11.02.2026 в 16:51:32
ВТБ! написал 11.02.2026 в 16:32
Обещано 10 000 циклов, но то обещания.
У Мадонны в пожарном вент клапане пластиковые шестеренки деградировали и рассыпались от нагрева... В разной кухонной быт технике видел полно треснувших пластиковых пружин и шестеренки, которые когда то были не хрупкими.
Screenshot_20260211-164235 В устройстве есть источник питания и он греется.
А поляризованное реле на 80А само по себе надежно почти как лом.
И вроде как 6 КА по описанию выдерживает.
А электроника и там и там - чтобы понять насколько надежны компоненты нужно разбирать и + опыт ремонтника по надежности разных компонентов, и особенно конденсаторов.
Radio
Radio
Заблокирован
11.02.2026 в 17:13:31
Вы так говорите, как будто кто-то уже обещал 10000 циклов, а оно у вас сломалось после 9900
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 17:16:28
Radio написал 11.02.2026 в 17:13
Вы так говорите, как будто кто-то уже обещал 10000 циклов, а оно у вас сломалось после 9500
Да я так предполагаю, что вообще ни разу не сработает, если диапазон пошире раздвинуть.
11.02.2026 в 17:36:27
MaSeVi написал 11.02.2026 в 16:39
относительно, надёжнее,
В чем надежность привода с моторчиком так и не понял. Слишком много деталей, и особенно пластик. Каким он станет через два года постоянного подогрева?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 17:41:44
BV написал 11.02.2026 в 16:04
Интереснее реальная скорость срабатывания.
Если я правильно понял, если напряжение превысило 300В, отключение начинается сразу, без временных задержек.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 17:43:47
BV написал 11.02.2026 в 17:36
Надёжность отключения? С надёжностью включения всё сложнее. :)
11.02.2026 в 18:04:40
ВТБ! написал 11.02.2026 в 17:41
Если я правильно понял, если напряжение превысило 300В, отключение начинается сразу, без временных .....
Посмотрел тесты - при скачке до 300вольт в 30 миллисекунд укладывается как у конкурентов
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 18:04:56
BV написал 11.02.2026 в 16:51
Почему тогда любители "кнопки отключения" упорно рисуют в своих проектах контакторы а не эти сверхнадёжные устройства?
11.02.2026 в 18:08:49
ВТБ! написал 11.02.2026 в 18:04
Почему тогда любители "кнопки отключения" упорно рисуют в своих проектах контакторы а не эти .....
Контактор проще управляется - моностабильное реле. Снял напряжение - отключилось.
А... при первом включении состояние контактов БИ реле - неопределенное. С моторчиком может быть также...
И кто сказал, что не применяются - для управления освещением.
Screenshot_20260211-181500
11.02.2026 в 18:23:22
Кстати вопрос - успеет ли моторчик отключить реле при пропадании напряжения? По логике - обязан, иначе при скачках в сети может успеть пролететь хороший импульс высокого... Надо смотреть тесты обзоры.....
Так то вроде по обзорам производителя все складно.... По токам утечки... показали - работает.... надо посмотреть что туда заложено....
И бета тестерам раззослали 50 штук.
Умный дом... многим нафиг не нужен....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 18:29:44
BV написал 11.02.2026 в 18:23
Я почему-то думал, что моторчик заряжает аккумулятор механической энергии - пружину. А размыкает контакты уже она.
Вернее, две пружины. Взводит обе, после этого одна замыкает, другая готова разомкнуть.
