Deve1oper
Deve1oper
30.12.2025 в 21:26:51
MADONNA написал 30.12.2025 в 20:31:34 Из какого материала по-вашему стены кабины?
BV написал 30.12.2025 в 20:46:57 А так-то в этой серии применялись гипсолитовые перегородки с "арматурой" из дерева, если я правильно помню.
Судя по его фото, там - лёгкий бетон, включая стены сантехкабины. Сей бетон включает в качестве заполнителя пресловутую гальку и древесные отходы. На стружкобетон он по-моему не тянет, т.к. древесные волокна, крупная щепа, кора и т.п. имеют довольно низкую концентрацию. Деревянный каркас не считаем. Там также гладкая арматура (петли загнуты и находятся в шве под потолочной плитой перекрытия). Гипсолитовые перегородки я тоже встречал в домах этих серий, но реже и они качественнее. Возможно, они обходились советской промышленности дороже, чем этот лёгкий бетон с отходами древесного производства и галькой...
Deve1oper
Deve1oper
30.12.2025 в 21:35:34
BV написал 30.12.2025 в 21:14:29 Хотя многие говорят проще - гипсолитовые перегородки.
Не путайте "гипсолитовые" (гипсоцементное вяжущее, а не чистый гипс, как говорит MADONNA) и легкий (цементный) бетон (цементное вяжущее, лёгкие заполнители вроде известняка, всякие древесные отходы и т.д.). У первых качество значительно выше, а у вторых - ±5 см, как вы сказали, т.е. штукатуры в СМУ их чем только не выравнивали: прибитый кусок доски, несколько десятков киллограмов цементной штукатурки, отваливающейся одним пластом...
Предложите ТС документ, на который он может ориентироваться. Просто без лишних слов.
Он просил меня об этом? Нет. Зачем вы в его интересах выступаете?
30.12.2025 в 21:43:05
Deve1oper написал 30.12.2025 в 21:35
Если точнее ГЦПВ - из него позже делали вентблоки и санкабины.
Deve1oper написал 30.12.2025 в 21:26
Я лично никогда не встречал гальку в перегородках тех лет с деревянным каркасом. Ну не попадались.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2025 в 21:47:31
Deve1oper написал 30.12.2025 в 21:04
оштукатурить помоечным KNAUF Ротбандом (2 МПа) слоем в 2 см, то это работ на 1 день, включая разметку, обеспыливание, грунтование оснований, изготовление растворных (натёртых) маяков со смесью алебастра
остынь ) аликом давно маяки не делают уже ) проще вротбанд горячей водой затворить , спокойнее )) условно говноштукатур типа афтара сможет в день делать максимум 10-12 квм на слое сантим реально , не более того учти что это 4 мешка смеси по 30 кг тоесть 120 кг
-1
Новосел_2013
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2025 в 21:49:48
MADONNA
гадонна )))
лёгкий бетон
он обычно ровный потому как литой
-1
Новосел_2013
30.12.2025 в 21:52:47
изготовление растворных (натёртых) маяков со смесью алебастра.
Зачем сложности, если есть оцинкованные маяки и клипсы для них, и новичку не спеша их выставить попроще будет, как и правилом потом по ним ездить.
Deve1oper
Deve1oper
30.12.2025 в 21:54:52
BV написал 30.12.2025 в 21:43:05 Если точнее ГЦПВ - из него позже делали вентблоки и санкабины.
Тогда применение ГЦПВ уже стало массовым, например, панельные многоэтажки П-серий с лифтами (конец 70-х?).
Там не только галька, а что-то только не попадалось из тяжёлых заполнителей...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2025 в 21:56:30
BV написал 30.12.2025 в 21:52
сверлить не пересверлить натертыш можно прямо по лазеру заишачить на стене ляпухи стащил и приходи завтра между ляпух терани и вот он
-1
Новосел_2013
30.12.2025 в 21:58:00
fhntv написал 30.12.2025 в 21:49
Эх, эти бы слова, да монолитчикам в уши)
Перегородки: Перегородки–межквартирные, примыкающие к торцевым наружным стенам из железобетонных самонесущих панелей толщина 140 мм., которые одновременно являются контрфорсами при работе торцевых наружных стен на горизонтальную нагрузку. Все остальные перегородки из прокатных гипсобетонных панелей межкомнатные одинарные, межквартирные- двойные толщина 200 мм. Водосток: Водосток внутренний с сбросом дождевых вод на рельеф на уровне цоколя. Лестницы: Сборные ж/б из маршей и площадок. Прочие сведения: В здании имеется мусоропровод. В здании установлен 1 лифт. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПЛАНИРОВКИ СЕРИИ II-18-9 ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
Источник: https://resog.ru/seriya-ii-18-8-9-informaciya-dlya-soglasovaniya-pereplanirovki/?ysclid=mjsy5vv6w5406674866
Deve1oper
Deve1oper
30.12.2025 в 22:01:33
BV написал 30.12.2025 в 21:52:47 Зачем сложности, если есть оцинкованные маяки и клипсы для них, и новичку не спеша их выставить попроще будет, ....
Профили маячные перфорированные (металлические, пластиковые), а также клипсы - это г. по определению, не позволяющее получить ни качественные штукатурные слои, ни углы между слоями, близкие к прямым (90 град). Да, они быстрее в установке и проще для одного, т.е. если ТС будет один маяки изготавливать...
Правилом удобнее ездить как раз по растворным маякам, т.к. они значительно шире, а не по "горбам" Т-подобных профилей.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2025 в 22:02:42
BV написал 30.12.2025 в 21:58
монолитчикам в уши)
не, оно может стоять криво,но это будет кривая прямизна то есть правило падает с прихлопом ! но с отклонением от вертикали сантима на три легко ) я делал такое говно )
-1
Новосел_2013
