fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2025 в 00:58:00
BV написал 29.12.2025 в 00:40
как правило не делают стяжку по маякам.
полусухач вертолетом с разбегом 4 мм по комнатно ? да ну нафик то а )))
BV написал 29.12.2025 в 00:51
я скажу заку что это хуже обычного. Но...
я сделал снижение слоя на 1 см ! потому что клин достигал значений в 30 мешков клея по 1000 руб супротив 6 на минималках ну так просто 24 руб сэкономить , падение уровня на сантим не заметил НИКТО это знает ТОЛЬКО зак , и я
а вы порожняк про 3 мм под палкой это понты дешевые папуасов если вы мне на стене заметите 5 мм на 2 метра я прям шляпу сниму , но этого не будет потому что вы и сантим на 3 метра не заметите глазом
-1
Новосел_2013
Сибиряк
Сибиряк
29.12.2025 в 01:00:03
fhntv написал 29.12.2025 в 00:52
дизайнер не продаст картинку он должен и обязан исполнить это дерьмо иначе вам такое нарисуют что держись )))
это в идеале.На практике по другому. Есть тех проект(и даже тут есть разбивка по позициям- цене). Есть ведение проекта -это еще столько же бабла если по полной программе а не 3 выезда. заки экономят- мы доводим напильником
Dmitry47
Dmitry47
29.12.2025 в 01:00:16
Сибиряк написал 29.12.2025 в 00:32
вам космодромы строить и по ним советы давать.
Поверьте у него и космодромы все кривые, он не дает никакой практически полезной информации, а вот почему не ясно, денег надо платить по видимому, или знакомому помогать. Все документации кривые, сделанные бездарями, мастера бестолковые, правила дурацкие, материалы дрянь.
Deve1oper
Deve1oper
29.12.2025 в 01:00:55
Сибиряк написал 29.12.2025 в 00:32:57 вам космодромы строить и по ним советы давать... Здесь уровень другой- видимо опять ни чего не поняли ....
К чему эта ваша космодром-демагогия? ТС сможет сделать дизайн-проект и текстовом виде простыми словам описать важнейшие моменты как делать ту или иную стройконструкцию и ИС - уже лучше, чем просто довериться исполнителю.
Сибиряк написал 29.12.2025 в 00:41:26 есть один нюанс- Я за 25 лет своей трудовой деятельности на стройке с договором сталкивался 2 раза- все как то на честном слове.
Вы смотрите в книгу - и видите фигу. Я тысячу раз говорил, что можно работать вообще без договора подряда, но нельзя без технической документации (хотя бы дизайн-проект + технология "как делается", ПД ещё лучше, а РД просто отлично) и управленческой документации (КП и т.д.).
Поэтому запасы\проебы держу в уме как данность. разные уровни заказчиков- разные подходы к исполнению.
Вы можете убеждать себя в чём угодно. Например, Юрий Лоза искренне верит, что Земля плоская в форме круга, а поддерживает миф о том, что Земля - какой-то там, эллипсоид-геоид, Секретное мировое правительство и скорострельные зенитки, сбивающие любые самолёты (про сбитие спутников и космонавтов он ничего не сказал, правда), подлетающие к краю Земли...
29.12.2025 в 01:06:49
вы опять не в курсе , дизайнер не продаст картинку он должен и обязан исполнить это дерьмо
В простых ремонтах заказчик получает набор мурзилок и на этом все. Не хочет платить даже за авторский надзор.
какого Ху...дожника там делает италианский КГ 6 мм по космос цене и почему его нельзя заменить индийским 8 мм
Да ради бога.... меняйте, но до того утра, как стяжечники вышли на объект.
Да не смешно... печально....
