Новосел_2013
Новосел_2013
25.01.2026 в 12:16:30
Ну если можно его счистить. Вот здесь, к примеру, на видео похожий пол, там толстый слой смеси "асфальта с битумом". Снимок экрана 2026-01-25 120719https://www.youtube.com/watch?v=BLjYKXDp13I
Если просто тонкий слой битума, то другое дело. Снимок экрана 2026-01-25 122141Снимок экрана 2026-01-25 115908
pool
pool
25.01.2026 в 14:06:22
Вот здесь, к примеру...
Но это же не у Вас?
Для чего показывать асфальтовую стяжку? У Вас её нет и слой битума тонкий, он использовался как мастика для приклейки ДВП.
pool
pool
25.01.2026 в 14:09:15
Алмазной чашкой битум не снимают. Она моментально забьётся им же, когда он будет плавиться.
Новосел_2013
Новосел_2013
25.01.2026 в 14:27:34
Я просто не уверен, что у меня тонкий слой битума. IMG_20260123_124334(на фото порожек коридора и ванной).
Хотя, может быть, действительно, тонкий слой битума IMG_20260123_130525В правой части фото - плита. Там раньше находилась кухонная мойка.
pool
pool
25.01.2026 в 14:55:34
Новосел_2013 написал 25.01.2026 в 14:27
Я просто не уверен, что у меня тонкий слой битума. ...
Хотя, может быть, действительно тонкий слой битума
Несколько тюков топориком прояснит этот вопрос. Не сомневаюсь, что слой битума у вас от 1-...до 6 мм.
pool
pool
25.01.2026 в 15:09:47
невооружённым глазом видно, что слой битума никакой.
Новосел_2013
Новосел_2013
25.01.2026 в 16:25:56
А если, как вариант, бетоноконтакт нанести на битум? Сверху - наливной пол, линолиум на ворсовой основе?
pool
pool
25.01.2026 в 16:28:32
Новосел_2013 написал 25.01.2026 в 16:25
Категорически нет. Можно втопить песок подплавляя битум (повторяю Мадонну), но толщины слоя битума не везде будет достаточно для этого (повторяю БВ).
pool
pool
25.01.2026 в 16:30:41
Новосел_2013, да не надо этой работы бояться. Не так уж долго это всё делается.
25.01.2026 в 16:39:27
pool написал 25.01.2026 в 16:28
В теории - легко. На практике на бетоне битум быстро остывает и песок надо втаптывать. И нужно 2 человека.
Есть способы попроще. ...
pool
pool
25.01.2026 в 16:41:35
BV написал 25.01.2026 в 16:39
Мы не ищем лёгких путей... Трудности и ценники нам не помеха.
