Dmitry47
Dmitry47
28.12.2025 в 22:51:48
Deve1oper написал 28.12.2025 в 22:40
И оба не смогут обеспечить качество, т.к. упёртые
Ну и где брать ваших грамотных? Которые и науку знают и клиента понимают и вкусовщину не втирают?
pool
pool
28.12.2025 в 22:54:32
Dmitry47 написал 28.12.2025 в 22:51
Разве что, выписывать иностранцев-профи из средней азии. За большие деньги.
Сибиряк
Сибиряк
28.12.2025 в 22:58:28
Dmitry47 написал 28.12.2025 в 22:49
Вот ваше любимая задача. Распишите подробнее как ТС ее будет готовить. Ну а потом как он будет .....
ремонт начинается с...
  1. план перегородок\ расстановки мебели(размеры предварительные важны)\ эл приборов\ сан оборудования(кухня, с\у)
  2. розетки\выключатели
  3. дизайн\финишное покрытие все можно схематично на коленке. после выбирается оптимальный способ воплощения задуманного совместно с исполнителем. корректируется в зависимости от отступления от схематичного плана.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.12.2025 в 22:59:22
Копейки какие-то!
он за эти деньги только языком работает
BV написал 28.12.2025 в 22:42
Причем везде слой был 2мм. И наверное вы забыли написать, что под 2х метровым правилом не было вообще просветов по всей поляне.
не везде , где надо был 2 мм , а где надо 6 на одной десятке да , учитесь плавать ) я же не буду шпателя менять как страдивари )
28.12.2025 в 23:00:18
у неё есть своя материальная база, рабочие
и сколько у нее рабочих? Сейчас и сколько было летом....
Сколько сейчас - на эту квартиру точно не хватит)
28.12.2025 в 23:02:50
fhntv написал 28.12.2025 в 22:59
А что так? Тапки же легко меняете в небольшом прыжке.
Сибиряк
Сибиряк
28.12.2025 в 23:05:07
fhntv, значит я тупо не понял тебя- я 3-4 средний слой беру. Ты 2-6 крайние- средний то такой же. Пустой треп получился- извини
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.12.2025 в 23:06:39
BV написал 28.12.2025 в 23:02
А что так?
их мыть потом , вы даже в теории не представляете как мыть инструменты от этих современных клеев десяточка бочком, десяточка зигзагом закрывает диапазон от 12 до 6 мм в тапках вы работаете ? я нет )))
Сибиряк
Сибиряк
28.12.2025 в 23:08:20
Новоселу помогать будем - или тапочками меряться?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.12.2025 в 23:12:53
Сибиряк написал 28.12.2025 в 23:05
не заморачивайтесь пожалуйста )
Сибиряк написал 28.12.2025 в 23:08
огласим перечень бойцов : вуадимир - 5000 в день беладонна - 5000 в час оба только языком мясокомбинат нарядов не прислал )))
28.12.2025 в 23:20:23
fhntv, значит я тупо не понял тебя- я 3-4 средний слой беру. Ты 2-6 крайние- средний то такой же. .....
Не поторопились? И диод вот что писал в ответ Дмитрию:
fhntv написал 28.12.2025 в 18:20 > Dmitry47 написал 28.12.2025 в 18:16 > > плитка съесть 15мм высоты как минимум
стандартный КГ 8 мм и 2 мм слой клея
Здесь речь шла о рассчете толщин слоев пола.
То есть - считаем слой плитки на кухне и в коридоре, чтобы задать уровень стяжки под плитку....
PS насчет минимум 15 не согласен, но никак не 10 мм плитка + клей.
