MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2025 в 20:28:57
BV написал 30.12.2025 в 20:21
Да просто ванны (корыта) делают с прямыми углами. будет криво косо - можно же намазать силикона толщиной в два пальца)
Ну это ваш метод, вы и не умеете по другому. А можно просто сделать ступень из плитки используя контрастные, подчеркивающие элементы, внести декор для маскировки и даже обратить дефект в элемент интерьера. Вопрос - насколько это позволит сократить расходы. Если исключить штукатурку совсем или частично.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2025 в 20:31:34
BV написал 30.12.2025 в 20:24
да, все верно, это может произойти, если делать по краске, как вы ранее предложили.у - .....
Не надо повторят глупость дважды- ее и один раз не стоило произносить. Из какого материала по-вашему стены кабины?
Narrenfreiheit
30.12.2025 в 20:31:47
MADONNA написал 30.12.2025 в 20:23
Вы настаиваете на том, что бы ТС оштукатурил всю квартиру?
С чего вы это взяли?
Только по плану ТС - ванная и угол кухни. Я вроде писал для чего маяки.
А насчет других мест в квартире - пусть ТС сам думает - где у него привыкания дверей и встроенной мебели, и на какую стену будет попадать косой свет от окна, особенно если будет краска.
30.12.2025 в 20:43:58
MADONNA написал 30.12.2025 в 20:28
Ну да, это вместо того, чтобы измерить размеры... Сделать прямой угол где он нужен - потом извращаться и прикрывать дефекты.
Да вы правы - мой метод думать чуть заранее и стараться не допускать дефекты.
30.12.2025 в 20:46:57
MADONNA написал 30.12.2025 в 20:31
Не надо повторят глупость дважды- ее и один раз не стоило произносить. Из какого материала по-вашему .....
Вам проще спросить ТС, чем меня.
А так-то в этой серии применялись гипсолитовые перегородки с "арматурой" из дерева, если я правильно помню.
Если ошибся - ТС поправит.
30.12.2025 в 20:56:05
Вы не актер и не политик - сохраняйте лицо в профессиональной области, достаточно просто говорить по существу.
Вы много тут - по существу? ;)
Штукатурка стоит денег - по работам и материалам.
Укладка на слой - или дорого, или не всякий исполнит, или результат может не порадовать.
Общепринятый подход - ревность основания под укладку плитки на гребенку 2-3 мм под 2м правилом.
Деньги и время он потеряет - а что получит взамен?
Он их в любом случае потратит. Задача - получить приемлемый результат.
И кто (или что) гарантирует результат если соблюдать все эти СП?
Производитель гарантирует что при соблюдении ТО и СП будет результат.
(Исключения бывают. Брак материала и тд)
Для не профи - уже хорошо будет соблюдать нормы, чем собирать противоречивые советы из интернета.
30.12.2025 в 20:58:33
MADONNA написал 30.12.2025 в 20:19
BV написал 30.12.2025 в 20:11
Еще хуже, если с одного края плитки 5мм, а с другого 15.
И что тут плохого?
Разная величина усадки клея с разных сторон плитки.
Вроде очевидно.
Deve1oper
Deve1oper
30.12.2025 в 21:04:40
BV написал 30.12.2025 в 20:11:32 Плиточные клея для плитки на стены в осноаном тонкослойные с оптимальным слоем 5мм.
Когда вы уже научитесь говорить грамотно: "клеи" (мн. число, имен. падеж), а не "клея"...
BV написал 30.12.2025 в 20:26:45 О идеально тут даже и близко речь не идет. И дорого, и главное - не нужно в таком доме.
Не нужно дорого, не нужно идеально, но нужно качественно. На... вы с MADOONA уже несколько страниц "теребите" этот халтурный анти-шаблон? Там даже если все стены в этой квартире (кроме санузла) оштукатурить помоечным KNAUF Ротбандом (2 МПа) слоем в 2 см, то это работ на 1 день, включая разметку, обеспыливание, грунтование оснований, изготовление растворных (натёртых) маяков со смесью алебастра. Да, там нужно ремонтировать эти панели с деревянными каркасами (треугольный и прямоугольный профили) из лёгкого бетона, опять же если качественно делать.
Deve1oper
Deve1oper
30.12.2025 в 21:14:26
BV написал 30.12.2025 в 20:56:05 Общепринятый подход - ревность основания под укладку плитки на гребенку 2-3 мм под 2м правилом.
Общепринятый у кого, где?
Зачем вы лжёте? Он ничего не гарантирует, а наоборот вводит в заблуждение всяких неграмотных дурачков, рекомендуя в своих тех. описаниях всякую антинаучную, устаревшую и неоднозначную хрень:
Внимание При производстве штукатурных работ следует руководствоваться требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». При быстром высыхании поверхности штукатурки ее следует увлажнять в течение первых суток. .....
30.12.2025 в 21:14:29
Deve1oper написал 30.12.2025 в 21:04
Ну.да ... этот гипсопескостружко материал формально да, тоже относится к классу бетонов.
Хотя многие говорят проще - гипсолитовые перегородки.
Пропеллер, или наклон в несколько сантиметров (даже 5-6 встречалось) обычное дело.
клеи
Спасибо)
30.12.2025 в 21:16:54
Deve1oper написал 30.12.2025 в 21:14
Предложите свой вариант.
Он ничего не гарантирует, а наоборот вводит в заблуждение всяких неграмотных дурачков, рекомендуя в своих тех. описания всякую антинаучную, устаревшую и неоднозначную хрень:
Предложите ТС документ, на который он может ориентироваться.
Просто без лишних слов.
