31.12.2025 в 01:11:49
Deve1oper написал 31.12.2025 в 00:55
А халтурную, не платящую налоги, обманывающую заказчиков грязь разве можно сделать ещё грязнее?
Мы углы обсуждали, как более точно сделать. Градусы, миллиметры.... И зачем перескакивать на всех где-то там и обобщать?
Deve1oper
Deve1oper
31.12.2025 в 01:13:11
BV написал 31.12.2025 в 00:48 Какие цифры угла считаются для вас допустимыми?
Те, которые посчитает допустимыми заказчик.
Какая точность угломера?
У BOSCH GAM 270 - "Angle measuring accuracy - ±0.1°".
Надо поставить под прямым углом две плоскости, каждая длиной 5метров. Простейший вопрос.
Я вам уже два раза объяснил как. И почему 5 метров, а не 500 метров? Есть уже качественная реперная плоскость?
BV написал 31.12.2025 в 00:54
По уму и на больших помещениях так и делается с тахеометром..... и потом с построением физических базовых осей. И эти оси - не плоскость на стене. Но плоскость потом строится от одной из этих осей. Но одной кухне достаточно больших размеров - это слишком.
Расскажите, как это делается с тахеометром, если читали где-то или видели, конечно.
Лазером это делается и достаточно несложно. А маяки какие - по вкусу.
Нихрена себе по вкусу! Шатающиеся шурупы, проволока врезающаяся в растворные гребни...
pool
pool
31.12.2025 в 01:16:58
Deve1oper написал 31.12.2025 в 01:13
> 31.12.2025 в 01:13:11 > > > BV написал 31.12.2025 в 00:48 > Какие цифры угла считаются для вас допустимыми?
Мало того, что сам ответ в корне неверный. Так он, к тому же, противоречит и всей Вашей логике.
Deve1oper
Deve1oper
31.12.2025 в 01:17:39
pool написал 31.12.2025 в 01:06
Я не про это. Стремление к идеальному результату всегда похвально.
К каким ещё идеальным? fhntv при всём его троллинге, дешёвых провокациях и открыто халтурных подходах прав: уровень отделки в РФ - это уровень Африки...
pool
pool
31.12.2025 в 01:19:51
Deve1oper написал 31.12.2025 в 01:17
А судьи кто?
Deve1oper
Deve1oper
31.12.2025 в 01:29:43
sanya1965 написал 31.12.2025 в 01:10
Ты неловок Сема, дай-ка я... Покажите уже свои дворцы. Не томите.
Опять ты со своим ущербным "сперва добейся".
mem_sperva_dobejsja Ты же, ... эдакий, не извинялся после своих тупых залётов-косяков? Так какого рожна я тебе должен ещё что-то показывать?
Понос словесный сил нет терпеть.
Ну, твои словесные поносы, с кусками непереваренных Мурленовских помоев и былых "заслуг" - это прямо эликсир молодости и виагра форумная...
Deve1oper
Deve1oper
31.12.2025 в 01:32:35
pool написал 31.12.2025 в 01:16
В чём, где противоречит?
pool написал 31.12.2025 в 01:19
А судьи кто?
Ты!
31.12.2025 в 01:34:55
Да он ни бум бум в этом) И это не ответ.
На 5 метрах будет 8.72 мм. Не дофига, но уже много.
От реперной плоскости.
Делал и не раз. Стальные струны с талрепами и пружинами на потолке. Дюбели в полу. И.... вообще где архитектор сочтет нужным чтобы выполнить потом построения по ним. Архитектор дает точки в каде - тахеометрист выносит в натуре.
На больших объектах так наааамного проще работать, это намного точнее и стоит это дешевле чем беготня с рулетками,уголмерами, правилами - несколько дней. Ошибки и проёбы исключены практически.
Тахеометрист - цена за выезд и поставит он 2 точки, или 50 - без разницы.
Да ради бога - пусть натертые маяки.
Только вот почему на клипсах маяки обязательно шатается?
И натертые маяки разве не на саморезы опора при изготовлении. Почему их то нельзя выставлять и почему они не шатаются, а другие - шатаются?
pool
pool
31.12.2025 в 01:37:00
Deve1oper написал 31.12.2025 в 01:32
Да возьми любую проектную документацию, которой Вы как флагом размахиваете. Там хоть один угол непрямой есть? То-то же.
sanya1965
sanya1965
31.12.2025 в 01:51:19
Deve1oper написал 31.12.2025 в 01:29
НАХУЙ шагом марш! Как только появится возможность изменить мою подпись, ты в ней будешь вторым после дуры. В своей палате на дровяном форуме я все давно показал и рассказал. Отвечать не надо. Ни сейчас, никогда.
31.12.2025 в 01:55:50
pool написал 31.12.2025 в 01:37
Только не ПД, а РД, но не суть.
Суть в том что стены не идельно паралельны и углы тоже не 90.
Замеры то есть. Вот только оси найти там частенько не получится.
Ладно хоть размеры сходятся и то будет шикарно.
Но в РД четко написано - слой штукатурки 20мм. И количество мешков можно посчитать.
Короче углы... слои на откуп прораба.
Потом заказчик задает резонный вопрос - а почему штукатурки на тонну больше?)
Это из реальной жизни....
Один размер от коридорной стены, другой от внешней. Ниша на перпендикулярной стене. И общий размер от стены до стены где-то там на обмерном плане....
Делают точно по двум размерам на чертежах нишу. А шкафчик потом не лезет на мелочь - 30мм. Приехали.
