Вадим М
Вадим М
14.12.2025 в 01:42:42
BV написал 14.12.2025 в 01:36
Только безнапорный!
Про накопительный речь.
Только вот зачем, если в любой кофе машине есть проточный бойлер с всеми пищевыми допусками.
В кофемашину вода из ёмкости поступает в камеру, несколько минут нагревается, и только за тем выдаётся.
pool
pool
14.12.2025 в 01:46:15
Вадим М написал 14.12.2025 в 01:42
Нет там никаких минут, даже одной. Всё происходит в он-лайне за считанные секунды после нажатия кнопки.
14.12.2025 в 02:04:13
Никто вам не может запретить претендовать на дарвиновскую номинацию. Только вы же свою семью заберете с собой, а может и соседей за компанию.
https://www.drive2.ru/b/2014437/?ysclid=mj4wdauu3a531316157
https://m.ok.ru/group/52750913241200/topic/151993974537072
А это проточник... https://mastergrad.com/forums/t234798-vzorvalsya-vodonagrevatel/?page=1
Не суть откуда.
Это вы путаете с паром, и не несколько минут. Вы бы проверили лучше лично, чем фантазировать.
Вадим М
Вадим М
14.12.2025 в 03:08:07
BV написал 14.12.2025 в 02:04
Вот поэтому и надо всё тщательно продумать и изучить, прежде чем делать. И делать из проверенных испытанных на данные нагрузки элементов.
Проверял сегодня. У меня с задержкой поступает кипяток. И не очень кипяток - с пузырьками и привкусом.
sMenT
sMenT
Сибирь
14.12.2025 в 04:30:22
Вадим М, уверенны, что вас не будет напрягать самодельная система поддерживающая постоянное наполнение воды с последующим кипячением? К примеру квартиру одну оставлять?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2025 в 10:54:53
BV написал 14.12.2025 в 00:35
Хотя бы просто собрать работающий прототип будет 100+++ страниц. Это примерно как вы Мадонне предложить собрать контроллер на ардуино ;) Она даже одно реле не осилила, а пела "очень надо")))
Какое свинство! Вы же убедили меня в отсутствии необходимости переделки - и теперь так подло плюнуть на спину! Утешает только то, что вы сами так и не поняли тот момент когда я и решила проблему и привод остался цел.
Ну и не лишне будет сказать, что на фоне нас с Вадимом (= мастеров)-практиков, вы = сказочник -писатель. Ни практики, ни поделок, ни инструмента-мастерской-верных слуг-учеников и прочих признаков Мастера. Но время есть - учитесь !!)))
Narrenfreiheit
14.12.2025 в 14:57:45
Вадим М написал 14.12.2025 в 03:08
Вот поэтому и надо
Просто принципиально не надо делать емкости под давлением, выход пара делать большим сечением (на случай перегретой воды и взрывного кипения), и тогда взрыва в принципе быть не может.
Сколько минут задержка?
14.12.2025 в 15:04:43
MADONNA написал 14.12.2025 в 10:54
Какое свинство!
В другой раз буду поумнее, возьму попкорн и буду наблюдать за забавными потугами, периодически подбрасывая на вентилятор в вашем стиле)))
Стамп: «Не хватай его сразу! Не хватай его сразу! Выясни вначале, как он управляется, выясни, как он управляется, сначала». Урри: «Не понял. Повторите». Стамп: «Узнай, где у него кнопка!!!». Урри: «Где кнопка, где кнопка…
14.12.2025 в 15:30:51
Да, да... конечно я просто так спрашивал: - сколько положений нужно - нужно-ли оставаться в том же положении при потере питания
Ну а так то привод кнопки дверей авто дешевле.
Другой момент - реверсивный вент привод легче использовать как регулирующий дроссель в любом положении. Привод для авто - слишком быстрый.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2025 в 16:06:04
BV написал 14.12.2025 в 15:30
Привод для авто - слишком быстрый. .....
IMG_3134Да не такой и быстрый - зависит от напряжения. Как приятно каждый раз убеждаться в глубине ваших заблуждений и незнаний))
Вы хотели помочь - и помогли. Неважно в какой момент и чем. В данном случае - вы помогли мне утвердиться в вере.
Никак не пойму - как можно регулировать непропорциональным приводом? Лучше в той теме это дообсуждать.
Narrenfreiheit
14.12.2025 в 16:09:56
MADONNA написал 14.12.2025 в 16:06
Ок. Продублируйте последнее сообщение там.
