Сибиряк
Сибиряк
29.12.2025 в 00:21:03
с НАСТУПАЮЩИМ всех. Перечитаем написанное за год 1го- поржом как кони. Всем снов новогодних
29.12.2025 в 00:24:05
fhntv написал 29.12.2025 в 00:12
стяжку под ламинат на 4 мм ниже ))) ржунимагу ... представляю глаза стяжчников и немой крик застывшый в роте с посылом куда обычно )))
Я не знаю как вы работаете, но нормальным стяжечникам дается уровень по каждому помещению.
Да хоть с разницей 1мм - им вообще пофигу какой делать и соседнее помещение их никак вообще абсолютно не волнует - подкрутят винт лазера на платформе и все.
О чем тут говорить, какие круглые глаза?
в порно фильмах фантастических наверное лишь )))
Не знаю, не смотрю.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2025 в 00:24:42
Сибиряк написал 29.12.2025 в 00:10
типа подложкой играть
на бюджетном ламинате не поиграешь чтобы играть нужно чет птолщее )
Deve1oper
Deve1oper
29.12.2025 в 00:26:33
Сибиряк написал 28.12.2025 в 23:37:58 у меня зак судится уже год с фирмой что была до меня- и что толку?
Я всегда говорил, что заключение договора подряда не является гарантией качественного выполнения работ и тем более возврата средств заказчику. И договоры, предлагаемые всякими "студиями ремонта" - филькина грамота. Ветка по теме: Конфликт с подрядчиком, это нормально?
вроде все было- проект достаточно внятный.
Что значит "достаточно внятный"? Документация является качественной или некачественной, т.е. к ней также выдвигаются требования, которые должен выполнить проектировщик или заказчик (если он своими силами её создаёт). Это даже на проектную документацию (ПД) не тянет, т.е. только на дизайн-проект:
ремонт начинается с...
  1. план перегородок\ расстановки мебели(размеры предварительные важны)\ эл приборов\ сан оборудования(кухня, с\у)
  2. розетки\выключатели
  3. дизайн\финишное покрытие все можно схематично на коленке. после выбирается оптимальный способ воплощения задуманного совместно с исполнителем. корректируется в зависимости от отступления от схематичного плана.
Также до выбора исполнителя (подрядчика) уже должны быть оценены и выбраны наилучшие для проекта способы воплощения задуманного, т.е. для каждой строительной конструкции и инженерной системы (ИС).
проработав месяц складывается впечатление что беда в самом заказчике... Буксует процесс.
А каковы были объективные причины, по которым он буксовал?
у BV- снипы\пуэ\тех.листы зашоривают видение реальности часто.
Причем здесь реальности? Они просто низкокачественные. Проектная документация и для этого тоже, чтобы не обращаться к этим помойкам и не тратить время, догадываясь, что имел в виду изготовитель материала? К тому же тех. описания часто меняются - лишний повод для потребительского экстремизма.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2025 в 00:27:41
BV написал 29.12.2025 в 00:24
анекдот помните - сьест то он сьест , да кто ж ему даст вы владеете технологией достичь 4 мм заданной величины ? сапогами и людьми без образования это делается напомню
и все.
и все ? с матами выставить маяки иначе откуда там 4 мм точности то
Сибиряк
Сибиряк
29.12.2025 в 00:32:57
Deve1oper,  вам космодромы строить и по ним советы давать... Здесь уровень другой- видимо опять ни чего не поняли(убеждаюсь в своей правоте к сожалению)- ну да Бог вам судья.
29.12.2025 в 00:34:15
fhntv написал 29.12.2025 в 00:10
я почему то решил что если в леруа выбрать 60 на 60 то на 90% он будет толщиной 8 мм
Да не суть какая толщина. Дизайнер выбрал. Керамогранит едет откуда -то там..... В это время укладывают стяжку под эту толщину. И никто не будет назначать слой клея под 600х600 толщиной 2мм. Есть погрешности и на стяжке и в замерах и никому не уперлось сажать плиту на околонулевой слой с риском ее расколоть.
Если стяжечники прохлопали уровень более погрешности - договор.... и бывало что и шлифовали лишнее ....
29.12.2025 в 00:40:16
fhntv написал 29.12.2025 в 00:27
Маленький нюанс - как правило не делают стяжку по маякам. Там где делают - не вижу проблем переставить уровень лазера на столько мм, сколько необходимо.
Он же не вмурован в бетон насмерть.
И зачем выставлять маяки с матом - я тоже не понимаю, ну может у вас так принято.
Сибиряк
Сибиряк
29.12.2025 в 00:41:26
есть один нюанс- Я за 25 лет своей трудовой деятельности на стройке с договором сталкивался 2 раза- все как то на честном слове. Поэтому запасы\проебы держу в уме как данность. разные уровни заказчиков- разные подходы к исполнению.
29.12.2025 в 00:51:22
Deve1oper написал 29.12.2025 в 00:26
Я вам еще проще скажу - для приемки в самом простом случае нужны просто цифры. Например, просвет под 2 метровой рейкой 2мм и мне нас....ать что эти цифры взяты из "низкокачественных" или высококачественных снипов.
Если Зак и подрядчик хотят прописать в договоре 3мм под 2м правилом - я скажу заку что это хуже обычного. Но... Если подпишут - мне тоже нас.... ть.
Мне цифры нужны, а не бла-бла-бла... потому, что будут цифры - не будет повода спорить заказчику с подрядчиком - это хорошо или не очень. Если проходит - хорошо, не проходит - не принято. Вот и все.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2025 в 00:52:56
BV написал 29.12.2025 в 00:34
Дизайнер выбрал
вы опять не в курсе , дизайнер не продаст картинку он должен и обязан исполнить это дерьмо иначе вам такое нарисуют что держись ))) по сути дизайнер он прораб и все вопросы к нему же какого Ху...дожника там делает италианский КГ 6 мм по космос цене и почему его нельзя заменить индийским 8 мм
