mrGlum
mrGlum
Тюмень
30.12.2025 в 22:56:38
По опорам решил делать, как и задумывал - добавить две для распределения нагрузки. Муторно, долго, но придётся сделать.
30.12.2025 в 23:12:30
mrGlum написал 30.12.2025 в 22:56
По опорам решил делать, как и задумывал - добавить две для распределения нагрузки. Муторно, долго, но .....
Нарисуйте....
mrGlum
mrGlum
Тюмень
30.12.2025 в 23:34:03
BV написал 30.12.2025 в 23:12
Нарисуйте....
Да на фотке всё видно. Перекладины с опорами 2 шт, куплены на озоне - на фото уже лежат на раме диагонально, уже есть отверстия под саморезы и шпильку. Засверливаем раму под саморезы, прикручиваем поперечины. Долго и нудно подбираем длину шпильки, так как регулировочный зазор по резьбе будет максимум 1 см (толщина поперечины 2 см минус толщина гайки на 19).
30.12.2025 в 23:44:55
mrGlum написал 30.12.2025 в 23:34
На каждой поперечные одна опора. Ну нафиг)
Короче, не буду мешать....)
mrGlum
mrGlum
Тюмень
31.12.2025 в 08:41:26
ВТБ! написал 30.12.2025 в 22:40
Уже есть две готовые поперечины, просто удалить распорки верх, к углам ванны, а сами поперечины .....
По вылету не влезут - канализацию проложил и надо укорачивать, соответственно много сверлить под м12, пилить - вручную заколебусь и будет криво без станка. В этом и вопрос - одна/три/пять ног на днище. Где достаточность?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2025 в 08:56:38
mrGlum написал 31.12.2025 в 08:41
По вылету не влезут - канализацию проложил и надо укорачивать, соответственно много сверлить под м12, .....
Ты поторопился с трубами. Поставь ванну, потом под ней трубы смонтируешь
Narrenfreiheit
mrGlum
mrGlum
Тюмень
31.12.2025 в 11:24:56
Отпилил шпильки в нужный уровень. осталось несущие укоротить и алга.
9 Ну норм же? Правда я молодец? ))) На этот год хватит, всех с наступающим!
31.12.2025 в 11:38:56
mrGlum написал 31.12.2025 в 11:24
Ну норм же?
Честно?
Screenshot_20251231-113820 В голову такое бы даже не пришло.
Делал бы на каждой поперечине ножки на ее краях.
mrGlum
mrGlum
Тюмень
31.12.2025 в 12:00:59
BV написал 31.12.2025 в 11:38
Честно? В голову такое бы даже не пришло. Делал бы на каждой поперечине ножки на ее краях.
Ну она же не будет стационарно стоять. Основная нагрузка на три борта, которые будут приклеены к стенам, опираясь на профили. Ножки просто дно поддерживают. Клеить собираюсь на полиуретановый герметик.
31.12.2025 в 12:12:39
mrGlum,  Это понятно. Не знаю насколько хлипкая эта ванна.
Но наверное прокатит и так.
Я просто не очень понял в чем была сложность переделать штатные направляющие? Отверстие сложно просверлить? Даже с руки... особых проблем нет...
