28.12.2025 в 23:51:48
Deve1oper написал 28.12.2025 в 23:32
Так и будет контролировать, приходя в свою квартиру после звонка подрядчика с документацией, что очередной этап работ выполнен и нужно принять вместе с ним качество работ.
Приходится чуть ли не на коленях просить заказчиков, чтобы в приложении к договору хотя бы написали ссылку на СП, на таблицу из этого СП, а в таблице - по какой строке цифры смотреть! Например - штукатурка высококачественная, или просто улучшенная. А не "работы выполняются по действующим СНИП" или еще хлеще "с хорошим качеством"
Только вот не надо говорить, что СНИП отменили... Если не нравится - не вопрос - можно свои цифры написать - но чтобы они были.
ТС сам прекрасно справится
Да я только за!
Сибиряк
Сибиряк
28.12.2025 в 23:53:56
fhntv написал 28.12.2025 в 23:44
где ошибка ?
слишком широкий разлет советов с большим разлетом размеров. это теоритезация которую ты вроде сам не особо любишь. когда теряешь допуски\посадки по размеро-советам ерунда получается. Без обид- взгляд со стороны.
Dmitry47
Dmitry47
28.12.2025 в 23:58:54
А ТС поможет выиграть пару арбитражных дел моему знакомому?
Это у него спросите, может и поможет. Просто эта ваша проектная документация про которую вы говорите очень эфемерное понятие для клиента. Вы расскажите как клиенту ее составить "На пальцах". Образец, может ссылочку дайте. Клиент умеет выбирать диван и может ткнуть пальцем где ему розетку надо, все, он больше ничего не знает.
Подрядчики, одного подрядчика. Проходит две недели, а Вася плиточник все не звонит, иду на хату, лежит треть плитки и тишина, звоним Васе, Вася срочно "заболел простудифилисом" ушел на другой объект, а чего, так плитка кончилась на пол в туалете, вот жду, хрен ли кончилась? с запасом брал, ну блин я хз, я по красоте хотел, половина на брак ушла, идим в магаз, а всё, сняли коллекцию с производства, звоним во все адреса, есть ура последняя пачка заваляшка в жопе мира, привозим, Вася через неделю раздупляется, еще через две звонит, хозяин неси остатки бабок, скорее срочно сейчас! Таак, все бросаем, пойдем смотреть что там за полтора месяца Вася наработал, а наработал он кучу грязи, не отмытую от эпоксидной затирки плитку и кривые швы, а может и не кривые, да хз, Вася говорит все в допуске, а затирку он потом ототрет мамой клянусь, купи еще жижижи отмывайки на 5 тыщ тока, васи нет уж два месяца... он в запое на рублевке делает дом на 3000кв.
29.12.2025 в 00:01:14
Сибиряк написал 28.12.2025 в 23:43
да с плиткой так. или вместо 12мм ламината спрыгнут на 8мм. поднять проще чем опустить
Да нет, не так.... - под плитку посчитали 10мм (8+2) - под ламинат посчитали 14мм(12+2)
Сделали стяжку под ламинат на 4мм ниже....Будут класть двойную подлодку под ламинат
Сибиряк
Сибиряк
29.12.2025 в 00:03:05
у BV- снипы\пуэ\тех.листы зашоривают видение реальности часто. Производитель- как ИИ пишет(и возможно думает). БезумнаяONNA -в своем удобно-проффесиональном космосе. Спускайтесь к заказчикам плиз.
Сибиряк
Сибиряк
29.12.2025 в 00:05:22
BV написал 29.12.2025 в 00:01
плитку поднять не проблема. опустить ламинат - беда
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2025 в 00:10:48
Сибиряк написал 28.12.2025 в 23:53
вас уважаю, ваши советы - ценю никогда никаких обид к нормальным людям быть не может вы - хороший человек и это факт ну хорошо скажем так весь КГ что я делал был 8 мм 60 на 60 и 9 мм 120 на 60 я почему то решил что если в леруа выбрать 60 на 60 то на 90% он будет толщиной 8 мм
Сибиряк
Сибиряк
29.12.2025 в 00:10:55
ну типа подложкой играть- но мы же знаем что это от безисходности
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2025 в 00:12:56
в порно фильмах фантастических наверное лишь ))) вон в реальности шайтер под себя правилом чесал ровнитель ) залили минус 3 см в пофиг где и куда )
стяжку под ламинат на 4 мм ниже ))) ржунимагу ... представляю глаза стяжчников и немой крик застывшый в роте с посылом куда обычно )))
Сибиряк
Сибиряк
29.12.2025 в 00:15:13
fhntv написал 29.12.2025 в 00:10
вас уважаю, ваши советы - ценю никогда никаких обид к нормальным людям быть не может вы - хороший .....
закроем тему. кг бывает от 7 до 11(это то с чем я сталкивался)- разлет приличный, поэтому всегда усредняю и запас держу в уме.(пока нет конкретики).
29.12.2025 в 00:18:00
Сибиряк написал 29.12.2025 в 00:05
Заказчикам перед выполнением стяжки нужно дать стяжечникам: - отметку от которой идет отсчет - как правило холл снаружи входной двери. - уровень стяжки в каждом помещении. - справочно необязательно - уровень чистого пола
Для этого до стяжки выбрать: - финишный пол в каждом помещении, его толщину - слой клея, подложки
И больше не менять!!!
Как часто бывает.... Прораб - делаем один уровень во всю квартиру....
Спрашиваю - "как так"? Ответ: " а мы 2 мм потом подольем наливным" Занавес.
