pool
pool
31.12.2025 в 12:23:47
MADONNA написал 31.12.2025 в 12:17
мы про штукатурные работы.
Отношение к ним должно строиться на последующем использовании поверхности. Есть просто стена, а есть та же стена, но со множеством дополнительных вводных - ниши, проёмы, мебель и проч, требуещее прецизионности. И отношение к качеству (точности, ровности) штукатурки - разное.
31.12.2025 в 12:24:06
MADONNA написал 31.12.2025 в 12:12
лазерный построитель примерно в этой категории, толщина линии больше.
С построителями работают по центру линии, и никак иначе. И для точных работ нужен построииель с тонкой линией, а не тот, который на трех метрах дает толщину 6мм.
Кроме того на больших длинах порядка 5-10 метров угол можно построить геометрически очень точно. Всем наверное известен способ 345.
31.12.2025 в 12:32:03
MADONNA написал 31.12.2025 в 12:23
Я это понимаю - а вы нет.
Назначение угломера - измерение угла. Точность измерения 0,1град в быту - более чем достаточная.
Девелопер привел пример угломера для построения прямого угла между плоскостями стен.
Да и станочное оборудование имеет точность не выше.
Не спорю, но мы тут про стены, если вы не поняли.
Есть помещение 5х5 метров. От одной стены строим две другие. С угломером... можно в плане получить трапецию со второй стороной 5017мм. На керамограните 800х800 это будет заметно.
31.12.2025 в 12:36:08
То измеряя углы - вы получите погрешность измерения 0,1 (5мм на 3 метра). И что?
Просто то, что в каких-то случаях критично, в каких-то нет. Просто учитывать этот момент на больших длинах. И с лазером будет точнее.
Ну а строить плоскость по.... торцу правила... это сильно)))
Как интересно можно оценить точность?))))
pool
pool
31.12.2025 в 12:36:44
BV написал 31.12.2025 в 12:32
Строго говоря, изначально перед началом постройки перегородок, штукатурок и проч., все помещения должны быть разбиты по осям. И уже относительно них, доводят до правильной геометрии поверхности всех стен, проёмов и проч.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2025 в 12:44:35
BV написал 31.12.2025 в 12:36
не плоскость а угол в базе стены не штукатурили - не лезьте даже понять не можете
pool написал 31.12.2025 в 12:36
буратина базу выдал капец )))
-2
pool, BV
31.12.2025 в 12:46:54
Строго говоря, изначально перед началом постройки перегородок, штукатурок и проч., все помещения .....
Об этом выше писал....
31.12.2025 в 12:49:20
fhntv написал 31.12.2025 в 12:44
Угу, мебельщики потом ох как понимают)
31.12.2025 в 12:51:26
fhntv написал 31.12.2025 в 00:49
Deve1oper написал 31.12.2025 в 00:30
Чем формируется
торцем правила , оно 90 по отношению к длине
Это кто написал? Или я не понял?)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2025 в 12:55:31
BV написал 31.12.2025 в 12:51
я не понял?)
опять не понял еще раз для диванных идиотов ) формируется плоскость двух стен втч под 90 друг к другу а ! в том месте где угол ! маяк ставится в торец правила чтобы формировать чистый угол по сырому иначе угол можно сделать только лишь когда одна стена полностью встала то есть на след день и после подрезки больше пояснять не будут тупость зашкаливает и так еще и буратино подвалил похмельный
-1
Alekss
