12.12.2025 в 17:17:46
Вадим М написал 12.12.2025 в 15:07
А объяснить возникновение сифонного эффекта при увеличении диаметра трубы с 20 до 32 мм, судя по тому, что вновь принялись за вежливое хамство, не можете...
Просто не хочу. Разжевано много раз. Можете поискать, если вам интересно.
Вы принимаете сарказм за хамство. Ничего личного)
12.12.2025 в 17:20:00
MADONNA написал 12.12.2025 в 15:10
чем плох самослив??
12.12.2025 в 17:23:20
Вадим М написал 12.12.2025 в 16:52
Самослив, как я понимаю, происходит при недостаточной высоте слива. Как он может зависеть от .....
См схему ТС - и от высоты и от диаметра. Но современные стиралки компенсируют этот эффект. Но не всегда.
mrGlum
mrGlum
Тюмень
16.12.2025 в 08:20:30
Там меня еще один подвох ожидал. Купил сифон mcalpine mrb11, а у него слив и вход перелива на разных сторонах... всё не как у людей. Но если перпендикулярно ванне поставить, гофра перелива достанет. В общую схему разводки вроде вписывается, на месте буду смотреть, как ванну скину.
Еще обнаружился приятный момент с этим сифоном. Ванну купили новую - по глубине вроде норм, как и чугунная была, а вот отверстие слива сильно ниже оказалось и уровень воды в ванне маленький. Всё думал, как заглушить перелив, а в этом сифоне наворачивается крышка в перелив, куда легко можно вставить резиновую прокладку и заглушить, не прибегая к варварским способам.
sereza
sereza
Ментор
16.12.2025 в 08:37:15
mrGlum написал 16.12.2025 в 08:20
Детали сифона поворотные - слив и перелив можно отрегулировать как удобно.
mrGlum
mrGlum
Тюмень
16.12.2025 в 08:45:48
sereza, точно? я посмотрел - там склеено вроде... image
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.12.2025 в 08:53:24
самослив - это про беладонну в теме про камнерез ))) силикон используют только при сборке сантехсистем как гермет он в данном случае не айс
mrGlum
mrGlum
Тюмень
16.12.2025 в 08:57:33
fhntv написал 16.12.2025 в 08:53
То есть собирать без герметика, и всё будет норм? Шанса на исправить уже не будет - ванна вклеится, сверху плитка уложится на стены, доступа к трубам практически не будет.
sereza
sereza
Ментор
16.12.2025 в 08:58:06
mrGlum написал 16.12.2025 в 08:45
точно?
Нет конечно, просто по установленным правилам конференции, правильное решение находится примерно к 20-ой странице обсуждений.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.12.2025 в 09:01:10
mrGlum написал 16.12.2025 в 08:57
всё будет норм?
ога, только манжетки надо использовать сплошные конусные прочные очень тугого монтажа а не с двумя полосками и резинкой посередке слабые обратити вынимание и поверх соединений можно серебристый прочный скотч накрутить чтобы спать спокойно
mrGlum
mrGlum
Тюмень
16.12.2025 в 09:08:07
fhntv написал 16.12.2025 в 09:01
ога, только манжетки надо использовать сплошные конусные прочные очень тугого монтажа а не с двумя .....
fhntv, Поискал, так и не понял. Можете картинку дать правильных манжет?
