mrGlum
mrGlum
Тюмень
30.12.2025 в 21:54:20
MADONNA написал 30.12.2025 в 15:37
Корыто не имеет никакой жесткости. Поэтому будет под весом тела всячески изгибаться, что крайне некомфортно.
Год с этой акриловой ванной, на родной раме. Никакого дискомфорта, кроме низкого уровня воды до перелива не испытываю (по сравнению с бывшей советской чугунной ванной). Даже не замечаю какого-то грохочащего звука воды, будящего весь подъезд, и звукоизолировать не собираюсь, хотя вполне мог бы. Что нужно делать в ванной, чтобы ощущать её изгибания? Ванна 155 см, вдвоём там некомфортно. Включил воду, погрузил тело, помылся... Ну хз, я допускаю, что у возможного большинства особая чувствительность к нестабильности окружающего поля, и им нужны римские термы или каменные бассейны для помыться, но я к таким не отношусь. Для меня ванна - это просто ванна, сосуд с водой, где могу полежать и помыться. Бывшая советская ванна была 150 см при ширине ванной 155, вот очень хотелось именно 155 вкорячить, и выбора, скажу я вам, совсем немного даже среди акрила, не говоря уж о чугуне.
30.12.2025 в 22:04:52
mrGlum написал 30.12.2025 в 21:54
Поставить только одну ножку в центре)
Можете вообще выкинуть раму и купить штук 8-10 (не знаю какой там вкладыш в дне) мебельных регулируемых опор - приклеить или прикрутить к вкладышу в дне (не проткнуть при этом!)
mrGlum
mrGlum
Тюмень
30.12.2025 в 22:10:08
BV написал 30.12.2025 в 18:12
Ну так напишите списком, что будете делать, а я добавлю...
Спасибо за помощь, весьма ценю Ваш опыт, советы, и прислушиваюсь к ним. Но, как уже понятно, делать всё "как надо" для меня - дорого и долго, поэтому опущу некоторые шаги ремонта во избежание дальнейших волн ненависти и презрения. Это не говорит о моей безграмотности, это - осознанные шаги, основанные на текущих реалиях.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2025 в 22:23:14
BV написал 30.12.2025 в 22:04
Логичнее к раме. Да и раму можно пересобрать при желании.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2025 в 22:28:38
MADONNA написал 30.12.2025 в 15:37 Год с этой акриловой ванной, на родной раме. Никакого .....
Лично я подхожу к оценкам так: Вчерашние критерии сегодня кажутся отстоем. Потому что происходит рост потребностей а не деградация. Логично к решениям, принимаемым сегодня - применять коррекцию связанную с ожиданием дальнейшего роста. Если сегодня тебя устраивает такая ванна - то завтра она может стать причиной раздражения и придется исправлять. Если ты будешь ставить цели с опережением - то сначала достижение будет избыточным, черезмерной роскошью. Потом ты подтянешься под этот уровень и к моменту когда вещь морально устареет в твоих критериях комфорта - она и физически устареет и как раз ее замена будет органично обусловлена и физическим и моральным фактором.
Narrenfreiheit
30.12.2025 в 22:29:45
ВТБ! написал 30.12.2025 в 22:23
Да. Раму можно пересобрать на уголках. Но только вот ноги под дном неудобно крутить к профтрубе. Имеются в виду ноги с площадками. .
Вариант - толстый лист водостойкой фанеры под дно на клей герметик и к ней ноги на саморезы. Ну как на кухонных шкафах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2025 в 22:40:42
BV написал 30.12.2025 в 22:29
Уже есть две готовые поперечины, просто удалить распорки верх, к углам ванны, а сами поперечины сместить ближе к середине ванны
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2025 в 22:45:22
ТС всё едино собирается закрепить кромки ванны к стенам. Поэтому все варианты годные (даже упомянутый с единственной опорой по центру).
mrGlum
mrGlum
Тюмень
30.12.2025 в 22:50:11
MADONNA написал 30.12.2025 в 22:28
Лично я подхожу к оценкам так: Вчерашние критерии сегодня кажутся отстоем. Потому что происходит рост .....
Ну или с годами начинаешь проще относиться к таким вещам ) Вопрос приоритетов.
30.12.2025 в 22:52:37
ВТБ! написал 30.12.2025 в 22:40
Уже есть две готовые поперечины, просто удалить распорки верх, к углам ванны, а сами поперечины .....
Можно. Но по центру ванны еще поперечину.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2025 в 22:56:15
BV написал 30.12.2025 в 22:52
Она там уже есть, её ТС оставляет в любом случае.
