30.12.2025 в 22:47:09
fhntv написал 30.12.2025 в 21:56
натертыш можно прямо по лазеру заишачить на стене ляпухи стащил и приходи завтра между ляпух терани и вот он
Научиться можно всему.
Но для этого надо пробовать и тренироваться и не бояться попробовать, испортить, переделать... пока ровно не получится....
А это вряд-ли планируется в этой теме.
Тут надо "скажите как чтобы проще".
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2025 в 22:51:25
BV написал 30.12.2025 в 22:47
ну даже если руки из дырки от жеппы у автора то постепенно не сразу можно раскачать скилл сегодня дырочку проковырял - завтра две дырочки ))) тут еще голова нужна - вот где проблема )
а чето вы забыли любимые струнные маяки ? )))
-1
Новосел_2013
Deve1oper
Deve1oper
30.12.2025 в 22:51:32
BV написал 30.12.2025 в 22:10:34 суть не раскрыта....
Достоинства и недостатки растворных маяков ("натёртых маяков"), изготовленных с использованием маякоформирующего устройства (МФУ), по сравнению с маяками, изготовленными из профилей перфорированных маячных (ПМ) при оштукатуривании вертикальных конструкций (стен, колонн и т.п.):
  1. выше геометрическое качество проектной плоскости, заданной маяками - например, можно сразу сформировать углы между штукатурными слоями (проектными плоскостями), близкие к прямым (90 град.), а заказчик сразу может проверить как наличие плоскостности, так и наличие углов близких к прямым
  2. сложнее изготовление - требуется 2 человека вместо одного, а в случае гипсовых маяков даже смесь Ротбанда + алебастра тоже даёт усадку хоть и меньшую, чем чистые гипсовые штукатурки (например, \~10%)
  3. ограничена длина - например, в помещениях с большой высотой ПМ-профили просто устанавливаются один за другим в ряд
  4. не требуется удаление ПМ-профилей и заполнение штраб раствором.
Есть ещё один тип маяков, который, помнится, ещё давно обсуждался на форуме "Город мастеров" и который довольно популярен - это струнные маяки (проволочные маяки). Там есть одно объективное достоинство (возможность горизонтальных маяков и непрерывная длина, равная всему помещению кроме стен с проёмами), но и недостатки, т.к. как проволоку не натягивай, какие натяжители не используй...
Это как же тип маяков на углы влияет?
Чтобы сформировать, например, внутренний угол, близкий к прямому (90 град.), между одной проектной плоскостью (N 1) - готовым штукатурным слоем - и проектной плоскостью N 2 (новым изготавливаемым штукатурным слоем) нужен всего один вертикальный растворный маяк, который имеет значительно большую ширину поверхности, а не "гребень" (ширина всего пара миллиметров) Т-подобного перфорированного маячного профиля.
Это чем удобней острым краем по раствору ездить?)
Да хоть острым (трапециевидное), хоть не острым (h-образное, ашка)...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2025 в 23:00:30
Deve1oper написал 30.12.2025 в 22:51
Чтобы сформировать, например, внутренний угол, близкий к прямому (90 град.), нужен всего один вертикальный растворный маяк
ога, в который правило одновременно упирается боком не благодари, все гениальное просто сам подсмотрел
30.12.2025 в 23:07:56
А с оцинкованными маяками нельзя?
Да хоть 10метров профили с перехлестом. Где тут проблема, и при чем тут ТС с его 2550 высотой?
Это как один маяк задает плоскость? Какой ширины?
Ставь лазер в угол с двумя плоскостями под 90 и крути саморезы хоть под натертые, хоть под оцинкованные.
В чем проблема?
Deve1oper
Deve1oper
30.12.2025 в 23:19:30
fhntv написал 30.12.2025 в 23:00 ога, в который правило одновременно упирается боком не благодари, все гениальное просто сам подсмотрел
Ну, там же написано: маяки не только, чтобы изготовить штукатурную проектную плоскость, а также до начала нанесения раствора проверить, что она будет качественной. Если у тебя растворный маяк, сделанный правилом или, допустим, даже уровнем (у прямоугольного правила - 18 мм, у уровня - 22 мм, к примеру), расположен прямо в углу, выровнять раствор (пусть даже неудобно) и проверить наличие плоскостности и вертикальности ты сможешь (приложив к нему правило и уровень), а как ты будешь проверять наличие близости угла к прямому с помощью электронного угломера (у него ведь шарнир там, где стороны сходятся)?
30.12.2025 в 23:27:11
Deve1oper написал 30.12.2025 в 23:19
Углы проверяются между двумя правилами вообще-то. И просто большим угольником.
Стороны угломера короткие, ошибка большая.
Либо лазером с двумя плоскостями.
А в самом углу - до 200мм от угла - небольшим угольником.
Сами Угольники проверяются как обычно)
Deve1oper
Deve1oper
30.12.2025 в 23:32:32
BV написал 30.12.2025 в 23:07:56 Да хоть 10метров профили с перехлестом. Где тут проблема, и при чем тут ТС с его 2550 высотой?
Ваш вопрос только к квартире ТС относился что ли? Кстати, не могу найти его пост про удаление алкидной краски на стенах (хотел ему порекомендовать использовать смывку, а не удалять топором).
Ну, разумеется, значительно больше, чем ширина правила (например, 18 мм) и тем более ширина "горба" любого ПМ-профиля: ugly_pm_profili_anti-shablon
Ставь лазер в угол с двумя плоскостями под 90 и крути саморезы хоть под натертые, хоть под оцинкованные. В чем проблема?
В том, что вы не видите разницы между шурупами, подкручиваемыми по лазеру на глаз (шайтеровщина©), и уже изготовленными маяками, по которым заказчик (его контролёр) может убедиться, что он получит качественную проектную плоскость, включая углы близкие к прямым...
Deve1oper
Deve1oper
30.12.2025 в 23:43:22
BV написал 30.12.2025 в 23:27:11 Углы проверяются между двумя правилами вообще-то. И просто большим угольником.
Откуда вы взяли этот метод измерения? И почему между правилами, а не между поверхностями штукатурных слоёв непосредственно?
О какой ошибке и коротких сторонах вы говорите, если уже проверено наличие у поверхностей смежных штукатурных слоёв:
  1. плоскостности
  2. вертикальности.
Надо же, а здесь вас короткие стороны угольника не смущают...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2025 в 23:46:27
Deve1oper написал 30.12.2025 в 23:32
на фото где чувак с правилом, в том месте где приложенный угольник касается противоположной стены ставится маяк угол формируется АВТОМАТИЧЕСКИ
30.12.2025 в 23:56:29
и противогаз)
Вопрос был - как одним маяком задать плоскость. Не двумя.
