Dmitry47
Dmitry47
28.12.2025 в 17:32:42
Я бы на кухне плитку не клал, холодная она, теплый пол придется городить, в санузле она еще оправдана плиткой на стенах, а так зачем, только чашки колоть и пятки морозить.
А мастера звать, какого мастера? Проектную документацию делать надо, как правильно девелопер говорит, там и составить порядок выполнения работ.
28.12.2025 в 17:40:47
Dmitry47 написал 28.12.2025 в 17:32
Ламинат, чтобы под него воды налить при потопе?
Тема кстати сломалась частично.... На предыдущей странице: Screenshot_20251228-174001
Сибиряк
Сибиряк
28.12.2025 в 17:45:31
ваш вариант?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2025 в 18:03:00
Сибиряк написал 28.12.2025 в 17:45
ваш вариант?
Плитка, камень. Ламинат фу
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.12.2025 в 18:07:14
MADONNA написал 28.12.2025 в 18:03
камень.
прям мрамор шлифованный ? да ну ладно
Dmitry47
Dmitry47
28.12.2025 в 18:16:13
Это если царь во дворца, и с подогревом, а тут комнатушка 5 метров, как потом выщерблены на полу лечить? У меня винил, считай, линолеум. А там где керамогранит уже куча выщерБлин. Правда сразу надо учесть что плитка съесть 15мм высоты как минимум, а винилу надо идеальную ровность пола. Остается кварцвинил, но гибкий, а он дорогой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.12.2025 в 18:20:26
Dmitry47 написал 28.12.2025 в 18:16
стандартный КГ 8 мм и 2 мм слой клея
28.12.2025 в 18:28:00
ТС там похоже собрался стяжку делать по битуму (по аналогии с ванной) , как только бумагу феном отдерет) Так что 15мм плитки - сущая мелочь) А пол будет ровный.... И лампочки менять проще будет.
fhntv написал 28.12.2025 в 18:20
Фантаст)))) Или там мозаика на полу будет?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.12.2025 в 18:36:21
BV написал 28.12.2025 в 18:28
Фантаст))))
теоретик ) измерьте зазор после укладки по факту или думаете что гребенка 10 это 10 мм слой ? ))))
Сибиряк
Сибиряк
28.12.2025 в 18:49:49
гребенка 10 дает 3-4мм слой. Но это не тема для спора....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2025 в 18:52:05
Это если царь во дворца, и с подогревом, а тут комнатушка 5 метров, как потом выщерблены на полу .....
Откуда выщерблены?
Зато никакую стяжку городить не надо - сразу кладешь и слоем клея в некоторых пределах выравниваешь.
Narrenfreiheit
