25.12.2025 в 14:12:37
https://master.msk написал 25.12.2025 в 13:47
Проект, по ванной комнате и туалету, должен выглядеть примерно так
Примечание:
  1. Управление вентилятором некоторые заказчики предпочитают делать внутри.
2 Два отдельных вентилятора можно сделать, но нормально это работать не будет. Будет нормально работать один общий вентилятор - управление - из двух мест.
Новосел_2013 Делать проект, хотя бы от руки карандашом (с размерами) - правильная идея. И лучше заранее, еще до демонтажа. А после - скорректировать размеры.
Иначе "розетка за диваном" - обычное дело)
-1
Новосел_2013
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2025 в 14:22:18
BV написал 25.12.2025 в 14:12
от руки карандашом
для новоначального - огонь идея )))
master.msk
master.msk
25.12.2025 в 14:50:20
вентиляторы
Вентиляторов нет в итоге, я объяснил, что они нафиг там не нужны, и со мной согласились. Провода остались "на всякий случай".
до демонтажа.
Делать проект до демонтажа, это глупость со стороны заказчика, а со стороны тех, кто делает, по сути мошенничество. Даже, сразу после демонтажа, смысла в подобных "проектах" ноль. Сначала надо выставить и снять точные размеры, без последующих "уточнить после".
Новосел_2013
Новосел_2013
25.12.2025 в 14:53:20
Да как-то раньше с этим проблем (розетками за диваном и прочим) особых проблем не было – за это отдельное спасибо (без всякого сарказма) некоторым мастерам с этого форума. Плитку и сантехнику тоже отдавал в работу мастеру с этого форума. Увы, его уже с нами нет.
-1
Новосел_2013
Новосел_2013
25.12.2025 в 15:00:42
На фото, аналогичный случай. Раньше всех, как это часто бывает, электрик "влез без очереди". Заказчики , так же пребывали в мечтах о сохранении "бабушкиного" паркета",
Ой, не хотелось, чтобы это был аналогичный случай. Ибо фотки пугающие. А чем не нравится "бабушкин паркет", если он не скрипит, не отваливается. Что случится, если "пракетчики", его отшлифуют, зашпаклюют, покроют лаком, отделно отваливающиеся плашки приклеют?
Провода по потолку, в натяжном потолке, много не добавит, мм30
Мне делали натяжной потолок, ЕМНИП под закладные "ушло" около мм50.
https://master.msk написал 25.12.2025 в 14:50
А я думаю повесить люстру с вентилятором. Вполне себе вариант, и даже пульт есть.
-1
25.12.2025 в 15:05:21
Проектирование вообще говоря делится на этапы.
И подумать и обдумать - требуется некоторое время.
Не вижу никакой глупости в том, что сначала делается планирлвочнное решение в приблизительных размерах.
Ничего не делать до " точных размеров" - потери времени, когда его мало.
Рабочие чертежи с размерами - естественно после точных обмеров, например после штукатурки.
И это совершенно типовая практика.
И да, в П18-9 особо фантазии разгуляться негде и стены врядли уедут далеко от плана БТИ.
А если перепланировка - то проект должен быть обязательно ДО.
-1
Новосел_2013
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2025 в 15:07:12
BV написал 25.12.2025 в 15:05
да , площадь гаража 30 квм ))) сама площадь намекает ребята будьте скромнее )))
25.12.2025 в 15:07:21
Плюсую - полностью согласен. Но если уж и делать проводку - то на один вентилятор.
-1
Новосел_2013
25.12.2025 в 15:11:40
Новосел_2013 написал 25.12.2025 в 15:00
Профили: Настенный 38мм, потолочный - примерно в 2 раза меньше.
Под бабушкин паркет - самое то. Еще ковер на стену и на пол.
-1
Новосел_2013
25.12.2025 в 15:14:10
Новосел_2013 написал 25.12.2025 в 14:53
А вы были в другой реальности?)
Разве не вам там жить и не вам знать, где вам нужны розетки и сколько?
-1
Новосел_2013
Новосел_2013
Новосел_2013
25.12.2025 в 15:17:20
MADONNA написал 24.12.2025 в 21:21
много проводов не нужно
Хотел попробовать протянуть новые кабели вместо старых. Купил для этого "протяжку". Думал, вдруг там кабели в стенах по каналам проходят. Ан нет, не получилось.IMG_20251208_140844
-1
