MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2025 в 09:07:27
mrGlum написал 11.12.2025 в 14:24
Подсказали купить тройник и сделать по такой схеме. что скажете?
  1. Это не тройник, четыре вывода
  2. Лучше купить два тройника и не сводить в одном месте трубы. Самое проблемное место - сток раковины. Волосы и маленький поток. И к стиралке 50 не обязательно тянуть - можно и 32 обойтись.
Narrenfreiheit
12.12.2025 в 12:49:04
MADONNA написал 12.12.2025 в 09:07
.... и вероятно получить самослив
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2025 в 12:49:51
BV написал 12.12.2025 в 12:49
Это как?
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
12.12.2025 в 14:20:27
Как он может получиться? А как же физика 6-го класса? У меня на всех машинах с 2009 года 32-е трубы стоят - может быть, там самослив вовсю бушует, а я и не в курсе? ))
12.12.2025 в 14:23:03
Вадим М написал 12.12.2025 в 14:20
Как он может получиться? У меня на всех машинах с 2009 года 32-е трубы стоят - может быть, там .....
См цитату...
Вадим М
Вадим М
12.12.2025 в 14:27:59
BV написал 12.12.2025 в 14:23
См цитату... BV написал 12.12.2025 в 12:49 вероятно получить самослив
Цитату я видел. Механизм интересует. Любимый Вами учебник здесь, по-моему, не работает.
12.12.2025 в 14:37:43
Вадим М написал 12.12.2025 в 14:27
Механизм как обычно - погуглите. Явление описано неоднократно, в том числе и здесь.
То есть физика не работает? А что работает, магия? Чудеса - это для тех, кто плохо понял этот учебник.
12.12.2025 в 14:41:36
В 7м сейчас изучают. А у вас только знания 6го ? )
Вадим М
Вадим М
12.12.2025 в 15:07:39
BV написал 12.12.2025 в 14:41
О своих знаниях я ничего не говорил. Просто Вы обычно отправляете в данный класс )) А объяснить возникновение сифонного эффекта при увеличении диаметра трубы с 20 до 32 мм, судя по тому, что вновь принялись за вежливое хамство, не можете...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2025 в 15:10:33
BV, Я так понимаю объяснения сего феномена мы с Вадим М не дождемся. Опять одни пузыри. Вы сказали :
Что это такое и почему - предлагаете участникам узнать из учебников физики. Какой раздел физики изучает эту бредовую ситуацию и чем плох самослив?? Ну допустим 32 наполняется через 20-й шланг и случилось чудо - через 20ю трубу прошло больше, чем может вместиться в 32-й. Само по себе такое невероятно - носейчас начнется - «а если бы он вез патроны.., и труба сливная забита и поэтому! В 32-й произошло полное заполнение трубы и для воздуха не осталось места и она - находясь ниже уровня воды - помогла помпе высосать воду из стиралки. В чем проблема? При каком режиме стиралка сбрасывает не всю воду, а часть ей надо оставить для следующего цикла?
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
12.12.2025 в 16:52:42
Самослив, как я понимаю, происходит при недостаточной высоте слива. Как он может зависеть от диаметра? Речь о сифонном эффекте?
