fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.12.2025 в 09:11:47
mrGlum написал 16.12.2025 в 09:08
Можете картинку дать правильных манжет?
манжета сплошная, конусная в сечении вы только картинками общаетесь что ли ? ))) есть манжета с канавкой посередке , там резинка выкинуть сразу же
mrGlum
mrGlum
Тюмень
16.12.2025 в 09:31:14
fhntv, то есть если на внутренней части манжеты есть перегородки, такая не подойдёт? Нужна сплошная типа этой? imageОни в 95% случаев с несколькими перегородками внутри продаются.
Вадим М
Вадим М
16.12.2025 в 09:47:10
mrGlum написал 16.12.2025 в 08:45
sereza, точно? я посмотрел - там склеено вроде...
Точно. Только сифон не очень удачный - слив у него медленный. Я в конце концов оставил от него одну горловину и перелив, остальное заменил на обычный U-образный.
16.12.2025 в 11:05:26
fhntv написал 16.12.2025 в 09:01
поверх соединений можно серебристый прочный скотч накрутить чтобы спать спокойно
Нахрен не надо И нормально армированный скотч на выступы не накрутить - шляпа будет. Не надо этих ваших сантех фантазий.
Поискал, так и не понял.
Труба Остендорф
2
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.12.2025 в 13:56:01
mrGlum написал 16.12.2025 в 09:31
это не та манжета я про манжетки в тройниках и прочих трубах это переходник
BV написал 16.12.2025 в 11:05
если у вас не получилось из за прямизны рук думаете и у других так же ? отлично все закручивается чем то еще успокоите автора ? кстати загерметить можно грамотно вы даже не знаете где , с дивана не видно
17.12.2025 в 03:08:17
fhntv написал 16.12.2025 в 13:56
Фото давайте... мистер трепло.
17.12.2025 в 03:24:55
Я знаю чем можно загерметизировать стык ПП или ПВХ труб, а также то, что могло у ТС потечь под ванной, или как сделать, чтобы без доп герметизации не потекло.
Знаю только 3 способа для стыков труб с раструбом, 4й надо вспоминать - искать на озоне и не проверен во времени - разное пишут про этот материал. . Один способ простой и надежный на десятки лет, два - не особо удобны, но дешевы и служить будут не особо долго. Но ....в квартире .это совершенно лишнее, в грунте - есть прямой смысл и даже указания. Только там речь не напрямую о герметичности.
Основной секрет герметичности надолго крайне прост - не покупать говнотрубы с говенными уплотнительными резинка, которые становятся хрупкими через лет так 10.
Поэтому аналогично сольюсь, и писать не буду) Жду репризу в ответ....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.12.2025 в 12:22:24
BV написал 17.12.2025 в 03:08
мистер трепло.
мсье манипулятор потребляет много картинок контента и разучился понимать ? )))
BV написал 17.12.2025 в 03:24
этовадостаточно
аналогично сольюсь
самослив опять
считаете нормальным написать тонну пурги и потратить буквы впустую вместо помощи автору парой строк по сути ?
17.12.2025 в 17:36:15
fhntv написал 17.12.2025 в 12:22
Давайте фото соединения с раструбом, замотанного армированным скотчем.
Потом продолжим....
Посмотрим, на вашу не пургу)))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.12.2025 в 17:55:13
BV написал 17.12.2025 в 17:36
с раструбом ? мы о обычных соединениях кста в соседней теме у мишутки про капли с душа было такое фото
17.12.2025 в 19:02:31
mrGlum написал 11.12.2025 в 15:36
Резинки вынимать для того, чтобы лишний раз их не портить при подгонке? Когда купил новую ванну, собрал обратно канализацию под ней, и всё начало течь.
ога, только манжетки надо использовать сплошные конусные прочные очень тугого монтажа а не с двумя полосками и резинкой посередке слабые обратити вынимание и поверх соединений можно серебристый прочный скотч накрутить чтобы спать спокойно
fhntv написал 17.12.2025 в 17:55
Мистер трепло, давайте фото этих ОБЫЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ канализации под ванной замотанных герметично серебристым прочным (армированным) скотчем. Хотя бы одно, любое.
