24.01.2026 в 03:17:32
Вадим М написал 24.01.2026 в 02:47
лишь одна грань срезана.
Хуже жесткость.
Недостаток - отсутствие единой плоскости, на которую ставится макет
Не проблема приклеить куски резины/пластика/фанеры. И чтобы пол не царапать.
Из листа металла? Думал об этом, но преимуществ с учётом необходимости разбора конструкции не нашёл
Жесткость. Типовое соединение взрослых металлоконструкций. Screenshot_20260124-030949 Screenshot_20260124-031144 И похожее на дереве
Screenshot_20260124-031652 Разборка на саморезах ровно также, если не проще.
саморезах/болтах смотреться будет хуже
Аккуратные пластины, и почти плоские шляпы саморезов и ничего не торчит - это хуже?)
Воздушностть теряется.
Че?)
Создают единую плоскость - подставку для макета (ЛДСП лежит).Если придётся везти самолётом, заменю на бруски 25 мм.
Лишнее железо. На ДСП приклеить пару ножек брусков. Или не пару....
Одним словом, существенных принципиальных изменений конструкции вы бы не осуществили
Принципиально та же рама. Немного жестче. Укосины на царгу можно и не менять, если нижняя без надрезов была бы.
Напомните почему нельзя царгу на высоте верха укосин, пожалуйста.
Вадим М
Вадим М
24.01.2026 в 13:58:35
BV написал 24.01.2026 в 03:17
Хуже жесткость.
Ну да. Швеллер, конечно, существенно проигрывает квадрату в жёсткости))
Вот здесь как раз хуже жёсткость. Люфты.
Саморезы сколько раз можно завернуть/отвернуть в металле? Тем более, со сверлом.
Че?)
Не в рифму, но через укосину просматривается задний план, а через лист металла нет))
Скорее всего, так и сднлаем.
Она в плотину упрется
24.01.2026 в 14:12:24
Вадим М написал 24.01.2026 в 13:58
Теплое, мягкое...Ну глупости не по делу писать ума не надо. Вы про пределы текучести спрашивали? Так вот в надрезах вы их быстрее получите.
Речь шла о жесткости при натяжения троса. А не бутафорского рельефа.
Откуда там аж лист металла?
Вот думаю, зачем вы спрашивали как? Какая то хрень в ответ...
-1
Вадим М
Вадим М
Вадим М
21.04.2026 в 12:07:42
Хотелось большего, но всё же успеха ребята добились.10000471251000047127 Не знаю, насколько повлияла на это эстетика макета, но получилось красиво.1000047266
Благодарю всех за помощь!
