MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2025 в 20:23:07
BV написал 26.12.2025 в 16:04
Примерно такое же, как и ваш ответ о проводах на железной дороге)
Телефонные провода вдоль жд - это пример того что наводок нет. Хотя напряжение 25кв И нормативы - только в вашем воображении.
Narrenfreiheit
26.12.2025 в 20:28:38
MADONNA написал 26.12.2025 в 20:23
Что, телефония прям стяжками привязана к магистрали, питающей контактный провод?
Фото предоставьте плиз, где видно взаимное положение 25кв и телефонии.....
Я надеюсь, что на форуме адекватные люди, чтобы лично для себя дать оценку этим вашим словам....
-1
Новосел_2013
Deve1oper
Deve1oper
26.12.2025 в 22:43:08
fhntv написал 26.12.2025 в 00:45:24 кто что готовит в современных конурах ?
"Никита Сергеич, перелогинься, пожалуйста. А то, понимаешь..."©
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2025 в 22:46:19
BV написал 26.12.2025 в 20:28
Я тоже на это надеюсь))) Если бы норматив был - то давно бы уже была ссылка не него или цитата. Факт в том что на каждом шагу витая пара лежит на лотках рядом с силовыми, и абсолютно исключено что вы один умный - а все дураки.
Narrenfreiheit
Deve1oper
Deve1oper
26.12.2025 в 22:50:56
BV написал 26.12.2025 в 01:05:59 Что касается витой пары и силовой - да, рекомендуется отступ.... но на практике в размерах квартиры помех не наблюдается ....
Наблюдается на экранированной, но не заземлённой витой паре для телефонного сигнала.
ну если не проводить приемку сети как в дата центрах по всем параметрам специальными сетевыми тестерами.
А кто сказал, что при монтаже той же медной части СКС в ЦОД используют какие-то специальные сетевые тестеры? Самый дешёвый Китай, закупленный у "Чип-и-Дипа"!
И вообще говоря в масштабах квартиры строго соблюдать все требования по разделению крайне сложно.
Да не надо все соблюдать, но нужно качественно проектировать, включая удобство использования проводных и беспроводных сетей (розетка подключения роутера и т.д.), а также возможность ремонта (тема необходимости возможности апгрейда слаботочной сети по-моему преувеличена, если во все жилые помещения и кухню сразу проложить какой-нибудь Cat 5e и предусмотреть место для NAS) проводной сети...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2025 в 22:56:02
Это явное безумие - на 30м2 заморачиваться с прокладкой фтп, да еще настаивать что могут быть помехи.
Narrenfreiheit
26.12.2025 в 22:56:37
Deve1oper написал 26.12.2025 в 22:50
Наблюдается на экранированной, но не заземлённой витой паре для аналового сигнала.
Можно подробнее - где в квартире применяется аналоговый сигнал на витой паре?
Почему на экранинованной но незаземленной не будет помех?
А если пара без экрана ?)
Deve1oper
Deve1oper
26.12.2025 в 22:57:54
MADONNA написал 26.12.2025 в 07:44:41 Почему? И есть ли норматив?
А что твоё женское чутьё тебе подсказывает? Помню, не так давно ты нормативы не жаловала, высмеивала тех, кто советует им следовать (например, того же BV)...
MADONNA написал 26.12.2025 в 22:56:02 Это явное безумие - на 30м2 заморачиваться с прокладкой фтп, да еще настаивать что могут быть помехи.
Не сравнивай многопарный кабель типа Cat 5e даже не экранированный с просто витой парой. В первом случае помехоустойчивость выше, т.к. там другая сигнализация (на физическом уровне, например, "полярности" на парах), плотность витков (или как правильно называется) выше и прочее, не говоря уже про контроль-исправление ошибок, реализованные в чипах Gigabit Ethernet.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2025 в 22:58:37
Deve1oper написал 26.12.2025 в 22:57
Высмеивать БВ - независимо от нормативов. Но тут противоречие - если нормативы есть - то их надо сжечь, а БВ предать анафеме, это понятно. Но что делать если нормативов нет? Нельзя сжечь то, чего нет. Ну а посмеяться над БВ - особенно в контексте обсуждаемого вопроса.. Человек спросил советы по ремонту квартиры. В каждой теме - одно и то же.. Куча антинаучного бреда и околостроительных фантазий.
Narrenfreiheit
Deve1oper
Deve1oper
26.12.2025 в 23:10:41
MADONNA написал 26.12.2025 в 22:58:37 Куча антинаучного бреда и околостроительных фантазий.
Плевать на околостроительную лирику, если она не нарушает Правила форума и дают просмотры ресурсу, а вот то, что ТС не озадачился вопросом документации... Ну, не будешь же ты отрицать, что от документации (например, на электроустановку, на трубопроводные системы (ТПС) ВК, на отделочные слои-покрытия, например, плиточную облицовку) польза есть?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2025 в 23:15:23
Deve1oper написал 26.12.2025 в 23:10
Ну, не будешь же ты отрицать, что от документации (например, на электроустановку, на трубопроводные системы (ТПС) ВК, на отделочные слои-покрытия, например, плиточную облицовку) польза есть?....
Ну это неоспоримо. Более того, правильно подготовленная и выполненная документация - это альфа и омега успешного строительства, да и любого процесса. «Удача любит подготовленных» - как можно подготовиться без проработки каждого шага и фиксации на бумаге? Тут мы с тобой одинаково понимаем.
Narrenfreiheit
