31.12.2025 в 11:00:21
fhntv написал 31.12.2025 в 00:49
торцем правила , оно 90 по отношению к длине
Ну да 2х метровым)))
Даже сначала понять не мог, что такое вообще в голову прийти может - ТОРЕЦ правила использовать как УГОЛЬНИК!!! для формирования ортогональной плоскости!
Пздц! !!
fhntv написал 30.12.2025 в 23:00
Deve1oper написал 30.12.2025 в 22:51
Чтобы сформировать, например, внутренний угол, близкий к прямому (90 град.), нужен всего один вертикальный растворный маяк > ога, в который правило одновременно упирается боком > не благодари, все гениальное просто > сам подсмотрел
Ну и другое....
Угломером со стороной 50, или угольником 60х40 задавать переендикулярную плоскость длиной метров 5 .... прямо опираясь на готовую штукатурку, да или даже через правило. ))))
Когда простенок 600...1000мм не критичный к углу.... Ну еще ладно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2025 в 11:36:00
BV написал 31.12.2025 в 11:00
я заметил до вас бывает на следдень доходит ))) возраст ))) да угол формируется так иначе вы вспотеете елозить правилом фокус в том что этот маяк должен быть в габаритах следующей стены а не просто так ради красного угла
31.12.2025 в 11:44:59
fhntv написал 31.12.2025 в 11:36
Ну да, как где-то написано в теме - приблизительно 90 .... ну там 85...95.
Для ТС.... пойдет)))) С полочкой на ванне и кухню... допилим дно, потолок и полки у шкафа в углу.
Одна из кухонных фирм так и делает - замерщик с угломером)
31.12.2025 в 12:04:47
Да вы вспотеете точный угол сделать таким способом - точнее никогда.
Да это понятно, не в этом вопрос.
Суть в том, что на большой длине угол надо понимать в миллиметрах отклонения на дальней стороне.
Девелопер привел точность угломера 0.1 градуса... Кажется что очень точно?
Переводим это в мм/метр...
Получаем 1.75 мм/метр?
Это точно? Или как?
pool
pool
31.12.2025 в 12:10:54
BV, мне видится, что чел просто надсмехается над здравым смыслом. Да и над Вами, заодно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2025 в 12:12:14
BV написал 31.12.2025 в 12:04
Получаем 1.75 мм/метр? Это точно? Или как?
Для машиностроения - так себе, для малярки - шикарно. 2мм на метр например на висячем ковре вообще невозможно замерить, на штукатурке - практически на грани точности замера, на мебели и то будут сомнения - в пределах эластичности материала. 2мм это толщина зубочистки. На метр длинны - чуть посильнее надави на деревянную конструкцию - и нет зазора. То же касается малярки-штукатурки. Нет никакой необходимости в такой точности, лазерный построитель примерно в этой категории, толщина линии больше.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2025 в 12:14:15
pool написал 31.12.2025 в 12:10
Похоже, что над этим человеком насмехнулся и смысл и природа.
Narrenfreiheit
pool
pool
31.12.2025 в 12:14:38
MADONNA написал 31.12.2025 в 12:12
2мм на метр например на ... мебели и то будут сомнения - в пределах эластичности материала.
Н-да, уж... Вы хотите поговорить про это?...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2025 в 12:17:43
pool написал 31.12.2025 в 12:14
Смысла нет. Посмотри на любой шкаф - 1,75мм/метр разница в зазорах может оказаться и поболее. То есть это в пределах допуска индустриального производства - а мы про штукатурные работы. Да и к чему в интерьерах такая точность?
Narrenfreiheit
31.12.2025 в 12:19:20
Ну давите в торец ДСП 16мм дна и потолка кухонного шкафа - много вы там надавите? А если кухня 3х3 метра? И 1.75 - это только точность угломера. Есть и другие погрешности измерений - и тут как повезет - в плюс или в минус.
Если непонятно - то я про методику измерений. На больших длинах она не годится, на небольших, и где не нужна точность - ее достаточно.
Надеюсь pool это прочитает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2025 в 12:23:37
BV написал 31.12.2025 в 12:19
Я это понимаю - а вы нет. Назначение угломера - измерение угла. Точность измерения 0,1град в быту - более чем достаточная. Да и станочное оборудование имеет точность не выше.
То измеряя углы - вы получите погрешность измерения 0,1 (5мм на 3 метра). И что?
Narrenfreiheit
