ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.12.2025 в 12:20:45
mrGlum написал 31.12.2025 в 11:24
Ну норм же?
Штатная перекладина со стороны слива остаётся?
mrGlum написал 31.12.2025 в 08:41
много сверлить под м12, пилить
Проблемы с работой по металлу? Тогда кусок водостойкой фанеры саморезами по металлу к раме. (На стройке обрезок ламинированной добыть.)
Правда я молодец? )))
Теперь обязательно по-молодецки закрепить кромку ванны с качающегося торца и в углу возле него. Чтобы ни вверх, ни вниз, ни вбок.
mrGlum
mrGlum
Тюмень
31.12.2025 в 12:34:00
BV написал 31.12.2025 в 12:12
mrGlum,  Это понятно. Не знаю насколько хлипкая эта ванна. Но наверное прокатит и так. Я просто не .....
Да, без сверлильного станка заколебусь и все криво будет. Это все равно что с нуля раму сделать.
mrGlum
mrGlum
Тюмень
31.12.2025 в 12:36:52
перекладин не будет. только на дне две продольные и три поперечные. остальное выпиливается, так как несовместимо с трубами канализации
mrGlum
mrGlum
Тюмень
31.12.2025 в 12:39:15
ВТБ! написал 31.12.2025 в 12:20
при штатной раме кромка ведь никак не укреплена? также точки опоры по углам и всё. да, некоторое хождение ест, когда садишься, но тут или зашивать перед или оставлять как есть.
31.12.2025 в 12:42:37
mrGlum написал 31.12.2025 в 12:34
Не согласен. Ну да ладно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.12.2025 в 12:43:00
mrGlum написал 31.12.2025 в 12:39
А стойки от пола до угла, прикрученные саморезами к углам? Не дело Вы задумали.
mrGlum
mrGlum
Тюмень
31.12.2025 в 13:19:38
Ладно, я иду своим путём. Не понравится - всегда можно сделать как все - кирпичи под дно и цемент, классика. Зашить всё тоже можно - там и перекладины в нужном количестве для жёсткости переда.
Сколько можно теории выводить получится/не получится? Займусь ка я практикой.
31.12.2025 в 13:20:26
mrGlum написал 31.12.2025 в 13:19
Акрил хрустит)
31.12.2025 в 14:35:02
Вы сначала у Вадима поинтересуйтесть как этот слив работает с штатной затычкой. Ну чтоб сюрпризом не стало потом.
Зашивальщики всего становятся потом вырезальщиками) Иногда - после звонка соседей снизу.
TAB
TAB
31.12.2025 в 15:01:22
BV написал 31.12.2025 в 14:35
ЕМНИП там МакАльпайн МРБ 11 или 12. Что с ним не так, кроме относительно небыстрого спуска?
31.12.2025 в 15:38:56
TAB написал 31.12.2025 в 15:01
Только это. А так то с любым может случится течь, с макальпайн - реже