Кирпичи нарисовали для обычных перегородок.... нестандарт по спецзаказу ширина))) И смех и грех.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2025 в 01:07:56
Сибиряк написал 29.12.2025 в 01:00
тогда зачем диз в принципе ? он может космодром нарисовать прораб подотрется этой картинкой и все ))) и даже пояснит почему )))
а так горе дизайнерам говорят - нарисовала молодец теперь обеспечь задуманное вплоть до контроля материалов и технологий
-1
Новосел_2013
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2025 в 01:10:38
BV написал 29.12.2025 в 01:06
девочьки из космоса ))) там прога рисует и размеры ставит я как то видел проект по электрике розетки указаны в миллиметрах типа 146 мм от угла перезвонили уточнили чо правда ? посмеялись сказали нет , прога такая , никто даже не вникал в дичь ))
-1
Новосел_2013
29.12.2025 в 01:21:36
fhntv написал 29.12.2025 в 00:58
Стяжку укладывают не вертолетом, а прямоугольным правилом.
Искренне не понимаю что вас так возбуждает в совершенно типовом обычном процессе? Что мешает поставить лазер на нужную высоту? Что в этом необычного?
Объясните мне....
Глазами не замечу в лоб с лампочкой в центре.А несколько волн - замечу в косом свете от окна.
Столешница впритык к плитке заметит и 2мм.
Еще замечаю что вы отвыкли нормально писать уже давно - ни знаков препинания, ни за главных букв - наверное часто общаетесь с папуасами, отвыкли?
Deve1oper
Deve1oper
29.12.2025 в 01:23:49
BV написал 29.12.2025 в 00:51:22 Я вам еще проще скажу - для приемки в самом простом случае нужны просто цифры. Например, просвет под 2 метровой рейкой 2мм и мне нас....ать что эти цифры взяты из "низкокачественных" или высококачественных снипов.
Вы как и Сибиряк зачем-то разводите "возмущённую" демагогию, противореча себе же в одном и том же посте.
Если Зак и подрядчик хотят прописать в договоре 3мм под 2м правилом - я скажу заку что это хуже обычного. Но... Если подпишут - мне тоже нас.... ть.
Опять какая-то порция эмоций то ли от строительного контролёра, то ли от консультанта, но зачем требования качества указывать в договоре подряда? Их ведь даже не десятки, как в низкокачественном СП 71.13330.2017, а сотни? Например, если взять ту же перегородку из листовых материалов (ГКЛ/ГСП), то как минимум нужно проверить (это только этапы и при условии, что качественные материалы уже находятся на объекте):
  1. подготовку оснований под конструкцию
  2. разметку проектного положения
  3. собранный профильный каркас, включая узлы примыканий к другим строительным конструкциям, шумоизоляцию, инженерные коммуникаци (внутри, пропуски)
  4. обшивка листами первого слоя
  5. обшивка листами второго слоя.
Мне цифры нужны, а не бла-бла-бла... потому, что будут цифры - не будет повода спорить заказчику с подрядчиком - это хорошо или не очень.
Странно, что раньше вы словесно кривлялись при упоминании документации, а теперь сумбурно-эмоционально повторяете по сути мои слова про необходимость требований качества ("цифры")... которые в вашем случае записаны зачем-то в договоре подряда (объективно, конечно, маразм) или в СП 71.13330.2017, СП 29.13330.2011 и т.п., т.е. опять бессмысленный неэффективный маразм вместо одного документа, который предотвращает споры заказчика с подрядчиком ("цитата, товарищ начальник!"©).
29.12.2025 в 01:27:12
fhntv написал 29.12.2025 в 01:07
В итоге то как - строят как прорабу во сне приснилось? А наяву - есть проект, а прораб не может стену в размер выставить. И орет - проект неправильный)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2025 в 01:30:43
BV написал 29.12.2025 в 01:21
Стяжку укладывают
ногами ее укладывают , если речь про полсухачниов кстати тут забавного дурака видел в ютубе типа проблема полусухачей в корочке, сразу плитку нельзя заливает все мапеевской жижей концентратом и говорит вот теперь спокойно на сильный клей можно работать ) отвлекся полусухач после пневмоподавателя ровняют квадратной трубой шваброй потом причесывают в уровень правилом , потом вертолет 4 мм разбега заданного - это прям фантазия
столешку и конь педальный сделает ровно , я про остальные стены и никчемные забеги с правилом в поисках 2 мм на 2 метра
понять и простить
-1
Новосел_2013
