Deve1oper
Deve1oper
31.12.2025 в 00:04:16
fhntv написал 30.12.2025 в 23:46 на фото где чувак с правилом, в том месте где приложенный угольник касается противоположной стены ставится маяк угол формируется АВТОМАТИЧЕСКИ
Нет, не формируется, т.к. угольником, приложенным к "горбам" установленных ПМ-профилей, к правилу ли (мужик на фото) или к уже оштукатуренной стене, ты вообще фиг знает, что там проверяешь. BV правильно напомнил, что при использовании ПМ-профилей требуются 2 маяка для формирования плоскости:
BV написал 30.12.2025 в 23:07:56 Это как один маяк задает плоскость?
И в случае растворных маяков их также требуется два (по ним также движется правило), но как раз наличие близости угла к прямому можно проверить по 1 маяку за счёт очень большой ширины (она является частью проектной плоскости, будущего штукатурного слоя).
31.12.2025 в 00:04:56
Deve1oper написал 30.12.2025 в 23:43
Откуда вы взяли этот метод измерения? И почему между правилами,
когда проверяем маяки.
а не между поверхностями штукатурных слоёв непосредственно
Их еще нет.
О какой ошибке и коротких сторонах вы говорите, если уже проверено
До уже проверено - проверяем маяки. А именно ставим два правила на маяки большой и угольник. Можно и угломер, желательно не маленький.
Надо же, а здесь вас короткие стороны угольника не смущают...
Здесь нет, потому как проверяются не плоскости, а только самый угол. Лучше конечно тем же длинным угольником. (Здесь речь о готовых плоскостях)
Deve1oper
Deve1oper
31.12.2025 в 00:13:48
BV написал 30.12.2025 в 23:56:29 и противогаз)
Да ТС всё равно нужна более или менее качественная многоразовая полумаска с противогазовыми картриджами (патронами) или держателями предфильтров (не знаю, есть ли такие у JS?) - 3M или хотя бы китайская JETA SAFETY (JS). И обязательно установленными предфильтрами (например, 3M 5911 или JS 6021, которые класса P1), т.к. он уже во всю ведёт пыльные работы.
Вопрос был - как одним маяком задать плоскость. Не двумя.
Не задать (сформровать) плоскость из раствора только с одним маяком, а проверить близость угла к прямому за счёт широкой растворной поверхности маяка, которая является уже частью проектной плоскости, и второй реперной (качественной) плоскости.
31.12.2025 в 00:14:38
Deve1oper написал 30.12.2025 в 23:32
Ваш вопрос только к квартире ТС относился что ли? Кстати, не могу найти его пост про удаление .....
На фото в этом сообщении....
Screenshot_20251231-000700 Часть угольника к стене короткая. Если там где приложен угольник немного накосячили - то и соседняя плоскость убежит. А на расстоянии метра 2 от угла - уже набежит неприлично много миллиметров.
Если надо точно и две стены по 2 метра и более - точно получается с двумя правилами, и проверить лазером.
Если две стены длиной метров по 10+ ... Нужен или проверенный лазер, или тахеометрист (у последнего ошибка 2 мм при измерении длины - от прибора зависит)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2025 в 00:19:42
Deve1oper написал 31.12.2025 в 00:04
поучи еще щщи варить (с) Путин формируется угол 90 от него ты можешь стартовать по этой стене далее ты понять не можешь как это работает
31.12.2025 в 00:24:07
Deve1oper написал 31.12.2025 в 00:13
Как измеряется эта близость, цифры?
В самом углу - 400х400 - достаточно угольника - не сложно совсем.
Для меня важнее чтобы две плоскости скажем каждая по 5 метров не убежали от прямого угла по дальним сторонам от угла. Например будет поляна с керамогранитом 800х800.
И хочется чтобы по одной из сторон не получилось разбегающегося клина
Более простой пример - кухня 2х3 метра без косых щелей на угловом шкафу.
Deve1oper
Deve1oper
31.12.2025 в 00:24:18
BV написал 31.12.2025 в 00:04 Их еще нет.
Шайтеровщина©: не изготовить качественную реперную плоскость, относительно которой будут удобно выставляться другие проектные плоскости и их маяки, а понакрутить шурупов или панавтыкать ПМ-профилей в растворные гребни, начав "проверять", чтобы потом выяснить, что там кто-то не прижал правило вплотную, тут профиль с шурупа с клипсой соскочил, там зазор между правилом и стороной угольником оказался больше, чем нужно...
То есть нужно 3 человека: двое держат и прижимают правила к маякам или к шурупам, а третий - угольником (угломером) проверяет близость угла между... правилами к прямому?
Deve1oper
Deve1oper
31.12.2025 в 00:30:49
fhntv написал 31.12.2025 в 00:19 формируется угол 90
Чем формируется, твоими словами "угол 90", сыто-пьяным похрапыванием MADONNA под Новогодней ёлкой?
Стартовать лучше от уже изготовленной (качественной) реперной плоскости, а не от качающихся ПМ-профилей на шурупах с клипсами.
Я предлагаю вернуться к более интересным бизнес-темам (заказчики, дизайнеры и т.п.), не забывая помогать ТС!
31.12.2025 в 00:33:09
Deve1oper написал 31.12.2025 в 00:24
Если вы делаете сначала только одну плоскость не контролируя другую - может получиться сюрприз - на дальней стороне второй плоскости или штукатука слоем меньше нуля), или навалить 7 сантиметров.
31.12.2025 в 00:37:37
Если надо точно - то так лучше.
ТС все эти точные построения даже близко не нужны, и кривые щели его мало волнуют. Прилепит на ванну ступеньку и когда нибудь грохнется о ее угол лбом)
Deve1oper
Deve1oper
31.12.2025 в 00:38:33
BV написал 31.12.2025 в 00:24
Да, цифры, которые высвечиваются на индикаторе электронного (шарнирного) угломера.
Ещё раз: у меня нет хрустального шара, чтобы гадать, что конкретно вы там имеете в виду...
Антинаучная ахинея какая-то. Предлагаю вернуться к вашим вопросам (на мои простые вопросы вы не отвечаете, т.к. ответов у вас, очевидно, нет).
У гов... шайтеров из "студий ремонта" и диспетчерских, где проверяют близость углов к прямым так, как вы описали, именно так и получается - зазоры. Мебельщики в ах...е.
