MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.01.2026 в 22:42:19
Новосел_2013,  Разные помещения, размер, назначение, наполнение.. И на полу одна плитка. Какой смысл?
Narrenfreiheit
Новосел_2013
Новосел_2013
21.01.2026 в 22:45:07
Ну как, обычно в этих помещениях укладывают плитку. Почему нет?
21.01.2026 в 23:14:48
MADONNA написал 21.01.2026 в 22:00
Если что-то никто никогда не увидит - то по сути не имеет значения насколько оно криво.
Если у ТС пол по квартире будет иметь уклон 1 см - это критично? А если 2см?
А если не уклон, а пороги? А если двери при открывании в в уклон воткнутся?
MADONNA написал 21.01.2026 в 21:42
нужен уровень чистого пола.
Зачем все эти премудрости? Лишние расходы.
Ну да, сикось накось, куда кривая вывезет, а двери подпилим косым резом)))
Новосел_2013 написал 21.01.2026 в 22:16
Начинаю сколняться в пользу линолеума
Хе, хе.... Ну попробуйте... Опыт будет. Но результат может не понравится на кривом полу.
Уж проще раствором вымазать и назвать лофт) А кто спросит - так то микроцемент)
-1
Новосел_2013
21.01.2026 в 23:16:49
Новосел_2013 написал 21.01.2026 в 22:45
Под уклоном?)
-1
Новосел_2013
Новосел_2013
Новосел_2013
21.01.2026 в 23:37:57
pool написал 21.01.2026 в 22:19
Линолеум требует не меньшей тщательности в устройстве основания.
Бетоноконтакт, "наливайка"?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.01.2026 в 23:45:24
BV написал 21.01.2026 в 23:14
А если не уклон, а пороги? А если двери при открывании в в уклон воткнутся? > Ну да, сикось накось, куда кривая вывезет, а двери подпилим косым резом))) .....
На ширине проема это милим-два. Не критично учитывая зазор под дверью - 10-20мм. Вы специально усложняете все время и в каждой теме - пытаясь втюхать людям свои услуги знайки-универсала.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.01.2026 в 23:52:16
Новосел_2013 написал 21.01.2026 в 23:37
Не только, по сути подготовка как под покраску. И все равно линолеум - очень мягкий материал. И протирается и царапается и уязвим по ути для всего - огонь, химия, абразив..
Narrenfreiheit
21.01.2026 в 23:56:53
MADONNA написал 21.01.2026 в 23:45
Я предлагаю НЕ гадать - я просто предлагаю использовать лазерный построитель и измерить. Посмотреть куда дверь распахивается.
Это совершенно обычные простые действия. Без магии)
Что сложного-то? Лазер использовать?
А вот плитку по наклонной плоскости укладывать сложнее. Тем более без подготовки этой плоскости под гребенку.
Да вам мерещится все время))) Какие ТУТ услуги еще....? Вы хотя бы на вещи смотрите реально) Ему бы на рабочего хотя бы наскрести который хотя бы по русски понимает)
Новосел_2013
22.01.2026 в 01:03:04
MADONNA написал 21.01.2026 в 23:52
Ну не настолько, но твердое и ровное.
Полукоммерция - каблуки цокают)
... смотря какой....
Ну если не варить, болгаркой не работать и не поливать натриевой щелочью - достаточно долго протянет.
Но плитка все же более износостойкая если молотки и чугунные сковородки не ронять.
В целом "под ключ" по цене и трудоемкости - линолеум хороший не проще и не дешевле плитки.
sanya1965
sanya1965
22.01.2026 в 01:03:24
Из моды вышел. Терь правильно говорить "наноцемент". Сразу скажу, техдоков нет. Но они в таких случаях не требуются. Но вообще смотрю изредка эту тему, до чего ж людям везёт... Я когда все сам делал, то после работы ехал на свою стройку, лепил до 0-45час и успевал на последний поезд. В котором в вайфайке писал как делал, и даже показывал. Мне грили, ты жеж все неправильно делаешь. И я отвечал почему именно так правильно. Раза три, по непонятным мне вопросам, открывал темы. Один раз с релюшкой мне помогли, в остальных случаях я разбирался сам, и потом писал решение. Специально уточняю, я не спрашивал как делать мой ремонт чужим гастарбайтерам. Я писал как делал сам..... Сейчас в теме 67 страниц, и судя по фото конь там не валялся...
pool
pool
22.01.2026 в 01:46:14
MADONNA написал 21.01.2026 в 22:42
Смысл - качественный пол везде, вне зависимости от назначения помещений.
