31.12.2025 в 00:43:07
Deve1oper написал 31.12.2025 в 00:38
> Для меня важнее чтобы две плоскости скажем каждая по 5 метров не убежали от прямого угла по дальним сторонам от угла.
Антинаучная ахинея какая-то.
Конечно проще написать про ахинею, чем попытаться понять.
на мои простые вопросы вы не отвечаете, т.к. ответов у вас, очевидно, нет).
Взаимно.
У гов... шайтеров из "студий ремонта" и диспетчерских, где проверяют близость углов к прямым так, как вы описали, именно так и получается - зазоры. Мебельщики в ах...е.
Это когда нечего сказать - надо полить грязью всех оптом. Не новость.
Deve1oper
Deve1oper
31.12.2025 в 00:46:19
BV написал 31.12.2025 в 00:33
Если вы делаете сначала только одну плоскость не контролируя другую ....
Да, сначала только одну плоскость, т.к. это - реперная плоскость. Играть с плоскостями, поворачивая их, чтобы уменьшить количество штукатурных материалов можно до бесконечности и только в САПР, сначала построив там помещение по результатам измерений. Разумеется, никакие сметчики-петухи из "студий ремонта" и других помоек ничего этого не делают (точно также выбирается, как они говорят, "базовая плоскость", например, на стене с дверным проёмом).
может получиться сюрприз - на дальней стороне второй плоскости или штукатука слоем меньше нуля), или навалить 7 сантиметров.
Если делать это с помощью подкручивания шурупов, как вы или Андрюшка Шайтер... Сергей Гапченко объективно и практично выразился хотя и грубо про такие "технологии"... Разумеется, придётся пожертвовать штукатурными материалами, а если заказчик не хочет, то какими-то прямыми углами.
31.12.2025 в 00:48:14
Да, цифры, которые высвечиваются на индикаторе электронного (шарнирного) угломера.
Окей. Какие цифры угла считаются для вас допустимыми? Какая точность угломера?
Надо поставить под прямым углом две плоскости, каждая длиной 5метров.
Простейший вопрос.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2025 в 00:49:11
Deve1oper написал 31.12.2025 в 00:30
Чем формируется
торцем правила , оно 90 по отношению к длине
pool
pool
31.12.2025 в 00:50:27
Deve1oper написал 31.12.2025 в 00:46
Если делать это с помощью подкручивания шурупов, как вы...
Насколько же вы далеки от стройки...
31.12.2025 в 00:54:05
По уму и на больших помещениях так и делается с тахеометром..... и потом с построением физических базовых осей. И эти оси - не плоскость на стене. Но плоскость потом строится от одной из этих осей.
Но одной кухне достаточно больших размеров - это слишком.
Лазером это делается и достаточно несложно. А маяки какие - по вкусу.
Deve1oper
Deve1oper
31.12.2025 в 00:55:02
BV написал 31.12.2025 в 00:43
Как можно понять то, что объективно невозможно понять? Что вы хотели сказать там?
Взаимно.
Я просто надеялся, что вы столько времени (десятки страниц), натренировавшись на fhntv и MADONNA, сами найдёте ответы на свои простые вопросы:
BV написал 30.12.2025 в 02:22:48 Откуда проектировщику брать то, на основании чего он проектирует - нормативы
Вы вообще можете делать документацию для отделки, не ссылаясь ни на какие своды правил (СП) и альбомы рабочих чертежей (АРЧ)(например, KNAUF, WEBER Vetonit Gyproc), которые низкокачественные, руководствуясь только минимально необходимыми (например, ГОСТ ЕСКД и СПДС), своими научно-строительными знаниями и установками (личными, бизнес и т.д). К примеры, вы можете вообще запретить изготавливать какие-то строительные конструкции и материалы хотя они не запрещены законом, нормативами и АРЧ.
Откуда брать ТЕХ КАРТЫ МПК
Вот опять: разработать самостоятельно! У вас в СП 71.13330.2017 разве написано, как удалять пыль (щёткой, пылесосом, сжатым воздухом) с оснований перед нанесением последующих материалов? Какой вид маяков использовать или как проверять близость углов к прямым?
А халтурную, не платящую налоги, обманывающую заказчиков грязь разве можно сделать ещё грязнее?
Deve1oper
Deve1oper
31.12.2025 в 00:58:26
pool написал 31.12.2025 в 00:50
От дерьмо-стройки, от халтуро-стройки? Да, давно далёк.
31.12.2025 в 01:03:23
Deve1oper написал 31.12.2025 в 00:55
Да могу. Но это не ответ, а "вода"
СП Изоляционные и отделочные по штукатурке допустим не качественные, что качественное?
И только поэтому, СП некачественное?
pool
pool
31.12.2025 в 01:06:39
Deve1oper написал 31.12.2025 в 00:58
Я не про это. Стремление к идеальному результату всегда похвально. Но работу любого мастера легко обесценить, тыкнув в несущественные детали. Именно на этом зиждется потребительский экстремизм. Гораздо важнее найти разумный баланс.
sanya1965
sanya1965
31.12.2025 в 01:10:51
Ты неловок Сема, дай-ка я... Покажите уже свои дворцы. Не томите. Понос словесный сил нет терпеть.
