Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.12.2025 в 12:48:10
MADONNA написал 19.12.2025 в 12:44
Тепловой поток будет даже в вакууме. Скорость теплопередачи в данном случае принципиально не поменяется.
Ой. Пойду выкину свой термос с вакуумной колбой.
Ладно, давайте замнем. Умные да поймут.
Вадим М
Вадим М
19.12.2025 в 13:20:37
Можно в водяной полотенцесушитель вставить трубочку по типу греющего кабеля, а её уже вывести в штангу тропического душа. Если ПС ниже, то нагреется за счёт конвекции.
Но, тем не менее, убеждён, что моё предложение с трёхходовым краном намного лучше и решает сразу две проблемы. Если бы была халявная лейка, сделал бы себе так. В реечном потолке коммуникации спрятал бы, на трёхходовый кран типа такого навернул бы удлинитель с хромированной ручкой на конце:imageimageimageТолько цены на настоящие "тропические души " от "Хансгрое" и других серьёзных производителей космические, а те, что по полторы тысячи имеют сходство с таковыми лишь в названии...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.12.2025 в 13:41:01
Вадим М написал 19.12.2025 в 13:20
Любое решение требующее каких-то действий от пользователя сразу отметается. Нужно: установил, подключил, забыл до следующего ремонта.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2025 в 14:18:03
Мишутк написал 19.12.2025 в 13:41
Любое решение требующее каких-то действий от пользователя сразу отметается. Нужно: установил, подключил, забыл до следующего ремонта, .....
БВ спит наверное еще. Прочтет - взорвется. Как-же, краники надо крутить чем чаще тем лучше - что бы не закисали и были готовы в любой момент быть перекрыты. Уход, обслуживание..
Narrenfreiheit
19.12.2025 в 16:20:44
oversun написал 18.12.2025 в 08:09
Есть у меня идея. Вставить в одну из форсунок микротрубочку почти до самого верха.
Проблема как раз на выходе - на форсунке - поверхностное натяжение.
19.12.2025 в 16:28:18
Мишутк написал 18.12.2025 в 10:59
Может под нее рассекатель какой-то., чтобы это толстое отверстие в мелкие незаметные брызги распылялось. Оно должно быть без механики, самопромывное, устойчивое к загрязнению.
Двухэтажная тарелка - в середине трубка допустим 3-4 см ниже и в ней в торце несколько форсунок потолще . А если делать впадину по вашему первому плану - то впадина упрется в подвод воды, либо тарелку надо делать излишне толстой.
19.12.2025 в 16:32:10
Мишутк написал 19.12.2025 в 10:59
Доработка не сложная
Вадим М
Вадим М
19.12.2025 в 16:37:44
Скажите, пожалуйста, а так подкапывают лейки абсолютно всех производителей? Если да, то вряд ли можно решить проблему изменением конструкции. У разных "гроев" целые конструкторские лаборатории имеются, они бы уже давно что-то придумали.
19.12.2025 в 16:42:31
Мишутк написал 15.12.2025 в 09:47
Переключатель тропик-ручная лейка-кран никогда не открывает два хода одновременно, ручной слив не организовать
А если б можно было организовать? Поставить другой переключатель - на три положения, третье - полный слив воды из шланга к тарелке? Ну или кнопку для этого? Например как пневмокнопку с задержкой отключения?
Еще... Периодически массирую силиконовые форсунки от кальция - это считается или нет?)
19.12.2025 в 16:45:38
Вадим М написал 19.12.2025 в 16:37
Им еще никто не жаловался и они про это не думали. Максимум - стоит ОК в лейке, или ограничитель
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.12.2025 в 16:57:47
В автомобилях выдвижные омыватели фар устроены следующим образом. Подающаяся жидкость под давлением от насосика из бачка сначала упирается в поршень клапана, давит на него и форсунка вылезает из бампера на 5 сантиметров. После выдвижения в ней же открывается проток воды на разбрызгиватель. При выключении насоса давление падает, форсунка залезает сама под действием пружины в бампер. На огромном количестве авто это работает, в условиях уличной грязи и сомнительного состава омывающей жидкости.
В тарелку душа поставить нечто подобное, что при подаче давления перекрывает сапун в атмосферу и потом открывает проток к форсункам из шланга. При отключении подачи воды поршень в тарелке заползает пружиной обратно, перекрывает шланг подачи и открывает сапун. Точно так же отщелкивается полуавтоматический дивертер "душ-излив" при отключении воды, чтобы всегда было положение "излив". Только в этой конструкции еще и "включение" автоматическое.
Можно и шариковый обратный клапан, но там перепады давления малы, будут зависания и залипания. При работе от давления и пружины такие тонкости нивелируются.
