирной стене лежит плита перекрытия, зазор между ней и плитой заполнен раствором.
  2. Простенки №2 и №3 длиной примерно 20 и 40 см соответственно. Надо ли их армировать чаще, чем основную перегородку? Имеет смысл каждый ряд простенка №3 крепить к стене ? Имеет смысл угол перегородки №2 усиливать армировкой в каждом ряду? Снимок экрана 2025-12-11 101836
11.12.2025 в 12:56:18
1 подвижно 2 3 жестко. Над проемом арматура с поворотом на длинную стену и в 3 заанкерить.
Макос
Макос
Сыктывкар
11.12.2025 в 15:40:22
BV, спасибо за ответ и совет с арматурой в проёме.
Всё же по поводу крепления простенка №3 жестко к стене межквартирной...не получится так, что из-за жесткой связи межквартирная стена потащит за собой простенок №3 при усадке дома?
...с другой стороны при такой длине простенков перегородке не будет хватать жесткости в этом месте...
11.12.2025 в 16:02:34
Макос написал 11.12.2025 в 15:40
Если у вас дом усаживается настолько сильно - бегите из этого дома)
Еще раз. Монолит, 3, 2 соединены жестко. Арматура 12 в монолите - заанкерить анкеровочным составом. В 2 заворот арматуры на стену 20см. В газоГОВНОсиликате штроба под арматуру 40х40мм. Вокруг арматуры раствор плотно без пустот - положили раствор, вдавили арматуру, замазали сверху. В проеме тоже арматуру также!
Рекомендую говноблоки заменить на бетонные перегородочные блоки 200х400х90 полнотелые. Аримирование кладочной сеткой каждые три ряда.
11.12.2025 в 16:05:10
Макос написал 11.12.2025 в 10:27
И пробка 6мм, или ее заменитель от кнауф - синий. Под перегородкой тоже самое,
Макос
Макос
Сыктывкар
11.12.2025 в 16:28:54
BV, спасибо. Вас понял.
nadegniy
nadegniy
22.02.2026 в 19:11:55
Как выполняется кладка стен газобетонных блоков с армированием Кладочной Базальтовой Сеткой Bautex БазальТекс https://vk.com/video/@nadegniy?z=video209020174\_456247286
