Radio
Radio
Заблокирован
11.02.2026 в 15:33:35
ВТБ! написал 11.02.2026 в 15:30
Ценник негуманный
А что в нем негуманного? 4 рубля в этм, на уровне верлока.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 15:47:14
Radio написал 11.02.2026 в 15:33
на уровне верлока
Верлок подешевле видел, но то была акция, вероятно. А в целом какое-то мнение при взгляде на картинки и описание внутренностей возникает? Не понял, что означает "моторность" привода. Воображение почему-то рисует микромотор и червяк. :)
Filippok
Filippok
11.02.2026 в 15:54:39
ВТБ!, что-то подобное есть в описании. image
11.02.2026 в 16:04:28
ВТБ!,  Интереснее реальная скорость срабатывания.
Было видео - товарищ с латром тестил реле с латром скачком напряжения.... бахнет варистор после него или нет....
Некоторый смысл есть при отсутствии нормального измерителя - на входах быт техники бывает варистор, и если он успеет разлететься - будет неприятно.
Если на воде техники - предохранитель и варистор, диоды вольт на 600+, и емкость на 400 вольт.... в принципе напряжение на конденсаторе за три полупериода сети 30мс врядли поднимется до опасных значений... Другой вопрос везде ли есть предохранитель с варистором....
Как хлопают лед лампочки при попадании 380 и видел и слышал - в трехфазном щите в квартире ноль отвалился... Быттехнику еще не ставили к счастью...
11.02.2026 в 16:24:16
Ну и вопрос - а так ли необходимо отключать ноль? Какой в этом смысл...? Ну будет там напряжение и что - ноль изолирован. Надо снять напряжение с обоих полюсов - отключи вводной 2х полюсный... потом.
Мне лично был бы интереснее прибор, показывающий ток утечки.....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 16:26:52
BV написал 11.02.2026 в 16:24
Кстати, совершенно не понял, как это устройство работает в двух разных режимах. И при какой утечке отключается.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 16:32:02
Двойной разрыв цепи всяко лучше одинарного. Обещано 10 000 циклов, но то обещания.
11.02.2026 в 16:32:53
ВТБ! написал 11.02.2026 в 16:26
Кстати, совершенно не понял, как это устройство работает в двух разных режимах. И при какой утечке .....
Да пусть хотя бы показывало... отключение не так актуально.
А так то не проблема - есть контроллер...
В китайских ток утечки можно задать в настройках вроде до 100 ма.
11.02.2026 в 16:35:29
ВТБ! написал 11.02.2026 в 16:32
Чем именно? Какая от этого польза юзеру?
MaSeVi
MaSeVi
11.02.2026 в 16:39:39
ВТБ! написал 11.02.2026 в 15:47
Приблизительно так и есть. На самом деле, относительно, надёжнее, хоть и сложнее. Но, повторюсь, относительно! С учётом реального отключения/включения преимуществ не имеет. Всякие возможности подключения к системам "УД" ну такое себе... Опять же, никаких фич не даёт... Как и отключение нуля. Всё - ИМХО...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 16:50:17
MaSeVi написал 11.02.2026 в 16:39
Это меня не интересует вовсе.
Всё же повышает вероятность успешного размыкания цепи.
