fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2025 в 21:45:04
BV написал 25.12.2025 в 21:40
К слову...
окунитесь в реальность хотя бы с головой ) кто где и чем обеспечивает треугольники по вашему ? я понимаю для вас бумажки играют роль в реальности дядя вася с перфером будет воплощать это в жизнь ? какой стык плит ? не поверите стык плит находится на стыке и все эти распаечные коробки ( дыры и пустоты под потолком) от них провода вдоль стен протянуты как раз в зазорах этого стыка
25.12.2025 в 21:54:09
fhntv написал 25.12.2025 в 21:45
И раньше понимал, что вы понятия не имеете как устроена проводка в некоторых сериях домов, а теперь - ну никаких сомнений)))
Если что - перетягивал лично проводку по этим самым треугольникам.
Спасибо.. Посмеялся от души.)
Можете нарисовать прям на картинке серии ТС как проходят пара линий освещения до электрощита.... Ну примерно.... как вы видите это
Надеюсь, Мадонна оценит "про стык плит" по достоинству)))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2025 в 22:18:09
BV написал 25.12.2025 в 21:54
от души.)
не слынивайте - можно от души рассказать за счет чего обеспечены треугольнике ? с завода там ходы выходы ? или дядя вася с перфом ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.12.2025 в 22:22:06
fhntv написал 25.12.2025 в 22:18
с завода там ходы выходы ? .....
Нет, что ты! Каждую плиту грызут на стройке на потолке - так гораздо удобнее при индустриальном строительстве.
Narrenfreiheit
25.12.2025 в 22:26:51
не слынивайте - можно от души рассказать за счет чего обеспечены треугольнике ? с завода там ходы .....
Я могу даже могу рассказать как пользоваться Яндексом)
"Чертежи панелей серии П-44"
Откройте для себя Омерику)))
25.12.2025 в 22:29:30
MADONNA написал 25.12.2025 в 22:22
Нет, что ты! Каждую плиту грызут на стройке на потолке - так гораздо удобнее при индустриальном .....
Не не, до монтажа берут перф с буром 3 метра и в торец плиты )))
Я тут невольно вспомнил про ваше общение про определенный тип специальных школ)
Screenshot_20251225-204853
Сохраню тут для истории этот скриншот текста с подписью)
Новосел_2013
Новосел_2013
25.12.2025 в 22:33:59
fhntv написал 25.12.2025 в 20:01
распаечные через пустоты в плитах провода идут к вашему щиту а не к соседу сверху
Мдя, "Полковник был так непроходимо глуп, что офицеры, завидев его издали, сворачивали в сторону, чтобы не выслушивать от него такой истины, что улица состоит из мостовой и тротуара и что тротуар представляет собой приподнятую над мостовой панель вдоль фасада дома. А фасад дома — это та часть, которая видна с мостовой или с тротуара. Заднюю же часть дома с тротуара видеть нельзя, в чем мы легко можем убедиться, сойдя на мостовую" (с).
идиот )
Это вы так модернизировали подпись под Вашим ником?
Снимок экрана 2025-12-25 222602
3
25.12.2025 в 23:19:16
Для закрепления пройденного)
ПУЭ 7.1.37: «Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается».
Но в старых домах некоторых серий такое иногда делали - в одной из серий есть один провод на светильник коридора. В другой - есть один провод залитый в плиту на заводе - светильник комнаты.
Vasili
Vasili
26.12.2025 в 00:02:31
Новосел_2013, здравствуйте.
Я ремонтировал похожую квартиру. Выравнивал по маякам потолок, стены, откосы, пол. Как это было, от начала и до конца можно посмотреть здесь: капитальный ремонт однушки Речной Вокзал: https://disk.https://yandex.ru/a/uuC4wtv_33wuBR  В конце есть отзыв Заказчика о проделанной работе.
2
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Deve1oper
Deve1oper
26.12.2025 в 00:43:40
Новосел_2013 написал 24.12.2025 в 13:33:24 Стандартная квартира 31,9 кв.м. в панельном 12-ти этажном доме 1965 года. После Нового года планирую искать мастеров (плиточника, сантехника, маляра). Сейчас по мере возможностей самостоятельно подготавливаю квартиру к ремонту (демонтаж плитки, обоев, напольного покрытия).
Всю ветку не читал, т.к. таких веток (именно про отделочные работы в советских панельных домах этих серий) было уже очень много - и везде одни и те же бессмысленные рекомендации, офтопик и т.п. Ваши действия по подготовке правильные, но начните также изготовливать рабочую документацию (РД), которая не просто поможет вам сэкономить деньги и нервы, а также проверять качество выполняемых работ особенно это касается инженерных систем (ИС) - электроустановки и сантехники, т.к. бухтящая и отваливающая плитка (БОП) или трещины на гипсокартонном потолке не так страшны. Ветки по теме:
Уважаемые мастера, посоветуйте, что лучше сделать?
Зачем вы обычных рабочих (например, отделочников) называете мастерами? Этот приём используют менеджеры и сметчики, чтобы усыпить бдительность заказчиков...
На кухне линолеум был уложен на материал, – то ли фанера, то ли плотный картон. Приклеен он был на битум/мастику (?), и очень плохо отдирается. .... Оставить пол на кухне как есть или пытаться его отскрести?
Можно снять этот слой оргалита на битумном клее, но это - трудоёмкий процесс, который даже после удаления остатков (слой "картона") вскроет клеевой слой битумной мастики, с которым тоже не всё просто.
И ещё вопрос: в ванной комнате слой мастики/битума оставить как есть (уложив на него стяжку, плитку)?
Да, можно изготовить несвязанную (не путайте с плавающей, которая изготавливается по слою из теплоизоляционная или шумоизоляционного материала) стяжку по этому слою битумной мастики. У вас в однокомнатной квартире - раздельный санузел (ванная комната и туалет), судя по фото?
С другой стороны, хочу сохранить паркет, по крайней мере в комнате. Как вариант, можно в коридоре частично демонтировать паркет, и проложить провода по полу.
Да, проще в плинтусах, если не хотите уменьшать высоту помещения, но нельзя прокладывать слаботочную часть, например, проводной телефон (есть люди, которые не пользуются радиотелефонами) и силовую вместе в одном плинтусе.
Газовая труба перекрыта, установлена заглушка Мосгазом, выдан акт. В дальнейшем газом пользоваться не планирую.
Газовая плита даже с сегодняшними ценами на газ, как в Москве значительно лучше, чем однофазная электрическая - значительно быстрее и больше можно приготовить, т.е. удобнее по-моему. Удачи!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.12.2025 в 00:45:24
Deve1oper написал 26.12.2025 в 00:43
кто что готовит в современных конурах ?
